Gredya
Добавлено: Ср фев 20, 2013 10:53 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср мар 23, 2011 12:34 pm Сообщения: 11 Откуда: Минск, Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
ребят, нужен совет: сегодня с утра открывал водительскую дверь (у меня без ц/з, открывается ключом), открыл замок, дернул за ручку как обычно, ну что-то там может хрустнуло, а может нет, только после этого дверь перестала закрываться, т.е. пытаюсь захлопнуть, а она ноль реакции - не защелкивается, открывается сама обратно особо времени возиться не было, попробовал закрыть методом "без ключа", т.е. с поднятой ручкой и закрытым флажком (надеюсь, понятно выразился ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) ), залез через пассажирскую дверь. теперь имею вот что: дверь закрыта, замок ключом не открывается, флажку полностью открыться тоже что-то не дает, т.е. не могу открыть замок ни снаружи, ни изнутри что дальше предпринять - ума не приложу
_________________ Carina-E универсал 1,6 4A-FE LB, 1994г.
![](images/spacer.gif) |
zic-zag
Добавлено: Ср фев 20, 2013 12:02 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2143.gif) |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Как вариант: у меня что-то подобное после мойки зимой было.Заедь куда-нить отогреться/просохнуть.
Sanchis85
Добавлено: Ср фев 20, 2013 1:50 pm |
Спортсмен клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4197_1375784427.jpg) |
скорее всего слетела тяга с замка. то что ты ее закрыл это зря, теперь как то надо ее открыть. возможно придется по методу "угонщиков" - вот тебе тема http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=3501, там варианты расписаны. в том числе на 4-й странице Артем23 писал и даже видео выложил.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Gredya
Добавлено: Ср фев 20, 2013 7:33 pm |
Стажер |
Спасибо! Все разрешилось хорошо, дверь открылась ключом сама ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif) . Что-то в последнее время хандрит машина на эту тему - неделю назад капот не хотел защелкиваться........
serg62
Добавлено: Сб мар 16, 2013 3:20 pm |
Наставник |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8623_1331953650.jpg) |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 4:46 pm Сообщения: 87 Откуда: Казахстан, г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: V1.8 7A-FE
Artem23 писал(а): Вообщем и меня постигла проблема , дверь передняя пассажирская которая перестала открываться изнутри и снаружи , курил форум , и кое как победил это дело , замок пока не разбирал , а вот дверь научился открывать , можно изнутри и снаружи открыть , но изнутри проще и теплее там из салона то , и уплоннитель проще снять , сделал видео отчетик как куда нажимать , сейчас выложу , качество видео было нормальное , но размер 150 мб , ужал до 26мб . но появились квадратики , но смотреть нормально , важные моменты видно . Выгрузил на обменник один старый . файлы там держатся примерно 6 месяцев , так что можете скачать и сохранить на всякий случай , так как такая беда любого настигнуть может в самый не подходящий момент . Вот ссылка для скачивания видео этого , 26мб http://upwap.ru/d/1206412/969c629838b99 ... 9/Dver.flv Artem23 Большое спасибо за Ваш видеоматериал, который помог мне исправить замок. Только я сначала открыл дверь железной линейкой, а затем снял обшивку и заменил пружинку.
Sergant
Добавлено: Вт апр 09, 2013 9:18 pm |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1301.jpg) |
Зарегистрирован: Вс апр 19, 2009 9:26 pm Сообщения: 29 Откуда: Белгородская обл., г.Строитель Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день. У меня тоже возникли проблемы с замками в задних дверях, но на описаные выше не похожы. Проблема в следующем - двери закрываются и открываются, но с наружи открыть их довольно сложно, ручку нужно тянуть за угол с усилием до самого верха, потом чувствуется какой-то рывок и дверь открыта. Из нутри все открывается без проблем. Но главная проблема в том что ЦЗ не закрывает и не открывает задние двери и флажки над ручками невозможно перевести в крайние положения. Такое чувство что они упираются во что-то когда пытаешься вручную запереть дверь и как бы пружинят. Сначала это случилось с левой дверью, а потом и до правой дело дошло. По этой причине задние двери постоянно открыты при включеной сигнализации. На сервисе сказали что заклинили замки и их надо менять, а они стоят немало т.к. только в оригинале и ждать 1 месяц. Собственно вопрос - можно ли как-нибудь реанимировать замки.
