Алекс1978
Добавлено: Чт янв 15, 2009 7:40 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 1:15 am Сообщения: 278 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
появился кокойто звук сзади, похоже на хлопанье задней полки в девятках, меньше года назад поменял задние стойки с верхними опорами, стойки стабилизатора кажись целые, возникает звук как правило при проезде мелких кичек и ямок, при проезде лежачих полицейских тихо, рычаги тоже целые, фиг знает что. поеду за город к родителям, полазию на эстакаде
diablo
Добавлено: Чт янв 15, 2009 9:46 pm |
Герой былин народных |
и врятли что увидишь.
Алексей60
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:28 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
У меня появилось тоже нечто подобное, только больше похоже на дребезжание чего то металлического. Как будто что то чуть открутилось. Проверено визуально изнутри все. Снят обшивка, все из багажника вынуто, а оно бренчит. Причем с одной стороны. Стойки держат. Путем долгого прислушивания, пришел к выводу, что бряканье происходит в момент хода стойки вниз, причем когда кузов еще вниз не пошел. Крепление стойки в стакане тоже без люфта. На месте качаешь задницу - тишина. А на ходу...
Как звучит неисправная опора? кто менял?
дядя
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:29 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Смотри резиночки стойки стабилизатора,которые в середине
SerG
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:48 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 12:32 am Сообщения: 16 Откуда: Одесса, Украина Репутация: 16 [ ? ]
Алексей60 писал(а): У меня появилось тоже нечто подобное, только больше похоже на дребезжание чего то металлического. Как будто что то чуть открутилось. Проверено визуально изнутри все. Снят обшивка, все из багажника вынуто, а оно бренчит. Причем с одной стороны. Стойки держат. Путем долгого прислушивания, пришел к выводу, что бряканье происходит в момент хода стойки вниз, причем когда кузов еще вниз не пошел. Крепление стойки в стакане тоже без люфта. На месте качаешь задницу - тишина. А на ходу... Как звучит неисправная опора? кто менял?
У мну та же байда. Стук сзади, только он глухой и проявляется больше в поворотах. Ходовая вся делалась и спереди и сзади месяц назад. Стойки менял летом. На СТО дергали все снизу, говорят все мертво стоит. Грешу на опоры стоек т.к. не менялись и стук был до замены стоек и ремонта ходовой.
_________________ CarinaE GLi 2.0 3S-FE 93' sedan England
Terrion
Добавлено: Пт янв 16, 2009 3:30 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Алекс1978 писал(а): появился кокойто звук сзади, похоже на хлопанье задней полки в девятках, меньше года назад поменял задние стойки с верхними опорами, стойки стабилизатора кажись целые, возникает звук как правило при проезде мелких кичек и ямок, при проезде лежачих полицейских тихо, рычаги тоже целые, фиг знает что. поеду за город к родителям, полазию на эстакаде
У моего друга на 99-й недавно тоже захлопало на кочках, тоже думал на полку, пока на сервис не приехал. А обнаружили, что у него в задней части кузова ржавое всё, всё прогнило. Я не силён в терминологии тут, но вроде как он ездил заваривать стакан, что-то ему там вырезали, приваривали новое, да и то сказали, что это временно и ненадолго, так как чревато тем, что стойки скоро провалятся в кузов. Вердикт - продавать скорее машину...
_________________ Drive2.ru
Роман
Добавлено: Пт янв 16, 2009 8:51 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1845 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Цитата: звук как правило при проезде мелких кичек и ямок
Вообще то много что может быть, но если по подвеске то в первую очередь стойки стабилизаторов "косточки".
kirser
Добавлено: Пт янв 16, 2009 10:04 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
У меня на мелких кочках тоже стучит, с зади справа. Разбирал, смотрел и пришел к выводу: стучит стойка. На раскачку она работает, полицейских проезжаю без стуков, но при небольшом интенсивном движении вверх-вниз появляется как бы свободный ход, при котором имеется стук. Еще появляется стук глушителя при полной загрузке багажника.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Алекс1978
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:20 pm |
Инструктор |
Алексей60 писал(а): Как звучит неисправная опора? кто менял? я менял обе, вначале застучала левая задняя, проверил следующим образом , разобрал заднее сиденье чтобы было видно крепление стойки верхнее, немного поддомкратил колесо, сунул под него лом немного загнутый с одной стороны, и начал надавливать чтобы колесоподнималось, при этом надо держать руку на месте крепления стойки верхнем. Если ей хана, то по большой амплитуде движения все поймешь. А звучит она громким хлопаньем при езде по кочкам вверху стойки Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:дядя писал(а): Смотри резиночки стойки стабилизатора,которые в середине дело в том, что и стойки и втулки стабилизатора менял ранее, только вот передние фирмы Febi отходили 20 тыс и умерли, там было все понятно, надо задние конечно потрогать Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Terrion писал(а): А обнаружили, что у него в задней части кузова ржавое всё, всё прогнило
у меня еще ничего не прогнило, я сам менял опоры задних стоек и там все нормально
_________________ KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
diablo
Добавлено: Пт янв 16, 2009 2:29 pm |
там сзади рычагов по три штуки.. могут и они стучать, не только кости.
Алекс1978
Добавлено: Пт янв 16, 2009 3:23 pm |
Инструктор |
diablo писал(а): там сзади рычагов по три штуки.. могут и они стучать, не только кости.
