Текущее время: Пт июн 14, 2024 12:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает стартёр
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 10:55 pm
jeton-1
28014-02010 вроде оно
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 11:59 am
michanik37
Спасибо! Но мне кажется, что она должна называться "солнечной шестерней планетарной передачи", а там вал :oops: Плохо, что картинок на экзисте нет.
Название этой шестерни ЭПИЦИКЛ. О как! :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 7:27 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
jeton-1
у меня похоже тоже менять надо эту планетарную.... с трещиной она у меня
бендикс, втягивающее, щеточный узел поменял, а все равно сначала "щелк-щелк", а потом только крутит
клеммы почитил, массу на двиг почистил+кинул доп. провод
неужели из-за трещины этой пластмассы такие глюки?
причем чем дольше машина стоит, тем дольше щелчки
у пред-предыдущего хозяина машина заводилась с кнопки, предыдущий хозяин замок восстановил
если замена планетарки не поможет, куда рыть дальше?
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 8:07 am
Двигатель: 1,8 LB
поменял вал с планетарной передачей
ничего не изменилось
стал грешить на зубья венца маховика... собирался менять
что меня еще смущало, что если дополнительно прикуривать - крутит нормально
тут случайно обнаружил, что если включить зажигание, то идут щелчки
а если сразу с 0 на стартер - то крутит без щелчков (только наверное бензонасос не успевает накачать)
в электрике не шарю, может дело в релюхе какой-нибудь или замке зажигания?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
или стартер сам глючит (БОШ) ?
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 9:39 am
тяговое смотри(ВК) .на денсо они разборные,на бош не знаю.
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 11:39 am
Двигатель: 1,8 LB
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
когда ключ поворачиваешь из положения "выкл" и сразу на стартер - нормально крутит, а если останавливаешься в положении "зажигание вкл" - то идут щелчки
втягивающее БОШ покупал
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 11:52 am
ну значит только контактная группа зам ка зажигания....был такой случай,свидетелем которого стал в сервисе-не заводилась машина только у хозяина,вс ё дело было в том,что он прилагал сильное усилие на поворот ключа;причём у других людей авто заводилось норм.научили чел.пользоваться замком зажигания :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:13 pm
Двигатель: 1,8 LB
значит замок, не зря ведь кнопка раньше была... :du_ma_et:
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 8:44 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Значит стартеры Denso и Bosh на 4A-FE LB взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 8:52 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Совершенно верно. :a_g_a:
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
СергейS
Маленький ньюанс : на + контакте (силовом ) приходящем на стартер мне пришось бокорезами откусить края клеммы загнутые под 90 градусов и дополнительно немного изолентой заизолировать обжим клеммы (маленький зазор между корпусом стартере и + клеммой ), чтобы небыло коротыша.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:41 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
levsha2010
Спасибо, понял. Будем искать такой же, но с "перламутровыми пугавицами" :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 1:31 pm
Много тем про стартера (Не крутит стартер, Не заводится стартер, Проблема со стартером и пр. ), может объединить? Я с телефона, так что ссылки на одинаковые темы дать не могу.
И можно ли в ФАК добавить номер шестерни планетарной для стартера Бош: 138991 CarGo, 36 зубьев. Цена порядка 130 руб, себе поменял на днях.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 12:01 am
разобрался я сегодня со своим стартером наконец
Неисправность: стартер крутит 1-2 секунды и "сбрасывает", иногда вообще 10 раз так может "сбрасывать" и не запустить двигатель.
Лечение: сначала почистил клемму на коробке передач, не помогло. Снял стартер, разобрал. Почистил барабан (или как он правильно называется) втягивающего и сам корпус втягивающего (внутри) мелкой наждачкой. В само втягивающее капнул чуть ВД40 (там под пружинкой есть направляющая, которая ходит взад и вперед, вот на нее и капнул). Посмотрел бендикс, он как-то туго крутился, тоже капнул в него ВД40, стал заметно легче крутится. Собрал стартер в кучу, при этом вычистил все контакты до чистого металла. Все шайбы и гайки тоже наждачкой вычистил до блеска. Поставил стартер. Теперь заводится с 1 раза, как в салоне :)
Не знаю, ВД40 помогла ли или чистка контактов, но сейчас как часики работает. Проверял несколько раз, все разы двигатель заводится без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 7:13 am
Только имхо вэдэшка для смазки както не очень. Может случиться как в истории с нижним карданом - временно поможет, а потом вэдэшка все остатки старой смазки вымоет и сама вытечет, и там все намертво клинанет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 7:52 am
Sanchis85 я преследовал немного другую цель, хотел исключить "залипание" контактов втягивающего, если оно имело место быть. А бендикс по-другому не знаю как смазать (подать внутрь смазку) . В любом случае, мои действия на данный момент мне очень помогли, буду наблюдать как будет стартер работать дальше :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 3:24 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4a fe
похожая ситуация у меня, купил каринку е после дтп, восстановил ее, не было реле стартера, купил релюшку (продовец говорил есть черная и синяя сказал что синяя на европейку) поставил попытался завести но реакции ноль только часы гаснут, аккум норм(проверял на других машинах) стартер тоже рабочий на прямую крутит, не знаете что может быть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 4:02 pm
vovpbr
А точно купил правильное реле и туда его вставил? Оно щелкает, когда завести пытаешьсЯ?
Возможно проводка где то косячит, тем более если машина была в дтп
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 4:13 pm
Двигатель: 4a fe
Sanchis85
Реле вставил туда, его небыло вообще там когда купил авто, вот только то ли, я сам хз какое подходит, бошевская релюшка синяя, с проводкой все ок, варианты или реле нужно черное как сказали а японку или замок зажигания но при повороте ключа часы гаснут значит выход есть но ресе не срабатывает и звуков не издает
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 6:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Похоже и я попал на ревизию стартера. Третий день с утра на лямке завожу. Те-же симптомы, что на первых страницах темы. При повороте ключа- щелчок под бардачком. Преды и реле проверены, все контакты зачищены. К стартеру ещё не добирался. Как-то в лужах валяться не айс. А вот днём она заводится с ключа. Правда сегодня после работы уже отказалась заводиться. Завтра в ночь на смену, боду снимать стартер в гараже, пока отсутствует начальство.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 9:33 pm
снимается за 10-15 минут. я с ямы снимал, использовал головку на 14, ключ-трещетку, удлинитель и кардан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 10:47 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Спасибо, с этим проблем не возникнет. Благо инструмента у меня достаточно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 11:23 pm
попробуй почистить его.. у меня вообще проблема была, что иногда раза с 10-12 заводился.. задолбала такая фигня.. снял стартер, все контакты металлические вплоть до шайб и гаек наждачкой до блеска вычистил, в бендикс ВД40 пшыкнул, все собрал и после этого ни разу еще не подвел, заводится с 1 раза.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 8:33 am
Репутация: 19 [ ? ]
Это само собой. Сначала внешний осмотр, чистка контактных соединений и проверка работы "на воздухе". Если проблема и дальше проявится- полная разборка и чистка. Но я думаю она и так не помешает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 8:10 pm
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
old_Duglas писал(а):
Разобрав старте, точнее его часть со втягивающим, контакт был на половину сожжен, после замены все отлично. ремкомплект котнтакта 171руб.
А есть номерок этого ремкомплекта?
Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся
Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 9:36 pm
А каталоги не помогают?, если стартер с разборным втягивающим то вот:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t= ... 00#p549731
