[ Сообщений: 17 ] |
Пушистик
Добавлено: Вт авг 26, 2008 11:19 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2007 3:35 am Сообщения: 40 Репутация: 0 [ ? ]
решил довести шумоизолязию до конца.
Осталась только перегородка между салоном и двигателем. Ну и собствено вопрос кто снимал торпеду, и как это сделать чтобы не сломать ничего.
Добавлено: Вт авг 26, 2008 11:58 pm |
Человек-легенда |
почему бы несделать шумоизоляцию со стороны капота?
Пушистик
Добавлено: Ср авг 27, 2008 12:01 am |
Самостоятельный |
грязь, пыль, вода. уверен что она от туда быстро отвалится.
Добавлено: Ср авг 27, 2008 12:03 am |
Человек-легенда |
есть уже опыт, поищи на сайте
diablo
Добавлено: Ср авг 27, 2008 12:50 am |
Герой былин народных |
Не отвалится если клеить на чистую поверхность. а лучше музыку по громче делать
Евгений_174
Добавлено: Ср янв 07, 2009 10:00 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 9:08 am Сообщения: 78 Откуда: Россия, Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Меня тоже интересует вопрос про снятие торпеды, а то она трещать начала. Надо поглядеть как у неё там дела обстоят
_________________ CARINA E, 7AFE, 1997
Добавлено: Ср янв 07, 2009 12:13 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Чревато тем что пистоны поломаете,потом шума еще больше будет:-D
ИМХО надо сначало хорошо подумать,прежде чем затевать это. Убедился на личном опыте...
Евгений_174
Добавлено: Ср янв 07, 2009 12:22 pm |
Наставник |
MerTV писал(а): Чревато тем что пистоны поломаете,потом шума еще больше будет:-D ИМХО надо сначало хорошо подумать,прежде чем затевать это. Убедился на личном опыте...
Ну понимаешь, с посторонним шумом исходящим от торпеды, ездить не шибко приятно. А если всё аккуратненько провернуть может ничего и не полетит
kirser
Добавлено: Ср янв 07, 2009 12:26 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Снимал я ее. Ничего сложного, но работы много. Откручивай что видишь, раздергивай все провода. Вся проводка и воздуховоды останутся в торпеде. Разьемы проводов не перепутаешь, все индивидуальные. В конце, когда все открутишь, дергай торпедо на себя, там у самого стекла держится на клопах.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
kostolom
Добавлено: Ср янв 07, 2009 3:37 pm |
kirser писал(а): Вся проводка и воздуховоды останутся в торпеде. я как раз из за них и не смог снять,думал,что проводка на кузове должна остаться
Олег
Добавлено: Ср янв 07, 2009 4:04 pm |
Заслуженный |
+1
Тоже на выходных пытался снять.... но после того как торпеда повисла на проводах я передумал снимать))))) прикрутил все обратно))) после этого заблокировался иммобилайзер))))) и пришлось его вырезать))))
Добавлено: Ср янв 07, 2009 8:21 pm |
Я лично решил что шум снаружи лучше шума из нутри:-D:-D:-D
СергейS
Добавлено: Пт дек 21, 2012 8:55 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Можно снять торпеду, неснимая руль? Или может снять руль вместе с рулевой колонкой? Нехочеться с подушкой париться. Вообще кто снимал торпеду, можете изложить хоть примерный прядок действий, а то на моей трещина снизу (когда то видать пытались снять магнитолу, но неполучилось), решил её поменять.
Rash
Добавлено: Пт дек 21, 2012 9:10 am |
Ash
Добавлено: Пт дек 21, 2012 9:54 am |
Реставратор ведерка |
Руль снимать, колонку можно не снимать
Faranos
Добавлено: Пт дек 21, 2012 10:39 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
А можно руль не снимать, открутить четыре гайки с низу колонки и она на карданчике опустится на пол
СергейS
Добавлено: Пт дек 21, 2012 8:53 pm |
Двигатель: 2500
Faranos писал(а): А можно руль не снимать, открутить четыре гайки с низу колонки и она на карданчике опустится на пол Вот это я примерно и имел ввиду, обойтись так сказать малой кровью.
[ Сообщений: 17 ] |