да я недавно все теребил, еслибы так стучали рычаги, машина рыскала по дороге бы как шальная, ладно, завтра-послезавтра полазию, потом отпишусь, если чаво найду
diablo
Добавлено: Пт янв 16, 2009 4:02 pm |
теребил.. там надо умеючи осматривать.. потому что сила руки слишком слаба порой бля диагностики ..и подергав там и тут может показаться что все хорошо.. что может не являться истиной.
DenChugun
Добавлено: Пт янв 16, 2009 4:09 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
А я тут что бы тему не создавать про передок спрошу!
При проезде лежачих полицаев в момент опускания (кивания) передка издается звук походий на скрип резиновый. При чем проявляется восновном зимой когда холодно. Прошлой зимой было, прошло при потеплении и сейчас опять. И именно на полицейских такая хрень.
DenChugun
Добавлено: Пт янв 16, 2009 4:24 pm |
Ок, посмотрел на схеме, буду иметь в виду
Алексей60
Добавлено: Пт янв 16, 2009 10:45 pm |
Поменяны месяц назад на оригинал. Не оно. Стойки стабилизатора давно заменены на "вечные" из восьмерошных. Тоже не оно.
Так, как я понял из высказываний выше, остается сама стойка и опора. Бум смотреть еще раз.
doomer
Добавлено: Вс янв 18, 2009 2:13 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:04 pm Сообщения: 47 Откуда: Лабинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2011
чтобы не создавать тему: у меня по корпусу, по ощущениям снизу, происходит удар с глухим звуком, как-будто полная канистра в багажнике упала, причем происходит как и в движении так и при остановленом авто, на коробку и руль удар не предается, зато чуствуется пятой точкой, облазил весь низ - все в норме
_________________ Toyota Carina E, 1994, 4A-FE LB, Liftback, UK
дядя
Добавлено: Вс янв 18, 2009 4:45 pm |
Алексей60 писал(а): на "вечные" из восьмерошных.
можно поподробней было бы хорошо фото увидеть,этого чуда
Алексей60
Добавлено: Вс янв 18, 2009 7:41 pm |
дядя писал(а): Алексей60 писал(а): на "вечные" из восьмерошных. можно поподробней было бы хорошо фото увидеть,этого чуда
Идея не моя. http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=2821.0 Там ссылка на первоисточник , но она уже не открывается.
Алекс1978
Добавлено: Вс янв 18, 2009 8:05 pm |
Инструктор |
дядя
ха, полез под машину сегодня и выяснилось, что умерли втулки стабилизатора, прошли всего 24 тыс км, поставлю наверное оригинал
Musachi
Добавлено: Пт фев 06, 2009 8:44 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 230 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
У меня такая же проблема была поменял задние опоры поставил RBI кстати подходят от 170 короны один в один прошло года полтора, так как универсал бывало грузил по самое небалуй не часто но бывало так вот сейчас опять начали брякать так что я думаю проблема в опорах задних
_________________ Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
S@nt@S
Добавлено: Пт фев 06, 2009 11:16 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1131 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Если ни разу не видел и не пробовал, определить причину всех вышеуказанных проблем очень сложно.
Лучше на сервис сгонять и посмотреть на будущее как и что делать.
Причины могут быть разные, но самые частые вот(подвеска):
1. разбиваются втулки стабов. и если они отходили 24тыра, то это нормальрные втулки. Я так понял, что это расходник и некоторые меняют раз в два-три года даже если стуков нет.
2. стойки стабов. тоже расходник. менять через два-три года.
3. дохлый аммортизатор тоже может стучать(у меня так и было). сервисмен обсмотрел всё. на мои убеждения, что скорее всего стойки, ответил, что стойки в норме, втулки тоже, скорее всего сама стойка грюкает. после замены всё Ок.
Теперь по признакам(только из моего опыта):
а) если звук звонкий на мелких кочках, то скорее всего №1 или №2.
без проблем можно сразу поменять и то и другое, можно и самому. там особого хаманства не надо.
б) если звук глухой(как будто полная канистра по багажнику "прыгает"), то может быть №3. В этом случае, чтобы не "попасть", лучше в сервис, чтоб подтвердили.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
polkovodec
Добавлено: Пт фев 06, 2009 12:27 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 505 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Алексей60 писал(а): дядя писал(а): Алексей60 писал(а): на "вечные" из восьмерошных. можно поподробней было бы хорошо фото увидеть,этого чуда Идея не моя. http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=2821.0 Там ссылка на первоисточник , но она уже не открывается.
У меня такие же стоят по кругу, три года беды не знаю
Не хочу заниматься рекламой, но мне их сами посоветовали и поставили в сервисе на Борисовском, они у них и в наличии всегда были.
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Ryaba
Добавлено: Пт мар 13, 2009 1:04 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Всем доброго времени суток!Назрел и у меня вопрос по данной теме.А точнее одалевает меня глухой стук в районе багажника ближе к правой стороне!По сему были заменяны стойки стабов и в добавок втулки стабов чтоб уже не лазать!НО!На утро после замены все повторилось!А точнее при проезде по мелким неровностям!Звук такой,будто что-то в багажнике валяется,вынул все включая запаску,результата не дало,подвеска вся перебрана правда стойки задние остались не тронутыми,но на сервисе смотрели,диагноз все в порядке!Глушитель тоже крепко сидит,так что и он отпадает!Вот и не знаю на что еще грешить??? Уже сил нет никаких!
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Пётр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 1:33 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Ryaba
Домкрат надёжно закреплён ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
