levsha2010
Добавлено: Пн окт 01, 2012 10:23 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Sinclair писал(а): знаю я про такой, но вот нет у меня его Из подручных средств можно сделать: купить придеться резьбовую штангу (один конец вварачиваешь в направляющую, на другой конец наварачиваешь гайку с шайбой, зажимаешь у гайки пассатижи и молотишь по ним молотком).
Sinclair
Добавлено: Ср окт 03, 2012 7:17 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Все, сегодня разобрался. Закисшая направляющая сегодня с трудом но поддалась. У нее ближе к торцу выточена канавка около 4мм шириной, так оттуда грязь аж порошком высыпалась, и это после обработки WD-хой. Снял колодки... В общем, на левом колесе внешняя колодка почти стерлась, миллиметра три, да еще и неравномерно. Внутренняя, видать, единственная, которую заменили, ее толщина почти сантиметр. Правые колодки обе почти в ноль, поршень, я думал, вообще выпадет. Я его с четвертого раза только "задавил" что бы поставить суппорт на новые колодки. Кстати, на правом суппорте нижняя направляющая тоже была заклинена, но справился с ней быстро. Однако, педаль так же "падает" в пол при торможении, приходится накачивать, но новый ГТЦ уже в пути
_________________ Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Sinclair
Добавлено: Пт окт 26, 2012 5:02 pm |
Контролер |
Короче, все я мучаюсь с тормозами Проблема та же - "мягкая" педать, при чем не всегда, периодически тормоза появляются прям жесткие, но не могу найти закономерности. А теперь еще впридачу "накачивается" педать. Да и усилие не слабое, например, что бы тормозить с блокировкой колес надо буквально двумя ногами давить (это образно, конечно). Что сделано на данный момент - заменены передние тормозные шланги, задние в норме. Заменены передние тормозные колодки. Заменен ГТЦ. Прокачана тормозная магистраль 2 раза (при замене тормозных шлангов и при замене ГТЦ). Сейчас не работает ABS, причину пока не знаю, не дошли руки до диагностики. Может быть дело в модуляторе давления? Или вакуумник гонит?
Faranos
Добавлено: Пт окт 26, 2012 5:16 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Из выше изложенного сделал вывод что травит вакумник и связано это скорей всего с заменой ГТЦ , возможная причина картонная прокладка между цилиндром и вакумником. Вопрос: ГТЦ новый или б/у?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: По АБС поможет только диагноза, чтоб на кофейной гуще не гадать, мог оборвать какойнить датчик, когда шланги менял и супорта чинил
Sinclair
Добавлено: Пт окт 26, 2012 5:27 pm |
Контролер |
FaranosГТЦ новый, Nipparts (по Эксисту J3 102 077), да и после осмотра старого стало ясно, что и он в норме более-менее. А вот нашел. Информация по Рав4 и Камри, но вряд ли они сильно отличаются: При выходе вакуумного усилителя из строя работоспособность тормозной системы не нарушается, но для нажатия педали тормоза необходимо прилагать значительно большее усилие. Вот картина один в один. Далее: Выключите двигатель. Нажмите на педаль тормоза. С каждым очередным нажатием педаль должна становиться тверже, а ход педали уменьшаться.И это условие выполняется. Качка 3-4 делаю и педаль просто бетонная становится. Теперь по Камри: Вакуумный усилитель тормозной системы ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выжмите педаль тормоза и запустите двигатель – педаль должна немного опуститься. 2. При работающем двигателе выжмите педаль тормоза несколько раз – ход педали тормоза не должен изменяться. 3. Выжмите педаль тормоза, заглушите двигатель и удерживайте педаль в нажатом состоянии в течение 30 секунд – педаль не должна опускаться. 4. Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут и заглушите двигатель. Выжмите педаль тормоза несколько раз – ход педали должен уменьшаться с каждым нажатием. Если педаль тормоза вела себя иначе, значит вакуумный усилитель неисправен, и его необходимо заменить.1. Да. 2. Нет. 3. Только узнал, поэтому не пробовал. На днях попробую. 4. Да. В общем, решение видно стало... Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:Никто не подскажет артикул вакуумника? Я нашел оригинал 44610-2D370 за 40т.р., а заменителей нет Добавлено спустя 43 минуты 41 секунду:Ну я вопросами точно замучаю Огромная просьба модераторам не банить и не удалять этот пост Вопрос будет не по теме, но ответ даст прям пинок под зад мне для движения в нужном направлении Итак, как поведет себя двигатель при резком обеднении воздушно-топливной смеси?Почему спрашиваю? Возможно, многие читали в соседних разделах темы, они разные, но смысл сводился к потере динамики машины, вот у меня до сих пор эта проблема, причем, как и с тормозами - иногда машина просто рвет из-под себя, а иногда тапку в пол и едем как будто с полуприцепом от камаза сзади. И все это (тормоза и двигатель) без закономерности. Грешил на сцепление и ГТЦ, все это поменяли, но проблемы обе остались. Чек не горит. И вот сегодня опять задумался, полез копать глубже, и наткнулся на следующую мысль: Традиционными неисправностями, при которых требуется ремонт или замена вакуумного усилителя тормозов, являются ... разгерметизация либо обрыв шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов с коллектором двигателя. В этом случае вы услышите, как шипит вакуумный усилитель тормозов. Проверьте шланг на наличие трещин или разрывов, надёжность затяжки хомутов. Разгерметизация сопровождается подсосом воздуха в патрубок впускного коллектора, что в свою очередь приводит к резкому обеднению воздушно-топливной смеси, поступающей в цилиндр двигателя.То есть, как я понял, в этом случае страдает как вакуумный усилитель, так и двигатель. Так? Вот для этого и вопрос был выше. Если тяга периодически пропадает именно из-за обеднения смеси, то, в принципе, решение обеих проблем на лицо...
