Текущее время: Пн июн 03, 2024 9:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 8:40 pm
Олег писал(а):
и еще в нем есть что то типа гофры
Так и есть. Там действительно есть очень маленькая гофра, я бы сказал гофрированное кольцо что-ли...
А если начала сечь, то действительно поможет только замена
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 9:06 pm
Там что-то вроде сильфона внутри.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 9:49 pm
Спасибо за ответ, эксплуатация на Новгородских дорогах -это "НЕЧТО...!",как и, видимо, на других российских "направлениях", не дорогах , понятно.Тем не менее, хотелось бы понять, схему этого узла. Чтобы мона было что то предпринять в домашних условиях, как мы, кулибины и привыкли. А вариант-купить новый-вариант наименьшего сопротивления, как говорил дядя Ом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 9:57 pm
nikolay1962
С кем только не говорил и все советуют менять на гофру.... только гофру нужно брать подлинее... это очень пользительно)))) будет меньше вибрации от двигателя на кузов передаваться :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:02 pm
У меня и при шарнире вибрация была, а поменял на гофру (55 на 103) также все и осталось.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:07 pm
дмитрий Л.
может гофра короткая, а может и в опорах дело
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:10 pm
Олег
Дак вот все никак не могу понять откуда эта вибрация на холостых.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:14 pm
дмитрий Л.
а у тебя АКПП???
У меня на нейтралке не трясет.... а вот если драйв включить и стоять на тормозе, то вибрирует
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:18 pm
Олег
неа у меня механика.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:20 pm
дмитрий Л.
думаю, что нужно тебе БДЗ и КХХ почистить... я думаю в этом дело
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:23 pm
да вроде холостые держит, да и движок работает без проблем, его не колбасит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:38 pm
колбасит, не колбасит, а вибрация возникает от двигателя....
либо у тебя двигатель относительно штатного места смещен... такое бывает после аварий :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:43 pm
Олег
дак я и думаю скорее всего это от подушек, а тачнее от правой- она говорят гелевая. А аварий не было это точно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:17 pm
А размерчики гофры можете огласить...
Вначале Rosamaha писал 150 на 50б у всех такая на 4а-фе???
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:34 am
Внутренний диаметр этой гофры кто нить знает?
Он такой же как и диаметр самого глушителя на выходе???
Просто надо заменить эту гофру, а в магазине требуют размеры...
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 4:19 pm
Я себе ставил 55 на 103. брал внутренний диаметр так на глаз. Ни че сделали в лучшем виде.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 9:23 pm
Короче седня заменили гофру.Если кому пригодится: Когда меряли сказали что подходит от 100 до 150 и внутр. диаметр 50. Взял 150*50 сказали та лучше.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:03 am
Двигатель: 4A-FE Std
При замене шарнира на гофру, какие прокладки под замену надо покупать?
надо будет штаны от двигателя снимать или только приемную от штанов отсоединить?
хочу поставить вместо шарнира снова шарнир, а не гофру, кто менял подскажите пожалуйста, какие детали надо под замену, все шпильки закисли, надо срезать болгаркой.
Carina E, 92г. 4A-FE,98 л.с. МКПП, не LB, Liftback, Made in Japan
Skoda Oktavia A5 1,4 TSI
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 12:33 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
почитал вчера эту темку,покатался ,и у меня прогорела гофра :( ,может это быть из за того что я последние два дня ездил на 98 бензине?
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 11:34 am
кто нибудь ставить гофру японскую гофру? какой фирмы?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:43 pm
Двигатель: 3S
Дней 10 назад машинка "заревела", пришлось менять гофру, взял 152х52 - подошла как родная, теперь тишина и покой :).
Гофру купил за 650 руб. (по-моему Тайвань), + 700 за работу :)
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:16 am
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
не так давно менял гофру,поставил bosal,снимали всю систему от колектора. прокладки только приемной трубы поменял, 2 кольца сверху и одно снизу и новые болты с гайками(приемная труба-сред часть).
carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка
красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 7:37 am
Двигатель: 3S
Кстати, по какой причине гофра может выйти из строя (выгореть, засориться, я хз что именно происходит) ???.
И где найти "штаны" к ней? А то у меня под днищем столько "самодеятельности", штаны стоят не родные, и такое ощущение что выхлоп плохо проходит, видимо где-то зажат/засорен...
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 7:09 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
поглядел что там орёт, не прокладка(((((
гофра прогорела сечёт орёт...(((((
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=17 ... d=31&sr=15 это уже с гофрой как я понимаю/?!
подскажите номерки гофр неоригинальных((((
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 7:14 pm
Проще съездить и вварить новую гофру!Адресок я в соотв теме уже писал :wink:
