Текущее время: Пт июн 14, 2024 3:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:06 pm
Машина: Toyota Carina E (Япония)
Подскажите как устранить вибрацию двигателя. Пока машина прогревается и обороты на уровне от 1500 и до 800 всё нормально. Как только падают до нормальных 700-750 что то около того. У меня аж руль трястись начинает. Переднюю и заднюю подушку двигателя поменял. С чем ещё это может быть связано?
Toyota Carina E Седан - 1994 г. Механика - 1.6 4A-FE - Япония
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:16 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Тема актуальная! У самого такая же беда. Грешу на грязь в заслонке
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:21 pm
От промывки заслонки я на своей проездил 10 месяцев где то, около 12 тысяч прошел. не думаю что засрать её успел.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:22 pm
Двигатель: 7a-fe LB
А сразу после промывки вибрация была?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:30 pm
DjSergeant Да нет, вибрация вообще у меня появилась пару месяцев назад.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:40 pm
Двигатель: 7a-fe LB
ну тогда предположения у меня только на дпдз. т.к. у нас не регулируется руками частота холостого хода.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:44 pm
Машина: toyota carina e хетчбэк англия
owen
может дело в подушках? когда менял затягивал на заведенном двигателе?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:50 pm
настырный
нет на замену ездил в сервис сам не лазил, машина заглушена была. Это передняя. А заднюю не знаю, не присутствовал при замене, её поменял когда всю подвеску перебирали.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:52 pm
Двигатель: 7a-fe LB
настырный писал(а):
owen
у меня подушки в норме, кроме передней. а колбасит дай боже.
значит все дело в этой подушке... буду тоже значит менять
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 8:03 pm
DjSergeant
у меня передняя была савсем маленько надорвана с верху ,калбасило .после замены все пропало .вычитал на форуме что затягивать надо на заведенном двигателе .
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 8:09 pm
Хмммм ... менял сегодня, заменили за 15 минут, поставил дубликат, Febost так вроде называется. Разницы вообще не почувствовал как только прогрелась машина обороты упали в нормальное состояние сразу затрясло. Старая тоже была надорвана немного с двух сторон звёздочки этой. Может новая подушка деревянная совсем?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 8:29 pm
пару месяцев тоже ищу причину сильной вибрации на хх. а все началось после замены подушек \перед и зад\.задняя оригинал,передняя заменена только резинка(MerTV сам выбирал и ставил). пытался регулировать переднюю подушку во всех положениях но бестолку. по совету MerTV попробую открутить и вытащить болт из передней подушки и попробовать покататься .если не поможет то хз. но что то мне подсказывает подушки тут не причем,такое ощущение что на хх работает только 2 цилиндра но правда так ровненько. может форсы почистить еще и померить давление бенза - скорей бы лето и заняться вплотную.
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 8:36 pm
Мда ... не хотелось бы грешить на двигатель и работу на XX только нескольких цилиндров(
Добавлено спустя 30 секунд:
Может дело в верхней подушке?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 8:55 pm
имхо трястись может по многим причинам
Датчик Положения Дроссельной Заслонки
холостые чуть меньше чем надо
качество топливно воздушной смеси
форсунка(и)
свечи
провода(вв),катушка, распределитель
угол опережения
разная компрессия
грм
и тд
у нас очень много пневматики в двгателе, где то подсос в колектор вот тебе и не та смесь.
Последний раз редактировалось BaZ Сб фев 02, 2013 9:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 9:00 pm
Не пугай так! BaZ
Воздушный фильтр менял не так давно. И всё считай всё остальное по списку надо проверят(
- Свечи давно не менял один раз заливал их когда машина замерзла на морозе.
- ВВ провода вроде были поменяны год назад.
- На счёт ремня ГРМ не уверен но прошлый хозяин говорил что менял.
С чего начать? ....
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 9:10 pm
Я говорил о Газо-Распределителном Механизме, а точнее о сбитых метках...
Самый простой способ, чутка увеличить ХХ, но истенная причина может быть в другом.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 9:27 pm
Ну мне кажется это не вариант вообще. Начну со свечей. Форсунки почистить и далее по списку. ГРМ не хотелось бы менять. Хотя может и надо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 9:31 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Советую - меняй! Даже если на вибрацию не повлияет, хуже не будет. Верить прошлым хозяевам в таких вопросах опасно!
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 4:07 pm
Сегодня выкрутил свечи посмотреть в каком состоянии, выглядят хорошо. Единственно не характерный налёт белого цвета на них, но не закапчёные не чёрные ни чего такого. Менять не стал. На сколько я понимаю такой налёт из за обедненной смеси, видимо где то подсасывает воздух. Поправьте меня если я не прав.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 5:38 pm
Машина: Toyota Carina FF
Двигатель: 3S
А у меня наоборот, на Р стоит нормально, но вкл D и начинается вибрация. Почему так или это нормально?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 6:21 pm
Двигатель: 7a-fe LB
maksim_n писал(а):
или это нормально?
вибрация в машине редко является нормальной
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 7:28 pm
maksim_n
Тебе для начала подушки двигателя глянуть надо. Может просто дело в них.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 4:21 pm
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
Ребята, у меня та же беда! Вибрация замучила!!!! Только вот мне поменяли все подушки двигателя. У меня сосед очень хороший автослесарь, и тот руками разводит. Что он только не делал с этими подушками. Грешили на переднюю, но он вывесил двигатель только на боковых, вибрация не исчезает. Он предполагает, что дело в правой подушке (той что со стороны пассажира). Кто нибудь знает, у нас не гидравлические подушки? Мне тоже фебест поставили, а он торохтит. Может в правой подушке должно быть масло, а в заменителе его нет? Если так то я поставлю оригинал, может поможет. А то уже руки опускаются!
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 4:56 pm
Судя по году должна быть гелевая, ага.
Вот такая Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 5:41 pm
Всем привет!У меня была такая же беда по вибрации,устранил выставив корзину сцепления по векторам!
TOYOTA CARINA E" LB " Седан 1994 июль англичанка,кондер,подушка безопастности.
