[ Сообщений: 19 ] |
olkogr
Добавлено: Чт янв 10, 2013 8:19 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс июн 06, 2010 7:04 pm Сообщения: 40 Откуда: Украина Репутация: 1 [ ? ]
Народ помогите пожалуйста, облазил экзист вдоль и в поперек, никак не могу найти номер проводов которые подойдут на мою каринку, знаю что могуцт быть с разными раземами потому боюсь ошибиться, мож кто подскажет?
_________________ Танк по имени Carina II, 3S-FE, 1991 год, jt1lst17100077912 .
юрийсоловей
Добавлено: Чт янв 10, 2013 9:20 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
замерь все длины и посмотри разъемы, если совпадает, то номер RC-TE43.
Вложения: |
img.png [ 256 КБ | Просмотров: 10242 ]
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
olkogr
Добавлено: Пт янв 11, 2013 12:09 am |
Самостоятельный |
юрийсоловей писал(а): замерь все длины и посмотри разъемы, если совпадает, то номер RC-TE43. Спасибо, посмотрю завтра, но ченто дорогие они , подешевле вариантов нету? А по каталогу я так понял отдельно проводов нету? Тока вместе с распределителем?
bastynda
Добавлено: Пт янв 11, 2013 1:13 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
olkogr писал(а): юрийсоловей писал(а): замерь все длины и посмотри разъемы, если совпадает, то номер RC-TE43. Спасибо, посмотрю завтра, но ченто дорогие они , подешевле вариантов нету? А по каталогу я так понял отдельно проводов нету? Тока вместе с распределителем? ===Замерьте длину проводов,длину изоляторо(которые одеваются на свечи) и сфотайте НАКОНЕЧНИКИ разъемов,тогда Вам сто процентов можно подыскать провода подешевле
dimon 987
Добавлено: Пт янв 11, 2013 2:45 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 928 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Уверен на 100%, что у тебя провода отдельно от крышки распределителя зажигания идут. На моей они были вместе с крышкой,и что самое интересное,их даже не снять с крышки.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
olkogr
Добавлено: Чт янв 17, 2013 8:14 pm |
Самостоятельный |
Так фото прилепил. Не страшитесь двигателя, он от роду не был мыт . Течет датчик давления масла, какой то шланг (кто то до меня перемотал изолентой) и наверно с под трамблера..... Но не критически. Она у мя бедняжка уже в моих руках только 85 тыс от ездила за 2,5 года, и не разу не подвела. Тока ходовую делал. Но наверно теперь и за двигло нужно браться. Наверно эти провода еще бы жили и жили, если бы не тросик газа который слетел с крепления и не потер 2 провода.... Короче вот такой монстр у меня, как видно денсо, как и вся электрика в даном авто (менял релюху ближний дальний свет цена на новую улыбнула ) Провода как не старался с крышки не сдернул, так что наверно тока с крышкой покупать. Что посоветуете так чтоб не обанкротится... ))).
Вложения: |
_1174924.JPG [ 289.28 КБ | Просмотров: 10185 ]
_1174926.JPG [ 256.06 КБ | Просмотров: 10185 ]
_1174928.JPG [ 271.41 КБ | Просмотров: 10185 ]
_1174929.JPG [ 252.87 КБ | Просмотров: 10185 ]
_1174931.JPG [ 242.66 КБ | Просмотров: 10185 ]
olkogr
Добавлено: Сб янв 19, 2013 12:31 pm |
Самостоятельный |
Народ, что никто ничего не порекомендует, брать оригинал за 130 у.е.??
Ctazzz
Добавлено: Сб янв 19, 2013 2:15 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
как предположение,на короне тогоже кузова система зажигания раздельна и провода там от 600р единственный минус,там катушка зажигания присутствует крышку сними отдельно и посмотри чего там
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
olkogr
Добавлено: Чт янв 31, 2013 11:08 pm |
Самостоятельный |
Поехал на разборку, смотрел провода , все сьемные, кришки с 5 проводами... Решил всетаки покупать, на денсо не разжился, за 130 баксов нету есть только за 190, ну нафиг. Заказал какойто Jakoparts, крышку с проводами, не знаю что это, но провода там снимаются если что, смотрел в их каталоге... Также взял бегунок. Мож что еще нужно сразу поменять? Чтоб потом когда разберу не пришлось резнику какую искать .
Вложения: |
J5322022.jpg [ 68.4 КБ | Просмотров: 10117 ]
olkogr
Добавлено: Вт фев 12, 2013 10:12 pm |
Самостоятельный |
Так пришел мой заказ. Заодно заказал воздушный фильтр, шланг вентиляции, датчик давления масла, бегунок, все фирмы Herth-buss(Jacoparts) Как видим пришла крышка какая то YEC, хорошо что хотя бы япан. Бегунок тоже япан, хотя якопартс как бы Германия... Фигня в том что провода тоже не снимаются..., или я слишком легко тянул... , прокладки в комплекте не было . По качеству хрен его знает этот ЙЕК первый раз слышу.... Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:Еще фотки.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Это все в упаковках.
