Алексей Коннов
Добавлено: Пт дек 05, 2008 2:15 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Некоторое время назад меня радовала подсветка положения рычага коробки. Потом стала радовать время от времени - потухала, но после лёгкого постукивания по консоли подсветка включалась.
Теперь не реагирует даже на нелёгкие постукивания.
Вот сижу и думаю:
Может, контакт какой потёрся?
А там лампочка или светодиод?
Если диод, то какой? Или что за лампочка?
Чего там обычно ломается и перегорает?
Может, кто сталкивался?
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Alf
Добавлено: Пт дек 05, 2008 2:19 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1478 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
недавно менял эту лампочку,там маленькая безцокольная лампа, как в приборной панели...
чтоб заменить откручивал и приподнимал панель подлокотника
Алексей Коннов
Добавлено: Пт дек 05, 2008 2:22 pm |
Бригадир |
Характеристики лампочки не помнишь?
Lex@84
Добавлено: Пт дек 05, 2008 6:35 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
я тоже менял лампочку в Акпп, но не раскручивал подлокотник, решил так снять, удалось, но так намучлся наверно час доставал и столько же вставлял, лампочка там стоит как в передних поворотниках и как в подсветке номера у меня на хэчбэке 94г, она бесцокольная овальной формы с двумя длинными усами, причем сначала идет колба со спиралью, а потом пресованое стекло прямоугольной формы, эти усы нужно загнуть один на одну сторону пресованного стекла, другой на другую сторону и вставить в патрон, но после того как вставил не собирай, а проверь сначала горит или нет т.к. по моему полярность имеет значение у меня так и было. Апроще зайди в автозапчасти и спроси самые маленькие бесцокольные лампочки для ВАЗА не ошибешься.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Alf
Добавлено: Пт дек 05, 2008 6:47 pm |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
у меня лампочки освещения номерного знака тоже безцокольные но гораздо больше по размеру. хотя незнаю как в хетчбэках....
Lex@84
а как ты добрался до лампочки не откручивая подлокотник?
Алексей60
Добавлено: Пт дек 05, 2008 8:07 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Lex@84 писал(а): , а проверь сначала горит или нет т.к. по моему полярность имеет значение у меня так и было.
Ну, ребята, какая нафик полярность в лампочке? Вы чё?
old_Duglas
Добавлено: Пт дек 05, 2008 8:11 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
про полярность конечно перебор))) У меня центральная консоль тоже от постукиваний загоралась, поменял лампочки все нормально стало. Так что проблема в лампочках, а не в проводке.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Lex@84
Добавлено: Пт дек 05, 2008 11:26 pm |
Заслуженный |
блин ну и намучился я с этой лампочкой в АКПП, ни кому не советую так делать, а если и будете то запаситесь длинной отверткой обязательно с магнитом, узкими и длинными пасатижами и кучей терпения, ну про полярность мож и перебор конечно, но тока она у меня работала в одном из положений в другом категорически отказывалась, наверно в цоколе контакты стоят не по всей длинне с одной и другой стороны а по диагонали друг к другу. На счет того что лампочки гаснут, а если ударить загараются, есть некоторые соображения: на самом деле в нутри каждой лампочки есть спираль скорее всего вольфрам, вот как раз эта спираль и перегорает в самом тонком месте, мне кажется что те лампочки которые загораются от удара по кнопкам скорее всего перегорели и при ударе спираль соединяется обратно, горит совсем немного а потом опять падает, у меня было именно так потому что когда они меня достали то горят то не горят я решил заменить их все сразу, старую лампочку вытаскиваю и прозваниваю, а она все, перегорела, не звонится, что интересно перед этим в панели она горела, прозваниваю новую горит, ставлю и наслаждаюсь, уже нет того гемора. А мне интересно можно вместо лампочки туда светодиод поставить? у них ведь срок служвы гораздо дольше по идеи, у меня есть парочка, но они мне по напряжению не подходят, нужно ставить блин не помню как он называется, что то типа кондера, но тока у кондера трубка и с низу торчат оба контакта, а у него трубка один контакт с верху а другой с низу как у плавкой вставки ПН2
diablo
Добавлено: Сб дек 06, 2008 6:00 am |
про диоды можно почитать вот тут ledforum.ru
вася
Добавлено: Вт июн 22, 2010 7:00 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:01 pm Сообщения: 383 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
где она колитесь
_________________ Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
Bob51
Добавлено: Вт июн 22, 2010 10:13 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 4:55 am Сообщения: 170 Откуда: Гатчина Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
вася писал(а): где она колитесь
Че там колоться? Там надо немного покамасутриться,описано все выше. Находится она под селектором выбора передач АКПП, со стороны пепельницы. Удачи в поиске и замене.
_________________ ST191L-BLPNKW
Gagarin
Добавлено: Вс дек 02, 2012 6:56 pm |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2352 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Все прочел так и не понял где лампочка прячется нужно всю эту панель( что между сидениями) целиком снимать?
