DjSergeant
Добавлено: Ср фев 06, 2013 5:52 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
TILL LINDEMAN писал(а): Всем привет!У меня была такая же беда по вибрации,устранил выставив корзину сцепления по векторам! а по подробнее и в картинках
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Ctazzz
Добавлено: Ср фев 06, 2013 6:06 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Тоже есть вибрация,но не очень сильная.Менял заднюю подушку не изменилось свечи чистые хоть уже и 20т прошли.
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Cvetlya4ok
Добавлено: Ср фев 06, 2013 7:18 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс май 15, 2011 1:12 am Сообщения: 203 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
Я на следующей неделе попробую поменять подушку с пассажирской стороны. Буду ставить оригинал. Потом напишу о результатах.
_________________ Х796ЕК 51
Driver
Добавлено: Ср фев 06, 2013 7:22 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1426 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Я вам больше скажу, была такая вибрация до капиталки в сентябре и осталась после капиталки, хотя установлены новые свечи, провода, промыты форсунки, дроссель, заменены прокладки, вся вакуумная система перепроверена, подушки двигателя перед и зад недавно меняны, нисколько не изменилось, вибрация осталась, чуть поддашь газку все в норме. Уже забил на это дело.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
owen
Добавлено: Пт фев 08, 2013 9:01 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 28, 2012 10:43 pm Сообщения: 58 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Япония)
Не так давно у товарища моего тоже вибрация появилась, да так трясло аж капот дребизжал, но у него Корона СФ 94 года на автомате, он поменял подушку боковую, она у него гелевая была. Где то контрактную нашел за 800 р. Вибрация ушла полностью с его слов сам не смотрел и не слушал. А меня вот уже она достала! После замены передней подушки отдача в руль проста ужас! И капот тоже дребезжит периодически(((
_________________ Toyota Carina E Седан - 1994 г. Механика - 1.6 4A-FE - Япония
Skif1980
Добавлено: Пт фев 08, 2013 9:14 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
owen писал(а): После замены передней подушки отдача в руль проста ужас Не фебест ли часом поставил?
owen
Добавлено: Пт фев 08, 2013 9:45 am |
Состоявшийся |
Skif1980 Её самую. Дубликат сраный!
LimeGTS
Добавлено: Пт фев 08, 2013 11:54 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 2:35 pm Сообщения: 23 Откуда: Дудинка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
настырный писал(а): owen может дело в подушках? когда менял затягивал на заведенном двигателе? А что подушки на заведенном двигателе затягиваются???
_________________ Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый рульДо этого: Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль ВАЗ 2106 2000г.
Cvetlya4ok
Добавлено: Пт фев 08, 2013 4:06 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4А-FE
Да у меня тоже фебест. Теперь оригинал пришлось заказывать. Надеюсь вибрация пропадет!
owen
Добавлено: Вт фев 12, 2013 11:02 am |
Состоявшийся |
По моим предположениям, что это всё таки гелиевая правая подушка. По логике вещей заменив нижние перед зад, колебания двигателя не стали рассеваться по всем изношенным подушкам. Новые стали куда более жёсткими соответственна и пошел перекос на слабые места. Думаю надо поменять Гелиевую правую и возможно левую. Но Ценник на неё конечно опечалил( Дубликат по мои поискам выдал цену в 2900 рублей.
Виктор77
Добавлено: Вт фев 12, 2013 2:30 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
owen писал(а): Думаю надо поменять Гелиевую правую На 4A-FE нет гелевых подушек.
Cvetlya4ok
Добавлено: Вт фев 12, 2013 2:38 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4А-FE
Виктор77 писал(а): owen писал(а): Думаю надо поменять Гелиевую правую На 4A-FE нет гелевых подушек. А на 3s?
Виктор77
Добавлено: Вт фев 12, 2013 2:40 pm |
Человек-легенда |
Cvetlya4ok писал(а): А на 3s? Есть.
owen
Добавлено: Вт фев 12, 2013 5:33 pm |
Состоявшийся |
Виктор77 А почему она тогда стоит столько если она обычная с салент блоком как и нижние перед зад?