Иля
Добавлено: Пт окт 26, 2012 6:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 265 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Sinclair писал(а): колодка с внешней стороны диска почти в ноль, миллиметра 3 от силы, колодка с внутренней стороны почти новая, около сантиметра. Вот не знаю, толи ее только одну меняли, толи внешняя так стерлась. Немного с опозданием тебе напишу, у меня такая же проблема была, тоже одну направляшку заклинило, из-за этого машина ехать не хотела, ну и тормоза пропали, а колодка вообще вылетела прям на ходу!!! Если хочешь, постараюсь завтра зафотать ее. Поменял направляшку, благо был суппорт старый в гараже, и все, проблема исчезла! А потом я поменял диски и колодки, которые купил в тот день, когда без тормозов остался.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Sinclair
Добавлено: Пт окт 26, 2012 6:35 pm |
Контролер |
ИляНу можно было бы посмотреть Хотя мне интереснее фотки направляющих
Иля
Добавлено: Пт окт 26, 2012 7:42 pm |
Инструктор |
Sinclair писал(а): Ну можно было бы посмотреть Просто до этого у меня уже было, я думал что устранил. Завтра зафотаю и колодку и направляшку, которую заклинило.
Иля
Добавлено: Сб окт 27, 2012 8:43 pm |
Инструктор |
Ну вот, как и обещал, выложу небольшое пояснение, как у меня обстояло дело с суппортом.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Вот этот бегунок, который у меня клинил! Кстати, я его так и не смог вытащить, когда фотал.
IMG_0785.JPG [ 232.35 КБ | Просмотров: 7540 ]
Комментарий к файлу: Она толи разбухла, толи вылезла, короче, шандец!
IMG_0784.jpg [46.81 КБ]
Комментарий к файлу: Вот до такого состояния я довел колодку, что она у меня ажно вылетела из суппорта!
IMG_0788.JPG [ 154.83 КБ | Просмотров: 7540 ]
Комментарий к файлу: Вот эта сторона, которая клинила.
IMG_0787.JPG [ 139.23 КБ | Просмотров: 7540 ]
Комментарий к файлу: А вот в таком состоянии старые диски, когда я их поменял на новые.
IMG_0791.JPG [ 164.51 КБ | Просмотров: 7540 ]
Vilf
Добавлено: Ср дек 19, 2012 9:29 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1876 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Напишу сюда.
Проблема в следующем: Завожу машину, грею. Прогрелась-трогаюсь. а тормоз жесткий (не участвует вакуумный усилитель) чтобы все стало на свои места необходимо поставить селектор на N и прогазовать (набрать разрежение в вакуумную камеру) и попробовать педаль на ощупь. если не помогло- прогазовать еще . В первый раз когда поехал -чуть в соседа не въехал. Сейчас помню об этой особенности проверяю тормоз перед тем как тронуться. понимаю , что непорядок, в других машинах такого нет. Полагаю - разгерметизация связи "двигатель-вакуумный усилитель" ? Ведь по идее в камере должно быть разряжение с первых секунд запуска двигателя?
_________________ Виль
Лето
Добавлено: Ср дек 19, 2012 10:42 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Где-то от старости пробило резинку. Уплотнение на морозе не держит.
Vilf
Добавлено: Ср дек 19, 2012 10:45 am |
Лето Резонно , тем более ,что при прогазовке разрежение увеличивается, уплотняя стык.