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
ETYRIN
Добавлено: Вс дек 02, 2012 7:38 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2319 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Gagarin писал(а): всю эту панель( что между сидениями) целиком снимать? Я именно так на Калдине делал недавно, причем безо всякой "камасутры". И лампочку поменял, и мусор/пыль там убрал... Даже две зажигалки нашел (обе не мои, старых хозяев)
Gagarin
Добавлено: Вс дек 02, 2012 8:12 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
понятно...будем искать зажигалки
Gagarin
Добавлено: Пт янв 11, 2013 2:31 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
ФОТКИ Перевернулись 9я получилась сверху, первая с низу!!! Добавлю свой отчет о замене этой ой лампочки: Сама лампа меньшего размера нежели в подсветке заднего номера, как писалось выше... И так начнем, существуют два способа замены этой лампы и оба они геморойны. Первый способ без снятия панели которая располагается между сидениями: а) снимаем пластиковую накладку, я поддевал ножиком (рис 1-2) б) откручиваем три винта (рис 3-4), только это возможно сделать с помощью длиной крестовой отвертки с магнитным напылением...( очень важно что бы руки не тряслись) в) слева располагаются 2 защелки(видны на рис 2), поддеваем ножиком и отщелкиваем их. г) приподнимаем консоль и видим нашу лампочку, выдергиваем и ставим новую...если будете ставить светодиодную, то обязательно включите габориты и проверьте горит ли она, если не горит вытаскиваем и переворачиваем лампу!!! (рис 5) Собираем в обратной последовательности. Самое сложное в этом способе это открутить три винта, не знаю возможно это будет сделать или нет, так как я снимал панель целиком и сразу. Второй способ со снятием панели: Все тоже самое только со снятием панели: Снимаем панель: Один винт со стороны руля один со стороны ног пассажира( рис 7), два болта в подлокотнике( рис , снимаем кожух ручника( рис 9) открутив винт с левой стороны и тянем его тупо вверх, затем вытаскиваем пепельницу, внутри где она была с левой стороны вытаскиваем солдатик и его дюбель, выдергиваем все в месте с прекуривателем, просовываем это все боком в отверстие предназначенное для посадки этого модуля, поднимаем заднюю часть панели в верх вытаскиваем продивая ручку акпп и ручник через места предназначенные для них. покрутив панель вытащили и убрали, далее все из первого способа, собираем в обратной последовательности. То что получилось (рис 6)
Вложения: |
9.jpg [ 246.24 КБ | Просмотров: 10015 ]
8.jpg [ 115.14 КБ | Просмотров: 10015 ]
7.jpg [ 273.09 КБ | Просмотров: 10015 ]
6.jpg [ 21.79 КБ | Просмотров: 10015 ]
5.jpg [ 238.2 КБ | Просмотров: 10015 ]
4.jpg [ 274.73 КБ | Просмотров: 10015 ]
3.jpg [ 245.11 КБ | Просмотров: 10015 ]
2.jpg [ 191.5 КБ | Просмотров: 10015 ]
1.jpg [ 405.65 КБ | Просмотров: 10015 ]
Gagarin
Добавлено: Пт янв 11, 2013 1:51 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
надеюсь кому нибудь понадобится
камиль
Добавлено: Пт янв 11, 2013 3:04 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
да Саш фотоотчет нужен,потому как некоторые не могут допетрить как махнуть лампочку.... + за труд полюбому PS-я смотрю у тебя под букавкой L тоже прожжено ...не один я такой однажды я ехал с открытой форточкой и.....проепал вспышку-во время не сброшенный пепел улетает либо между яичек(становится горячо и даже загораются чехлы,в след за яйками)...либо на консоль.....
artem.levenkov
Добавлено: Пт янв 11, 2013 3:09 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Конечно понадобится! Я как раз собирался проводить ту же процедуру. Спасибо за отчет!
Gagarin
Добавлено: Пт янв 11, 2013 4:29 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
камильДа уж но это не я прожег... Спасибо за плюсик, старался
Sanchis85
Добавлено: Вс янв 13, 2013 1:15 am |
Спортсмен клуба |
Буквально неделю назад сделал то же самое. Очень приятно теперь стало по ночам в авто. Заодно и поменял лампочку в кнопке "Спорт режима", теперь прям глаз не оторвать )) ЗЫ а вообще я дико удивлен тем как предыдущий хозяин эксплуатировал авто, так как не горели и были мной поменяны уже куча ламп - подсветки акпп и ее кнопки, обе лампы подсветки заднего номера, обе лампы подсветки печки, пара ламп в приборке... жуть, ему вообще по ходу по*ер было на машину
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Виктор77
Добавлено: Вс янв 13, 2013 1:24 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): поменял лампочку в кнопке "Спорт режима", ОФФ: Интересно, что это за режим такой?
Sanchis85
Добавлено: Вс янв 13, 2013 1:28 am |
Спортсмен клуба |
Режим "PWR", позволяет двигу крутить до отсечки, акпп переключать позднее, да и вообще авто ощутимо резвее становиться. в отчете она СЛЕВА от рычага, правда там 2 кнопки, у меня одна
Gagarin
Добавлено: Вс янв 13, 2013 4:38 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
у менЯ еще кнопка режим снег есть:-)
камиль
Добавлено: Вс янв 13, 2013 8:35 pm |
Человек-улыбка |
Sanchis85 писал(а): двигу крутить до отсечки Санек... это как это? у меня ни разу такого не было. С АКПП-это просто не возможно,разве что если перевести коробас в режим L и давить в тапку или же перевести в положение 2
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9 |