Виктор77
Добавлено: Вт фев 12, 2013 10:21 pm |
Человек-легенда |
owen писал(а): почему она тогда стоит столько...? Нормальный вопрос, главное по адресу. Меня тоже доставала вибрация на хх, но не избавился от нее даже заменив все 4 подушки на новые оригинальные. ЗЫ: На форуме есть несколько тем про этот недуг.
DjSergeant
Добавлено: Ср фев 13, 2013 5:19 am |
Инструктор |
Двигатель: 7a-fe LB
Виктор77 писал(а): На форуме есть несколько тем про этот недуг. Будь добр, ТКНИ пальцем... А то дальше подушек мы так никуда и не придем =(
Timur_87
Добавлено: Ср фев 13, 2013 6:13 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 207 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Где то тут на форуме читал, что возможно вибрация может быть, если заменить шарнирное соединение трубы (то что на приемной трубе) на гофру, сразу это может не проявится но со временем гофра дубеет и начинает вибрировать вместе с двигателем. Правда это или нет не знаю, сам не проверял, да и не знаю как проверить.
_________________ Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
Pobeditel31
Добавлено: Ср фев 13, 2013 7:48 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 12:41 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
всем привет ..не знал куда написать...при езде на второй, при сбрасывании газа чувствуется толчок...из за чего может быть????из за привода может быть такое??
_________________ "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этой красавицы"
Vilf
Добавлено: Ср фев 13, 2013 8:42 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1876 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Pobeditel31Цитата: при сбрасывании газа чувствуется толчок...из за чего может быть????из за привода может быть такое?? легко. Сначала проверь люфт внутренней гранаты относительно самой коробки. Чаще всего проблема в этом. затем проверить люфт внешней шлицевой части всего привода относительно внутренней его части. (это редко, потому что сразу выявляется как хруст гранат) еще бывает из-за разбитой задней или передней подушки.
_________________ Виль
Pobeditel31
Добавлено: Ср фев 13, 2013 10:09 am |
Самостоятельный |
передняя и боковая подушки 100%целые, а вот на привод я грешу..причем на весь левый..наружняя иногда похрустывает...и на скорости гул(внутренней наверн хана приходит)..подшипник менял так что он отпадает...значит привод да??
P.S когда сидишь на пассажирском будто вообще в другой машине..тишина хДа вот когда за рулем...
DjSergeant
Добавлено: Вс фев 17, 2013 9:49 am |
Инструктор |
Двигатель: 7a-fe LB
недавно боролся с отсутствием компрессии в двух цилиндрах. т.к. не знал куда копать шел по порядку. сперва заменил трамблер и вв провода, потом прочистил форсунки, заменил прокладку гбц, ремень грм, ролик. вибрация до "операции" была и не плохая, после "операции" ее не стало. Подушки двигателя точно знаю, что одна новая - задняя. Передней и боковым начинает приходить конец. Так что дело тут не в подушках видимо, а в самой работе двигателя. Сама вибрация идет только на холостых, при этом по тахометру обороты приближаются к 500-600, типо вот-вот заглохнет.
заметил еще одно. вибрация идет только на прогретом двигателе с включеным светом, музыкой, печкой и отогревом заднего стекла! при выключении обогрева вибрация проходит. отсюда просится вывод, может всему виной слабый или как сказать старый генератор.
Cvetlya4ok
Добавлено: Сб фев 23, 2013 2:27 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4А-FE
Поменяла подушку двигателя пассажирской стороны. поставила оригинал. Моему счастью нет предела! Мало того, что вибрация пропала, я теперь практически не слышу как работает двигатель.
Игоряка
Добавлено: Сб фев 23, 2013 2:32 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Cvetlya4ok во сколько обошлось?
Cvetlya4ok
Добавлено: Сб фев 23, 2013 2:43 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4А-FE
ну мне по блату обошлось 1700 подуша
Серрегга
Добавлено: Сб фев 23, 2013 2:45 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Cvetlya4ok писал(а): пассажирской стороны это левая получается?