_________________ Toyota Carina e, 93 г., 1.8, 7A-FE, LB, европеец
Евген
Добавлено: Вт апр 09, 2013 9:34 pm |
Инопланетный гость Селигера |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=906_1400053904.jpg) |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Sergant писал(а): но с наружи открыть их довольно сложно, ручку нужно тянуть за угол с усилием до самого верха, потом чувствуется какой-то рывок и дверь открыта У меня похожая проблема с задней левой. Но есть один нюанс: если открывать, прижимая заднюю часть ручки большим пальцем к корпусу двери, то она открывается без проблем. Забил пока на это. Там сидит только младший сын в детском кресле, поэтому дверь открываю всегда сам, а я в курсе этой мелочи...
Sergant
Добавлено: Ср апр 10, 2013 10:03 am |
Самостоятельный |
Этот нюанс я знаю и именно так я сейчас и поступаю, но для остальных это проблема и я боюсь что они когда нибудь просто могут сломать ручку. Да и оставлять машину на ночь открытой страшновато. Так что замки под замену или можно их как-то восстановить?
Пожарник
Добавлено: Ср апр 10, 2013 12:14 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Sergant Снять и промыть их хорошенько,и смазкой новой набить.А то что снаружи ху..плохо открывается-была такая проблема,на одной двери победил,вторую ещё не разбирал Там тяга гнётся(на самом замке под обшивой),на ней штифт стоит на который ручка давит,тягу пассатижами выправил- стало зер гуд!
wAnTed
Добавлено: Ср апр 10, 2013 11:19 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2108_1580752316.jpg) |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
ребят, расскажу что было у меня.. не знаю, похоже на ваши случаи или нет: в общем зимой двери промерзли (после мойки ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) ).. в итоге потом я ее открыл, но возникла проблема: дверь снаружи не открывалась.. дальше снял ручку наружную и обшивку двери..и понял в чем проблема: там на пластиковой ручке, что снаружи машины (как раз которую вы вверх тянете до упора) прикреплена изогнутая тяга. На конце этой тяги имеется "вилка", которая упирается в ролик замка. Дак вот, она у меня сломалась. Я ее починил (при помощи сварки, просто сверху наварил пластину и сделал прорезь по образцу). Дверь стала открываться, но тоже только в самом конце (вверху) открывалась... приходилось ручку даже с усилием вверх тянут. Понял, что скорее все на вилке выработка и надо на вилке, "нарастить" место под ролик. Далее я опять снял ее (кстати разбирается так: снимается обшивка... можно и не полностью снимать, но на первый раз лучше полностью снять, так удобнее. далее можно фонариком (если темно и не видно) посветить в сторону замка и увидите пластиковую наружную ручку, она крепиться 2 винтами к двери. для винтов в двери есть отверстия, только понадобиться длинный торцевой ключ на 10). Далее как открутите 2 винта, ручку просто нужно выдавить наружу, я ее толкал снизу, так она легче выходила. Далее все зачистил хорошенько от старой "срани" и сделал новую вилку, только место под ролик уже сделал как надо. Собрал, работает как новенькая. Скидываю фото замка, чтоб понятнее что за ролик и там часть вилки видна, я ее обвел. Надеюсь поможет, может в этом проблема. Кстати у меня вилка эта была похоже уже ремонтирована.
Вложения: |
![vilka.JPG](./download/file.php?id=53399&t=1&sid=8ac3f2288ef392558f3349a59469d9bc)
vilka.JPG [ 203.53 КБ | Просмотров: 7744 ]
_________________ Артём, Carina E'97 1,8 7A-FE LB вишневый седан ![Изображение](http://avto-nomer.ru/pic_aavto/10/K119KT10.png)
Виталичек
Добавлено: Ср апр 10, 2013 11:39 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11710_1352113498.jpg) |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Евген писал(а): открывать, прижимая заднюю часть ручки большим пальцем к корпусу двери, Аналогично. Правая задняя дверь. Подозреваю, что болтаются, вплавленные в пластмассу наружной ручки, гайки, в которые вкручиваются болты крепления ручки к двери. Хорошо бы - просто открутились винты.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Kentavr
Добавлено: Пт май 24, 2013 10:34 pm |
Kentavr форума |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=284_1317297879.gif) |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
заметил странную особенность. водительская дверь, ручка открывается жестко и с трудом. была бы зима, подумал что замерз. все остальные ручки открывают мягко, а водительская как то жестко. что смазать???