камиль
Добавлено: Чт дек 20, 2012 4:21 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Vilf писал(а): Прогрелась-трогаюсь. а тормоз жесткий (не участвует вакуумный усилитель) Виль не знаю,внушит ли тебе доверие,но... В общем в связи с морозом-у меня точно такая же "байда",как у тебя...тоже сел,поехал,тормозить а тормозов и нет.Сделал и теперь всегда продолжаю делать следующее-запустил мотор,прогрелся ага ,далее раз двадцать нажимаю педальку тормоза и не поверишь-тормоза появляются такие какие надо. В теплое время года-к тормозам никаких нареканий не было-тормозили с первого раза,педаль не проваливалась. так что смотри....может у нас с тобой одинаковые симптомы.
Vilf
Добавлено: Чт дек 20, 2012 5:04 pm |
Ну . Такая фигня с морозами началась,. Я просто ставлю на нейтраль и прогазовываю. Но ведь это не дело ?))) надо найти причину
камиль
Добавлено: Чт дек 20, 2012 5:09 pm |
Человек-улыбка |
Виль сейчас мороз..... веришь нет,Я вот у подруги своей остаюсь когда(пяти этажный дом)-дак вот во дворе этого дома с десяток машин....их каждое утро таскают на галстуке,Всё завести пытаются....не давно даже пежо не завели-тоскали тоскали-йух там ...потом приехал чувак с газовой пушкой и отогрел лягушатника и он задышал... Ты успокойся...с такими морозами не то,что бы тормоза работать отказываются-"кулаки дружбы" вылезают...и тд и тп так что попробую попрактиковать мой метод....не лезь в каринку-иначе чего нибудь поломаешь,а потом появится тема с названием "помогите плиз,я что то сломал"
Vilf
Добавлено: Чт дек 20, 2012 5:11 pm |
успокоиться не могу.. На японке нет же такого . Значит и здесь быть не должно) Явно чето с вакуумником творится.
камиль
Добавлено: Чт дек 20, 2012 5:19 pm |
Человек-улыбка |
ну смотри сам ,потом только по "ляшкам не хлопай" Сколько на градуснике то?
Mouflon
Добавлено: Чт дек 20, 2012 5:22 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Я как то в -40 ехал на такси из Сургута в Нижневартовск. 200 км 6 часов ползли и мерзли в дизельном крузаке-сотке... Так ещё водила отлить остановился, трогаемся, а крузак как будто кто то за хвост тащит. Водила меня "успокоил" - тормозуха в системе мёрзнет, типа, ничего страшного...
Vilf
Добавлено: Чт дек 20, 2012 5:26 pm |
камиль писал(а): по "ляшкам не хлопай" это как ?
камиль
Добавлено: Чт дек 20, 2012 5:32 pm |
Человек-улыбка |
Виль ну ты же чётко написал сам же Vilf писал(а): Значит и здесь быть не должно) Явно чето с вакуумником творится. Значит намерен лезть,ковырять и искать причину...так ведь? я тебе и отвечаю "только потом не хлопая по ляшкам"-это такая поговорка есть.К примеру тянул я с покупкой зимней резины...тянул тянул...ждал чего то,а потом зима внезапно свалилась на голову и я улетел...вышел и стал материться на внезапный приход зимы и "хлопать по ляшкам" Поговорка та старая...
Vilf
Добавлено: Чт дек 20, 2012 5:42 pm |
хех) обычно у любой поговорки существует логический подтекст ) В твоем пояснении про резину он присутствует (тянул с покупкой- неожиданное происшествие заставило пожалеть [хлопал по ляжкам] о том что не переобулся вовремя. В моем случае камиль писал(а): ну смотри сам ,потом только по "ляшкам не хлопай" эта поговорка несколько не уместна, на мой взгляд. Своевременный ремонт тормозной системы камиль писал(а): намерен лезть,ковырять и искать причину...так ведь? напротив исключает последующие "похлопывания". Эта старая поговорка точно уместна ?)))
камиль
Добавлено: Чт дек 20, 2012 5:57 pm |
Человек-улыбка |
беда и там и там поговорка уместна и еще тебе до кучи-сосед салярку в в машине лампочкой отогревает на 24 вольта ...а ты все про тормоза заладил. В общем дело твое.
Vilf
Добавлено: Чт дек 20, 2012 5:58 pm |
ну , будь по твоему. Пущай отогревает.
Sinclair
Добавлено: Чт дек 20, 2012 6:50 pm |
Контролер |
Vilf А как мотор себя чувствует? Будь что с вакуумником - был бы подсос воздуха, следовательно, нестабильная работа двигателя
Vilf
Добавлено: Чт дек 20, 2012 6:58 pm |
Sinclair мотор на прогревочных работает ровно -обороты 1500, затем снижется до 700-800. проблема с педалью лишь в самом начале движения.
Добавлено спустя 53 секунды: на прогревочных оборотах сложно определить наличие подсоса и какие либо нарушения работы в двигателе.
