owen
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:06 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 28, 2012 10:43 pm Сообщения: 58 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Япония)
Подскажите как устранить вибрацию двигателя. Пока машина прогревается и обороты на уровне от 1500 и до 800 всё нормально. Как только падают до нормальных 700-750 что то около того. У меня аж руль трястись начинает. Переднюю и заднюю подушку двигателя поменял. С чем ещё это может быть связано?
_________________ Toyota Carina E Седан - 1994 г. Механика - 1.6 4A-FE - Япония
DjSergeant
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:16 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
Тема актуальная! У самого такая же беда. Грешу на грязь в заслонке
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
owen
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:21 pm |
Состоявшийся |
От промывки заслонки я на своей проездил 10 месяцев где то, около 12 тысяч прошел. не думаю что засрать её успел.
DjSergeant
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:22 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7a-fe LB
owen писал(а): От промывки заслонки я на своей проездил 10 месяцев где то, около 12 тысяч прошел. не думаю что засрать её успел. А сразу после промывки вибрация была?
owen
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:30 pm |
Состоявшийся |
DjSergeant Да нет, вибрация вообще у меня появилась пару месяцев назад.
DjSergeant
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:40 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7a-fe LB
ну тогда предположения у меня только на дпдз. т.к. у нас не регулируется руками частота холостого хода.
настырный
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:44 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2012 3:04 pm Сообщения: 20 Откуда: омск 55 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e хетчбэк англия
owen может дело в подушках? когда менял затягивал на заведенном двигателе?
owen
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:50 pm |
Состоявшийся |
настырный нет на замену ездил в сервис сам не лазил, машина заглушена была. Это передняя. А заднюю не знаю, не присутствовал при замене, её поменял когда всю подвеску перебирали.
DjSergeant
Добавлено: Сб фев 02, 2013 7:52 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7a-fe LB
настырный писал(а): owen может дело в подушках? когда менял затягивал на заведенном двигателе? у меня подушки в норме, кроме передней. а колбасит дай боже. значит все дело в этой подушке... буду тоже значит менять
настырный
Добавлено: Сб фев 02, 2013 8:03 pm |
Стажер |
DjSergeant у меня передняя была савсем маленько надорвана с верху ,калбасило .после замены все пропало .вычитал на форуме что затягивать надо на заведенном двигателе .
owen
Добавлено: Сб фев 02, 2013 8:09 pm |
Состоявшийся |
Хмммм ... менял сегодня, заменили за 15 минут, поставил дубликат, Febost так вроде называется. Разницы вообще не почувствовал как только прогрелась машина обороты упали в нормальное состояние сразу затрясло. Старая тоже была надорвана немного с двух сторон звёздочки этой. Может новая подушка деревянная совсем?
ЖОРИК
Добавлено: Сб фев 02, 2013 8:29 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
пару месяцев тоже ищу причину сильной вибрации на хх. а все началось после замены подушек \перед и зад\.задняя оригинал,передняя заменена только резинка(MerTV сам выбирал и ставил). пытался регулировать переднюю подушку во всех положениях но бестолку. по совету MerTV попробую открутить и вытащить болт из передней подушки и попробовать покататься .если не поможет то хз. но что то мне подсказывает подушки тут не причем,такое ощущение что на хх работает только 2 цилиндра но правда так ровненько. может форсы почистить еще и померить давление бенза - скорей бы лето и заняться вплотную.
_________________ Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
owen
Добавлено: Сб фев 02, 2013 8:36 pm |
Состоявшийся |
Мда ... не хотелось бы грешить на двигатель и работу на XX только нескольких цилиндров(
Добавлено спустя 30 секунд: Может дело в верхней подушке?
BaZ
Добавлено: Сб фев 02, 2013 8:55 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 229 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
имхо трястись может по многим причинам Датчик Положения Дроссельной Заслонки холостые чуть меньше чем надо качество топливно воздушной смеси форсунка(и) свечи провода(вв),катушка, распределитель угол опережения разная компрессия грм и тд у нас очень много пневматики в двгателе, где то подсос в колектор вот тебе и не та смесь.