Sanchis85
Добавлено: Пт май 24, 2013 10:52 pm |
Спортсмен клуба |
я бы сам замок снял, разобрал да промазал его... когда свои задние так чистил (менял ручки дверные, заодно и замки чистил), удивился, увидев сколько грязи там в них...
zic-zag
Добавлено: Пн май 27, 2013 2:05 pm |
Инструктор |
Sanchis85 писал(а): ...(менял ручки дверные... Те, которые снаружи?
Sanchis85
Добавлено: Пн май 27, 2013 2:09 pm |
Спортсмен клуба |
zic-zag да. я уже поменял заднюю левую один раз, и заднюю правую дважды =))) к тому же когда менял сам замок передний правый (мой с ЦЗ не дружил), его тоже чистил.
zic-zag
Добавлено: Пн май 27, 2013 3:03 pm |
Инструктор |
Не могу открутить ручку, там где гайка - приржавела она видимо, так вот - там в ручке головка болта влита в пластик или же это не болт, а типа шпильки и в ручке тоже резьба? Не знаешь?
Kentavr
Добавлено: Пн май 27, 2013 3:05 pm |
Kentavr форума |
на выходных снял обивку и все промазал длинной палочкой с ваткой на конце. блин, все стало на много мягче, правда периодически из ручки вытекает масло. но это скоро пройдет...
Sanchis85
Добавлено: Пн май 27, 2013 8:52 pm |
Спортсмен клуба |
zic-zag писал(а): Не могу открутить ручку, там где гайка - приржавела она видимо, так вот - там в ручке головка болта влита в пластик или же это не болт, а типа шпильки и в ручке тоже резьба? Не знаешь? там, в ручке, в пластик вклеена закладная из металла - в ней собственно болт и вкручен. если болт прикис к закладной - то хана ручке, снимешь ее только выломав закладную. способов сломать много, некоторые на форуме описывались, ломать не строить. Главное потом - либо ручку новую ставить, либо эту чинить, вклеив туда обратно эту закладную. хотя как по мне - так эта система кончено плохая, со временем у многих они там ломаются. у меня вообще обе задние, которые я потом менял, были уже с выломанными закладными и с вклеенными на соплях гаечками. я когда свои ручки снимал - на графитку все потом прикручивал, чтобы потом можно было открутить. Kentavr писал(а): на выходных снял обивку и все промазал длинной палочкой с ваткой на конце. Олег, а разбирать и чистить все таки не стал?
Kentavr
Добавлено: Пн май 27, 2013 9:18 pm |
Kentavr форума |
неа
Sanchis85
Добавлено: Пн май 27, 2013 9:20 pm |
Спортсмен клуба |
зря. там говна куча - маслице все вытечет быстро, и опять будет то же самое. надо было разобрать, грязь вычистить и смазочки новой напихать. разбирается он оч просто...
Kentavr
Добавлено: Пн май 27, 2013 9:23 pm |
Kentavr форума |
лень матушка!
Sanchis85
Спортсмен клуба |
ну блин ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
zic-zag
Добавлено: Вт май 28, 2013 12:22 pm |
Инструктор |
Sanchis85 писал(а): там, в ручке, в пластик вклеена закладная из металла - в ней собственно болт и вкручен. Спасибо, не буду трогать чтоб не сломать
Gsf
Добавлено: Вт май 28, 2013 10:55 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 2:55 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Не открывается водительская дверь снаружи. Было уже такое лет 5 назад. Закрыл - всё -только изнутри. В итоге накрутили из подручной проволоки пружинку. Но сейчас ситуация не очень похожа. Установил момент блокировки двери на открытие - обычно после закрывания по привычке дергаю наружную ручку вверх, чтоб проверить - закрылась ли. Так вот в этот момент и происходит клин. Клин снимается при оттянутой внутренней ручке переводом блокиратора в открытое положение. Если наружную ручку не трогать при закрытой двери, то все прекрасно открывается и закрывается сколько угодно раз. Вобщем жить пока можно, но вот как считаете пружинка ли это в этот раз?
_________________ Carina E, 1995 1.6Lb, Denso, МКП, англичанка
Li2n
Добавлено: Чт июн 06, 2013 2:58 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32.gif) |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 964 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите, чего нажать, чтобы открыть заднюю правую дверь. Обшивку снял, а куда нажать, не видно, как на видео.
