Youstas
Добавлено: Чт фев 14, 2013 8:15 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 624 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Уважаемые форумчане и гурру ремонта!!!!!!!!!!! Прошу помощи!!! Каринку продал, но кони мои тоета:)
Машина Тойота town ace Noax 99 г/ 3C-TE с двигателем 3С-TE(2С - похожи), купил 3 месяца назад жене, у меня уже есть такая же машина(писал когда поменял каринку), но с бензиновым двигателем. Из глушителя вонь страшная не сгоревшим топливом. Прием нормальный, турбина подключается во время, после 2500 обор. Жена ездит размеренно и не гоныяет. Помогите пожалуйста - куда копать и куда можно сьездить на выяснение причины такого жора.
Что было проведено и сделано: - Сразу поменял ремень ГРМ, менял друг, первый раз побоялся менять сам, метки перепроверил вчера - все в идиале. - сменил распылители на форсунках, установили Denso и отрегулировали(покрайней мере говорят - так) - установил подогреватель и машину завожу с прогретым двигателем - проверил почти все датчики в районе ТНВД, по букварю - в норме - проверил двигатель самодиагностикой - ошибок нет - сменил все фильтра - проверил турбину - на ощущения давит как надо - масло не жрет - жидкости и масла менены - суппорта не клинит - давление в колесах внормеи так далее....... я чиню все мои машины сам и готов выслушать и проверить Ваши рекомендации Спасибо
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
xjon
Добавлено: Чт фев 14, 2013 8:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 12:08 am Сообщения: 201 Откуда: ростов-дон Репутация: 24 [ ? ]
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
Если есть белый дым то льют форсунки.
_________________ Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
Youstas
Добавлено: Чт фев 14, 2013 8:42 pm |
Контролер |
Забыл сказать 25литров на 100км.
Дым в начале белый, после прогрева пропадает. У форсунок распыл внорме!, распылители мененые.
xjon
Добавлено: Чт фев 14, 2013 8:46 pm |
Бригадир |
Двигатель: 3s-ge
на двигателе стоит ТНВД или насос-форсунки ? нашёл фото дв-ля стоит ТНВД надо перепроверять форсунки.
Youstas
Добавлено: Чт фев 14, 2013 9:02 pm |
Контролер |
Стоит ТНВД электронный, форсунки механические
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт фев 14, 2013 9:09 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Youstas у друга эмина с 3с-т на ней турбина раньше вроде включается чем 2500, толи с 1500 толи с 2000 (не помню уже, но точно не с 2500). Может в этом дело?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
XD
Добавлено: Чт фев 14, 2013 9:12 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
дизель при большом расходе топлива дымить должен черным,серым и плеваться соляром.может утекает где-то7если б форсы лили ,заводилась бы подтраивая,постепенно набирая обороты.25 литров это форсунки льют не затыкаясь, если нет утечки:Dтрубки не попутал никакие?
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Youstas
Добавлено: Чт фев 14, 2013 9:24 pm |
Контролер |
Насчет турбины, может погорячился, не знаю, трубки не попутаны, дым черный видели когда передачи переключались.Заводится отлично, не трит, работает жестковато. Обороты в норме
Карел 76
Добавлено: Чт фев 14, 2013 9:46 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 113 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
Если едет нормально и не чадит постоянно, то я бы искал утечку топлива, в т.ч. из обратки.
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
Youstas
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:03 pm |
Контролер |
Утечку посмотрю, но я недано бак снимал, там вроде все нормально, поттеков нет
andrew3232
Добавлено: Пт фев 15, 2013 12:45 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Карел 76 писал(а): Если едет нормально и не чадит постоянно, то я бы искал утечку топлива, в т.ч. из обратки. нифига-се расход , Согласен 100% где-то утечка солярки.
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
levsha2010
Добавлено: Пт фев 15, 2013 12:57 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Youstas Проверяй обратку (утечку). У мну на мерсе Атего1223 расход 20л и это с грузом 6тонн.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
NOD13
Добавлено: Пт фев 15, 2013 1:46 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 7:49 pm Сообщения: 906 Откуда: г. Железногорск, Красноярский край Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Мозги насоса смотрел? тнвд Имеет на твоем двиге электронный блок управления - он все решает, считает сколько куда и чего налить! причина в этом скорей всего! когда топливная льет идет черный дым, если есть белый дым и его многа - копать в сторону замера степени сжатия в цилиндрах для начала, что там! с маслом и без!
_________________ Нодар
Youstas
Добавлено: Пт фев 15, 2013 7:53 pm |
Контролер |
Коробка автомат. Мозги записался смотреть на 26, там и отпишусь. Сейчас пойду сниму EGR и проверю, потом может заглушу, тк старый хозяин ездил на супер говне, может там весь впускной коллектор засран как маме не горюй. После прогрева дыма вообще нет!!!! заводится как часы даже в мороз - думаю с компрессией все впоряде. Сегодня заметил, что по трассе стрелка не двигается, а на холостых и в пробке стрелка падает на глазах:( Может быть у меня весь впускной коллектор забит и его продавливает только при больших оборотах турбины? сниму EGR и посмотрю что там!
NOD13
Добавлено: Сб фев 16, 2013 4:06 am |
Заслуженный |
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Тахометр есть? обороты не повышены холостые? А егр можно непроверяя глушить он нах не нужен! помойму еще с блоком управления тнвд дроссель связан - может не отрабатывает заслонка, все время думает что двиг как на прогревных оборотах.
