Ekinen
Добавлено: Ср фев 06, 2013 2:40 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 8:50 pm Сообщения: 82 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Mr_Nuke отлично! Тогда можно в личку на счет оплаты и когда будет партия
RePit
Добавлено: Ср фев 06, 2013 3:13 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Вопрос возник небольшой, втулки/стойки полиуретан придают большую жесткость, в поворотах повышается устойчивость, на щербатой дороге все неровности воспринимаются отчетливей, все так? Плюс таких стоек, хватает на очень долго, так вроде? На ауди тт сайленты тоже полиуретан, для большей устойчивости в поворотах. ИМХО: полиуретан для машин используемых на ровных дорогах в режиме спорт.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Mr_Nuke
Добавлено: Ср фев 06, 2013 3:45 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
RePit писал(а): в поворотах повышается устойчивость да RePit писал(а): на щербатой дороге все неровности воспринимаются отчетливей нет. Стойки влияют только на поперечную устойчивость. Когда себе ставил, тоже задавался таким же вопросом
migel34
Добавлено: Чт фев 07, 2013 10:48 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 405 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Mr_Nuke Огромное спасибо. Пришли стойки в лучшем виде.
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Пт фев 08, 2013 8:52 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 543 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Блин всетаки появился тележный скрип.... Может задать вопрос официалам? Как решается такая проблема?
_________________ Я НА DRIVE2
Driver
Добавлено: Сб фев 09, 2013 7:18 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1426 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
А у меня вот сзади на Каришке не долго прожили такие яйца. Около года, но передние еще живут. Не знаю чем вызвано, задратой жопой или ездой боком зимой
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Сб фев 09, 2013 7:31 am |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Mr_Nuke Скрипят или стойки или втулки
Mr_Nuke
Добавлено: Вс фев 10, 2013 12:40 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Дмитрий_10RUS Первый раз о таком слышу. Как выяснил, что именно они?
Mr_Nuke
Добавлено: Вс фев 10, 2013 12:18 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Дмитрий_10RUS Вообще, могу спросить, но кажется мне это очень странным. При какой температуре скрипят? Вот сейчас относительно потеплело: 0 на улице; тоже скрип? Скрипят только первое время или постоянно? Задняя подвеска или передняя?
Вообще, там человек полиуретан в рычаги ставит, а там нагрузка В разы больше.
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вс фев 10, 2013 1:07 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Mr_Nuke Скрипят при минус 10-15 примерно, спроси пжл может скажут чего интересного. Общий вопрос: после установки есть ли у кого скрип?
Mr_Nuke
Добавлено: Вс фев 10, 2013 1:31 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
На остальные вопросы ответь. Кстати, на амортизаторы не думал? Попробуй машину за края покачать
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вс фев 10, 2013 3:47 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Mr_Nuke Не, амморты в норме, при качание не скрипит, только при езде, передня подвеска
Chekist
Добавлено: Пн фев 11, 2013 9:26 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Дмитрий_10RUS может у тебя песок попал под втулку, вот и скрипит. у меня морозы под сорок бывают, и никакого скрипа. вообще можно, если это втулки скрипят, под них смазки заложить. скрип исчезнет. Дмитрий_Р где-то писал об этом
Евген
Добавлено: Пн фев 11, 2013 9:45 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Chekist писал(а): Дмитрий_Р где-то писал об этом Было дело Тоже вспомнил. Вроде в своем бортовике. А у меня вот например шаровая слева с начала зимы скрипит (периодически, вне зависимости от температуры), сейчас уже стук появился. Сегодня или в чт буду менять.
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Пн фев 11, 2013 11:31 am |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Chekist Не песок, однозначно. Со смазкой тоже думал, но ведь это временной решение
Mr_Nuke
Добавлено: Вт фев 12, 2013 2:58 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Дмитрий_10RUSПришел ответ, менеджер сказал проверить продольные и поперечные тяги. Когда я уточнил что передняя подвеска, он ответил, что маловероятно, что это втулки. В принципе, я с ним согласен, ибо за 30 страниц темы твое сообщение про скрип - первое. В том числе у меня стоят те же самые втулки. Вот что нашел в интернете по этому поводу Цитата: втулки стабилизатора (проверить легко-наехать на лежачего полицейского, если будет явный скрип, то они). Но в принципе может быть что угодно, вплоть до ступичных подшипников, полуступиц.
Chekist
Добавлено: Вт фев 12, 2013 10:07 am |
Заслуженный |
Евген писал(а): Chekist писал(а): Дмитрий_Р где-то писал об этом Было дело Тоже вспомнил. Вроде в своем бортовике. не смог найти его бортовик Дмитрий_10RUS писал(а): Chekist Со смазкой тоже думал, но ведь это временной решение смазки бывают разные. если помазать Слипкот 220р, забудешь про скрип, она водо и химически стойкая, силиконовая. я ею смазывал втулки саба (резина) на машине жены, дико скрипели. пол года уже ни одного скрипа, и это при.наших морозах. в скрипеть начали сразу как поставил в сентябре.
РОМАН Н.
Добавлено: Чт фев 14, 2013 4:03 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 284 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Mr_Nuke Пришла посылочка! От всей души благодарю и желаю массу наилучших!!! Теперь будем ждать когда со втулками народ разродится. Вот вопросик возник..где то на глаза попадалось, что стойки нужно ставить по какой то технологии, чтоб полиуретан толи скручивался,толи не скручивался...? Или я гоню? Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:Ещё раз и конечно же плюсую за суету!
Korund
Добавлено: Пн фев 18, 2013 10:11 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 2:29 pm Сообщения: 12 Откуда: г.Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Карина Е
Хотел узнать, как быстро можно получить заказ (передние стойки+фтулки перед.) в СПб?
Mr_Nuke
Добавлено: Вт фев 19, 2013 12:12 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Korund Уж явно не быстро. Сейчас собираем народ, потом заказывать будем.
digimortal
Добавлено: Вт фев 19, 2013 12:30 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Можно в очередь на полный комплект (втулки и стойки вперед и назад) записаться? Только со втулками не понял какие мне нужны, перед или 19 или 20, а зад 13 вроде, но не уверен Кто может по вину помочь разобраться SB172ABK00E188504?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
bastynda
Добавлено: Вт фев 19, 2013 2:37 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
SaiD писал(а): Автолинк авторские права на конструкцмию прохлопал..... Ну лишь-бы качество нормальное осталось. Ребята сперли идею у америкосов,SaiD.Там уже давно делают полиуретан,кстати,немного дешевле,чем нетизноса,но зато вещь заводская и запатентованная.Если нужно,скину фото,у меня лежат 2 передних.Зад у них тоже есть на Карину.