_2125101.JPG [ 260.09 КБ | Просмотров: 10070 ]
Комментарий к файлу: Фильтр воздушный
_2125105.JPG [ 264.7 КБ | Просмотров: 10070 ]
Комментарий к файлу: Датчик давления масла
_2125119.JPG [ 301.03 КБ | Просмотров: 10070 ]
Комментарий к файлу: Собственно распределитель
_2125106.JPG [ 262.69 КБ | Просмотров: 10070 ]
_2125107.JPG [ 249.54 КБ | Просмотров: 10070 ]
Комментарий к файлу: Внутри коробочки
_2125108.JPG [ 243.08 КБ | Просмотров: 10070 ]
_2125109.JPG [ 281.46 КБ | Просмотров: 10070 ]
_2125110.JPG [ 309.28 КБ | Просмотров: 10070 ]
_2125111.JPG [ 222.65 КБ | Просмотров: 10070 ]
_2125112.JPG [ 283.94 КБ | Просмотров: 10070 ]
_2125114.JPG [ 272.33 КБ | Просмотров: 10069 ]
_2125115.JPG [ 244.99 КБ | Просмотров: 10069 ]
Комментарий к файлу: бегунок
_2125117.JPG [ 299.84 КБ | Просмотров: 10069 ]
Комментарий к файлу: еще бегунок :)
_2125118.JPG [ 294.19 КБ | Просмотров: 10069 ]
olkogr
Добавлено: Пн фев 18, 2013 10:37 pm |
Самостоятельный |
Сегодня утек с работы пораньше и решил заменить кое что в машине . Начал с датчика давления масла, там как говорится все понятно, заменил, завел ниче не изменилось но теперь не течет Потом снял крышку воздушного фильтра вместе с патрубком , посмотрел на впуск , думаю и так обороты ХХ меняются рывками, то падают ниже 500 то 900, решил разобрать пресловутый клапан ХХ. Снял полностью дроссель, 2 часа мыл разными растворителями и прочей лабудой, нифига не брало, пришлось механически все убирать , соскреб все пластиковой твердой типа отверткой . Отмыл в конце ВДшкой, препихал все отверстия, все как новое стало. Начал снимать крышку трамблера, получил затык с тем что открутить я ее открутил, но потом снять мешал патрубок с антифризом который идет прямо под ним. Мучался мучался, решил что легче всего открутить весь этот узел с антифризом от мотора чтоб его подвинуть. Отпустил гайки, быстрым движением руки оттянул узел на себя (антифриз потек) снял крышку поставил все на место. Потом таким же способом поставил новую крышку. Бегунок не менял он был отличный. После трамблера поставил назад дроссель, фильтр. Ну думаю хрен ща заведется, но она блин с пол оборота и работает себе , прогревается . Ну решил раз так то я еще и масло поменяю и топливный фильтр и прокачаю сцепление. Короче и того 6 часов работы поменял все что меня мучало, машина работает ровно, не вибрирует на низких , прогрелась обороты упали плавно до 700 и все отлично. Поехал проехаться где то 20км, приехал домой обороты почему то на холостых и прогретой машине стали мертво на 900 и ни туды ни сюды Клему скидывал когда делал всю машину, думаю мож еще там режимы прописывает какие . Но так всем доволен.
Laikki
Добавлено: Вс июл 03, 2016 1:04 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2016 2:37 am Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
от фирмы Denso есть комплект проводов? не получается найти номер
Виктор77
Добавлено: Вс июл 03, 2016 1:41 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Laikki писал(а): от фирмы Denso есть комплект проводов? Ни разу не встречал. Для японки шли оригинальные Сумитомо. Народ неплохо отзывался о проводах Тесла.
a_berger
Добавлено: Вт фев 14, 2017 1:53 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Народ неплохо отзывался о проводах Тесла. Кто их ставил? Вчера провод порвался в руках)) Что можно поставить на 3sfe из нормальных проводов? Хотел оригинал, но он 9к стоит..
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 14, 2017 2:04 pm |
Герой былин народных |
a_berger писал(а): Кто их ставил? Я ставил Саш, года 2 откатал, потом форумчанину подарил, a_berger писал(а): Что можно поставить на 3sfe из нормальных она у тебя трамблерная?
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Вт фев 14, 2017 2:17 pm |
Контролер |
ALEX-72 писал(а): она у тебя трамблерная? Катушечная, я немного с темой промахнулся))
Лето
Добавлено: Вт фев 14, 2017 2:41 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Я себе на Короллу с 4A-FE поставил провода Тесла (они не такие, как на Карине по защёлкам). Так вот пришлось со стробоскопом лезть к движку - еле-еле нашли положение зажимов, когда прибор начал работать. Электрик сказал "блин, хорошая изоляция"...
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 14, 2017 2:52 pm |
a_berger писал(а): Катушечная Вот эти похожи?, Tesla T927P: Вложение:
Tesla T927P.jpg [ 232.66 КБ | Просмотров: 8002 ]
ALEX-72 писал(а): немного с темой промахнулся да эт не страшно, провода ведь и в африке провода, Лето писал(а): еле-еле нашли положение зажимов, когда прибор начал работать себе ставил, все нормально было , снял потому что "миникапиталил", и оригиналы были заранее заказаны, оставил про запас, но человеку стали нужнее, пожертвовал на благое дело
Garfield
Добавлено: Чт янв 04, 2018 2:26 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Уважаемые,поделитесь номерком каталожным для центрального (основного) провода зажигания от коммутатора на крышку трамблера,что-то мой искрить стал((( На эмексах и ему подобных никак найти не могу,желательно оригинал.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