Youstas
Добавлено: Сб фев 16, 2013 8:48 am |
Контролер |
Обороты внорме. Троссельная работает вроде нормально, закрывается после прогрева. EGR решил промыть и впаять штуцер для раскаксовки водой! что думаете? Сейчас проверю датыики воздуха и топлива.
Youstas
Добавлено: Пн фев 18, 2013 12:24 am |
Контролер |
Я ВСЕ ПОЧИНИЛ И НАШЕЛ ПРИЧИНУ!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вчера утром снимая дроссельную заслонку, дабы помыть ее увидел 5-милиметровый налет кокса на впуске, поковыряв дальше - решил снимать впускной, смог снять не снимая ТНВД, просто отвел его на позднее зажигание и смог открутит впускной!!!! Отмывал и головку и впускной, налет был 5-и миллиметровый везде. Снял и помыл клапан EGR но не стал его глушить - пусть работает. Я понимаю что вся эта срань от него. Проверил все датчики и сигнал с них на мозг - все гуд. Пробовал крутить насосом расход не упал, но причина то была не в этом!!!!!!!! Сосед проходя мимо спросил, а у тебя тряпки перед фильтром нет случайно - нет - но я перепроверил!!! нет, действительно нет:) Потом проанализировав мою проблему я понял, что двигатель жрет только на холостых, в пробках и по городу, а почему, и едет только после 60, а почему, да потому, что турбина начинает дуть только позже 2000 оборотов и только при этих оборотах она продавливает, что? радиатор ИНТЕРКУЛЛЕРа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!движку просто не хватало кислорода!!!!!! Недавно я пытался его уже мыть - видимо плохо пытался и не знал насколько важен этот элемент! Сегодня я замочил его в соляре, потом промыл горячей водой со стиральным порошком - вот тут то все и отмылось - как новенький:) Поставив я почувствовал мощь вэдового болида - буду теперь рвать всех стритрэйсеров:)на голом льду и под горку:) Машины не узнать !!!!!!!!!!!! Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!
Карел 76
Добавлено: Пн фев 18, 2013 9:29 am |
Бригадир |
При твоем раскладе получается, что форсунки льют много топлива на холостых. На турбовых моторах объем подачи топлива обычно отличается для включенной и выключенной турбины - может ты какой датчик еще почистил? Выложи попозже данные о расходе.
andrew3232
Добавлено: Пн фев 18, 2013 1:21 pm |
Бригадир |
Двигатель: 2CT
На 3С-ТЕ идет ТНВД с электронным управлением, так вот интересно: имеет ли место на этой аппаратуре электронное управление оборотов Холостого Хода? Если да, то вполне возможно что из-за забитого интеркулера ,обороты ХХ уменьшаются из-за нехватки воздуха, а электроника пытается их поднять до номинальных, за счет увеличения кол-ва впрыскиваемого топлива- вот и перерасход. (это мое предположение). Господа дизелисты -поправте меня если что не так сказал...
NOD13
Добавлено: Вт фев 19, 2013 1:25 am |
Заслуженный |
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Все правильно сказал! блок управления тнвд командует всем! здесь продвинутая система! бдз, хх, угол опережения впрыска топлива и т.д..
Youstas
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:50 am |
Контролер |
Вчера снимал клапанную крышку и помыл маслоотделитель, масло перестало гнать через сапун!!!!! Сейчас засеку расход и отпишусь.
Snail
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:54 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 566 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Youstasтоже с месяц как в попечении появился такой же дизельный бас видел твою тему на микробе басик шурина шурину тоже хочу предложить заглушить егр а я в семье как начальник транспортного цеха теперь тоже загорелся минивэном, но только бензинку (есть поставщики) даже универсал уже не хочу хочу на авика своего сменять
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
andrew3232
Добавлено: Вт фев 19, 2013 12:38 pm |
Бригадир |
Двигатель: 2CT
Youstas писал(а): Вчера снимал клапанную крышку и помыл маслоотделитель А как ты его помыл??? я тоже снимал у себя крышку -но туда не подобраться, маслоотделитель приклепан к ней на восьми заклепках. Или ты его в ведре полоскал?
Youstas
Добавлено: Вт фев 19, 2013 10:40 pm |
Контролер |
Мыл также как и интеркуллер: пришел домо, засыпал все стиральным прошком, смочил горячей водой , пополоскал, промыл несколько минут кипятком из крана, и так несколько раз - все стало как новое, только ванна постарела, жена поседела и в этот вчер моя регулярность нарушилась:) зато я промыл маслоотделитель МАСЛО НЕ ГОНИТ ПРОВЕРИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня в семье уже два БАСА(8 мест) и на низкопольные и левый руль меня уже не пересадить. Полный привод рулит! Недавно, несовсем трезвые, ездили по открытым полям и ни где не застряли - снега было по колено. У Noah просвет офигенный, у меня 200 мм - регулируется торсионами. "басик шурина шурину тоже хочу предложить заглушить егр" - не глуши! это ни на что не влияет, только грется будет меньше, я так думаю, отложения у меня были не из-за EGR, а из-за масла из сапуна. Просто промой впуск и сняв клапан проверь его работу, прочисти и поставь обратно. Смотри сапун и интеркуллер. Теперь разбираюсь с дизельными двигателями и готов помочь!!!!!!!!!!!!!! Думаю провести раскаксовку водой , как проведу отпишусь., Двигатель сейчас работает тихо, стабильно, тянет как танк, соляру не жрет, дым из выхлопа сладковатый. Думая, что что данную тему можно поместить в FAQ для дизельных двигателей - думая что здесь можно описать основные причины жора.
