SaiD
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:46 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
masta писал(а): Завтра пойду попробую тоже себе такое замутить Только вот не знаю , в нашем городишке всего пару тройку ательке , будет у них кожа или нет
Неужели старой куртки кожаной нет, ну или пока жена спит аккуратно берешь ее сапоги и ......
l_denis
Добавлено: Вт янв 25, 2011 11:06 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
А у меня чехол кожаный а набалдажник пластиковый родной. Как его снять? Он скручивается или как? В жигуль ставил кожаный набалдажник. и в карину хочу
RamonPro
Добавлено: Вт янв 25, 2011 11:08 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
крути его против часовой, у меня так снимается...
SLK - там делов то...мне вот часов 9 ушло...снимай свою и бегай ищи материал
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
RamonPro
Добавлено: Ср янв 26, 2011 7:15 am |
Бригадир |
SLK - а, вон че...ну если не найдешь оригинала, сколхозь от вазоты, хотя я посмотрел тут столько карин пилится, что не грех и затариться...или от корон думаю тоже подойдет...от улыбки наверное тоже...
OLD DUGLAS - ну так рассылай в регионы
Жекаря
Добавлено: Сб апр 28, 2012 2:17 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2012 9:08 am Сообщения: 4 Откуда: Казахстан,Кокшетау Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Лифтбэк
Я у себя натянул кожух на ручку КПП и стянул леской.
Yurok
Добавлено: Сб апр 28, 2012 3:48 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 295 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Я проблему с проседанием кожуха на КПП решил следующим образом. Открутил ручку КПП и на сам шток, под кожух, надел манжет (резиновое кольцо) от тормозного цилиндра ВАЗ 2101 (оно по диаметру как раз хорошо входит под ручку КПП). Далее прикрутил ручку КПП обратно и подтянул кольцо вместе с кожухом к верху. Держится на ура, ничего не сползает, сидит отлично. А по поводу прогиба, мне нравится туда телефон класть.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Jaguar
Добавлено: Сб апр 28, 2012 5:03 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 463 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
от 10ки стоит
Вложения: |
2012-04-28 17.00.11-1.jpg [ 88.72 КБ | Просмотров: 12327 ]
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вс дек 30, 2012 3:02 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 543 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Дело было вечером, делать было ...... ну дальше сами знаете Решил переделать кожух ( пыльник ) МКПП, начал с закупки материала- купил большой (с запасом на будущее) кусок автомобильной искусственной кожи черного цвета с выделкой, а так же давненько уже был куплен аэрозольный клей. 1) Откручиваем против часовой стрелки ручку КПП 2) Вытягиваем из пазов сам кожух ( держится на алюминиевой направляющей ) вытягивается легко. 3) Ножничками распарываем все видимые швы, но перед этим помечаем каждый кусок ручкой (дабы потом без проблем собрать все в кучу), отрываем ребра жесткости (они находятся с внутренней стороны кожуха) и отглаживаем получившиеся куски, должно получиться так (фото 1) 4) Ложим кожанной стороной наши "лекало" на купленный кож.зам и обводи ручкой ( фото 2 ) 5) Подшиваем верхушки получившихся кусочков (не обязательно) и клеим ребра жесткости ( фото 3) 6) Метим ручкой уже новые куски (так же как и метили старые куски) 7) Начинаем сшивать между собой оставляя по 3-4 мм по краям, сшиваем соответственно первый со втором второй с третьем третий с четвертым и соответственно четвертый с первым, обязательно сшивайте строго по "лекало" придавая тем самым форму будущему кожуху. 8 Вшиваем алюминиевый каркас ( тем самым подворачивая низы и подшивая их ) должно получиться так ( фото 4 и 5 ) Можно что-то прошить на машинке, я шил руками "машинным швом". Ну и крайнее фото ( фото 6) общий вид
Вложения: |
фото 1.JPG [ 332.12 КБ | Просмотров: 12347 ]
фото 2.JPG [ 351.74 КБ | Просмотров: 12347 ]
фото 3.JPG [ 369.05 КБ | Просмотров: 12347 ]
фото 4.JPG [ 117.39 КБ | Просмотров: 12347 ]
фото 5.JPG [ 226.21 КБ | Просмотров: 12347 ]
фото 6.JPG [ 248.36 КБ | Просмотров: 12347 ]
_________________ Я НА DRIVE2
wAnTed
Добавлено: Вс дек 30, 2012 3:44 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Хорошая работа, надо будет жене сказать, чтоб тоже сшила, а то я зря что ли, ей новую швейную машинку купил? ОФФ. кнопки подогрева от "Черри"?