Последний раз редактировалось BaZ Сб фев 02, 2013 9:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
owen
Добавлено: Сб фев 02, 2013 9:00 pm |
Состоявшийся |
Не пугай так! BaZ Воздушный фильтр менял не так давно. И всё считай всё остальное по списку надо проверят( - Свечи давно не менял один раз заливал их когда машина замерзла на морозе. - ВВ провода вроде были поменяны год назад. - На счёт ремня ГРМ не уверен но прошлый хозяин говорил что менял. ... С чего начать? ....
BaZ
Добавлено: Сб фев 02, 2013 9:10 pm |
Бригадир |
Я говорил о Газо-Распределителном Механизме, а точнее о сбитых метках... Самый простой способ, чутка увеличить ХХ, но истенная причина может быть в другом.
owen
Добавлено: Сб фев 02, 2013 9:27 pm |
Состоявшийся |
BaZ писал(а): Я говорил о Газо-Распределителном Механизме, а точнее о сбитых метках... Самый простой способ, чутка увеличить ХХ, но истенная причина может быть в другом. Ну мне кажется это не вариант вообще. Начну со свечей. Форсунки почистить и далее по списку. ГРМ не хотелось бы менять. Хотя может и надо.
ETYRIN
Добавлено: Сб фев 02, 2013 9:31 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2319 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
owen писал(а): На счёт ремня ГРМ не уверен но прошлый хозяин говорил что менял owen писал(а): ГРМ не хотелось бы менять. Хотя может и надо Советую - меняй! Даже если на вибрацию не повлияет, хуже не будет. Верить прошлым хозяевам в таких вопросах опасно!
owen
Добавлено: Вс фев 03, 2013 4:07 pm |
Состоявшийся |
Сегодня выкрутил свечи посмотреть в каком состоянии, выглядят хорошо. Единственно не характерный налёт белого цвета на них, но не закапчёные не чёрные ни чего такого. Менять не стал. На сколько я понимаю такой налёт из за обедненной смеси, видимо где то подсасывает воздух. Поправьте меня если я не прав.
maksim_n
Добавлено: Вс фев 03, 2013 5:38 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2012 8:00 pm Сообщения: 43 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF
Двигатель: 3S
А у меня наоборот, на Р стоит нормально, но вкл D и начинается вибрация. Почему так или это нормально?
DjSergeant
Добавлено: Вс фев 03, 2013 6:21 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7a-fe LB
maksim_n писал(а): или это нормально? вибрация в машине редко является нормальной
owen
Добавлено: Вс фев 03, 2013 7:28 pm |
Состоявшийся |
maksim_n Тебе для начала подушки двигателя глянуть надо. Может просто дело в них.
Cvetlya4ok
Добавлено: Ср фев 06, 2013 4:21 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс май 15, 2011 1:12 am Сообщения: 203 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
Ребята, у меня та же беда! Вибрация замучила!!!! Только вот мне поменяли все подушки двигателя. У меня сосед очень хороший автослесарь, и тот руками разводит. Что он только не делал с этими подушками. Грешили на переднюю, но он вывесил двигатель только на боковых, вибрация не исчезает. Он предполагает, что дело в правой подушке (той что со стороны пассажира). Кто нибудь знает, у нас не гидравлические подушки? Мне тоже фебест поставили, а он торохтит. Может в правой подушке должно быть масло, а в заменителе его нет? Если так то я поставлю оригинал, может поможет. А то уже руки опускаются!
_________________ Х796ЕК 51
Ash
Добавлено: Ср фев 06, 2013 4:56 pm |
Реставратор ведерка |
Cvetlya4ok писал(а): у нас не гидравлические подушки? Судя по году должна быть гелевая, ага. Вот такая
TILL LINDEMAN
Добавлено: Ср фев 06, 2013 5:41 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 11:31 am Сообщения: 43 Откуда: Республика башкортостан г.Сибай Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет!У меня была такая же беда по вибрации,устранил выставив корзину сцепления по векторам!
_________________ TOYOTA CARINA E" LB " Седан 1994 июль англичанка,кондер,подушка безопастности.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 9 |