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вс дек 30, 2012 3:48 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
wAnTed Спасибо, кнопки штатные.
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 30, 2012 6:56 pm |
Спортсмен клуба |
Только наверное не пыльник, а чехол кмк...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Евген
Добавлено: Вс дек 30, 2012 7:00 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Димааан, красава!!! Я, кстати, тебя на Чапаева разглядел только уже после сигнала твоего, когда повернул на Ватутина... Но таки признал )))
well
Добавлено: Вс дек 30, 2012 8:45 pm |
Человек-легенда |
Евген писал(а): Димааан, красава!!! Я, кстати, тебя на Чапаева разглядел Да,похвально! И при чём здесь Цитата: Замена пыльника МКПП ??? И чего спрашивать у новичков,когда старожилы нарушают! Есть личка,есть ЧаТ наконец!
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вс дек 30, 2012 10:24 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
ЕвгенСпасибо!! В личку написал, Sanchis85Это все таки пыльник. well мы больше не будем
Виктор77
Добавлено: Вс дек 30, 2012 10:52 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Дмитрий_10RUS писал(а): Это все таки пыльник. Но не КПП, а ейной кулисы, кмк.
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 30, 2012 10:56 pm |
Спортсмен клуба |
ну раз уж пошла такая пьянка )))
Вложения: |
222.JPG [ 22.93 КБ | Просмотров: 12225 ]
Виктор77
Добавлено: Вс дек 30, 2012 10:58 pm |
Человек-легенда |
Sanchis85 писал(а): раз уж пошла такая пьянка Саш, не всегда стоит верить переводу эхиста.)))
Sanchis85
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:03 pm |
Спортсмен клуба |
ну как по мне все равно это чехол))) слово пыльник к нему как то не вяжется))) это у ваз 2106 там пыльник, от шруса, ставят. а тут чехол ИМХО
Виктор77
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:06 pm |
Человек-легенда |
Sanchis85 писал(а): а тут чехол Ну да, согласен, в данном случае чехол больше подходит. )) Добавлено спустя 18 минут 12 секунд:viewtopic.php?t=2249&start=25 viewtopic.php?t=8999Если поковыряться можно еще найти... Респект всем рукодельникам ЗЫ: Объединить бы. Не?
камиль
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:34 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
не этот отчет,на мой взгляд,на высшем уровне из тех,которые ты выше в пример привел.
Fidel
Добавлено: Вс янв 06, 2013 6:09 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Тоже на выходных решил обновить кожух, на старом от пролитой "вонючки" облез местами винил. Рамка на Авенсисе внизу стальная, установка потребовала некоторых усилий. Технология та же - распорол старую, выкройка по образцу. Шил, правда, машинкой, с подклеиванием припусков и швов "Моментом". Сложновато было только зашить ту самую стальную рамку, не с первого раза получилось.
Вложения: |
ScreenShot 127.jpg [ 257.4 КБ | Просмотров: 12104 ]
Комментарий к файлу: UPD 07/01/12 Доработал и набалдашник, раз такое дело. Вспышка испортила цвет, на самом деле кожзам серо-бежевый.
ScreenShot 129.jpg [ 132.38 КБ | Просмотров: 12023 ]
wAnTed
Добавлено: Вс янв 06, 2013 8:28 pm |
у тебя кожух между сидениями другой, не родной что ли?
Fidel
Добавлено: Вс янв 06, 2013 8:41 pm |
wAnTed Родной авенсисовский вроде
Upiter
Добавлено: Вс янв 06, 2013 8:42 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 569 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
wAnTedУ него авенсис, а не карина.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
