Текущее время: Пн янв 27, 2020 5:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Термостат 82гр vs 88гр.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 12:00 am
Вот, выкладываю свои наблюдения, может кому то покажется полезным.
Многие из нас меняют родной термостат 82гр. на 88гр. Мне довелось поездить на том и на другом с б/к Мультитроникс. Сразу скажу, что отрицательных моментов на 88 гр. не выявлено. Но разница есть. Вот что удалось наблюдать по б/к Мультитроникс.
Основная(средняя) рабочая температура двигателя:
-на 82гр. термостате - 88гр.
-на 88гр. термостате – 94гр. :) как раз ровно 6 градусов.
Вентилятор системы охлаждения включался при температуре двигателя:
-на 82гр. термостате – от 96-98гр.
-на 88гр. термостате – от 100-102гр. Здесь не забываем, что вентилятор включается от своего датчика, который находится совсем не там, где датчик температуры двигателя.
Собственно все различия, что я смог наблюдать. Поскольку рабочая температура двигателя изменяется, то РЕАЛЬНО на 88гр. термостате печка дует потеплее.
Все вышеописанное соответствует моему двигателю 3S-FE. Выводов никаких не делаю.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат 82гр vs 88гр.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 12:04 am
Машина: Chevrolet Rezzo
Год выпуска: 2007
Двигатель: A16DMS
Вот когда-нибудь поставлю себе выносной показометр температуры ОЖ и тоже понаблюдаю. Пока эту зиму езжу на родном, 82 С, тепло нынче у нас ;-))
Было: Carina E, 1997, 4A-FE Bosch Motronic
Стало: Chevrolet Rezzo, 2007 + ВАЗ 2104 "Шайтан арба", 2000
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 12:16 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я одного не пойму.если датчик вентелятора включался при 96-98,то при замене термостата он включатся стал 100-102.
я так понимаю что этот датчик расчитан на определёную температуру включения,так как он смог сам себя на е...ать????
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 1:11 am
Я тоже. Но после трещины в голове, решил от него отказаться и на всякий пожарный снова поставил родной. По какой причине она появилась - не знаю... и все же "Береженого бог бережет," - сказала монашка, надевая на швабру презерватив.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 1:22 am
Год выпуска: 2007
Двигатель: A16DMS
Да ну нафиг, навряд ли. Вон на опелях они вообще на 92 градуса ставятся.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 8:14 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Зимой с 88 термостатом реально теплей. И прогревается машинка чуть быстрей(мое субьективное мнение). но как влияет на двигатель неизвесно. Потеплеет поставлю назад 82ой. Наверное :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 8:39 am
Машина: Carina AT191 SE EXTR
Двигатель: 7A FE
а скажите номер этого термостата который на 88, а то нынче в Сибири холодно у нас
Самые главные вещи в жизни - это не вещи...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 9:08 am
Держи WV48B-88
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 1:20 pm
Моё логическое мышление тоже отказывается понимать. Но факт. По крайней мере у меня. Сам в шоке
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
М-мм, вот мысль какая то посетила.... Включается вентилятор наверно при одинаковой температуре, ну допустим температуре Х. Температура Х - это температура на датчике вкл.вентилятора, у меня он в нижнем бачке радиатора. А вот температура двигателя при этом разная(при разных термостатах), меряется то она на выходе из блока. Т.е. грубо говоря, температура малого круга меняется, а температура в радиаторе нет. Относительно стандартного термостата. Вот как то так понимаю....
А,.... вот и в печку идет погорячее... с малого круга...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 2:10 pm
Репутация: 355 [ ? ]
очевь верное рассуждение
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 2:35 pm
Применительно к здоровью мотора - здравая мысль.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 2:42 pm
Если датчик вентелятора находится в нижнем бачке радиатора!
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 3:20 pm
Машина: toyota carina e хетчбэк англия
кто ездил летом на 88гр как себя чувствует мотор, особенно в пробках?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 3:24 pm
Год выпуска: 2007
Двигатель: A16DMS
Я ездил. Только лето у нас было не очень жаркое и в пробках постоять фактически не удалось. По ощущениям вроде вентилятор стал чаще включаться, но это возможно и от времени. Я х.з. сколько предыдущий хозяин на нем отъездил, лично япочти 130 тык. Поэтому вероятно уже промывать систему надобно. А так ничего не изменилось вроде.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 3:26 pm
Моторы у нас горячии, я думаю что лучше не рисковать, перегревами. Для зимы хорошо, а летом......Менять его ровно 10 минут, с перекурами. И пол стакана антафриза.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 3:52 pm
решено как потеплеет меняю на 82гр.спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 4:09 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Ездил летом на 88 градусном, все покатушки катал на нем же.
Вы реально думаете что летом в пробке темпер будет ниже 82? Летом по большому кругу чуть ли не всегда ож циркулирует, поэтому нет никакой разницы что за термостат будет стоять.
Разница только в том что машина быстрее нагревается и печка дует теплее. Все.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 4:19 pm
у меня на 88 градусов стоял на всех моторах,включая нынешний, и зимой и летом. Никаких перегревов. Да и с чего бы? Летом реально термостат при движении в пробке откроется на полную немного раньше или немного позже,без разницы. Если система охлаждения рабочая то никаких перегревов. Вентилятор включается все равно при большей температуре и когда уже вовсю жидкость идет по большому кругу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 4:26 pm
Указанная температура термостата - это только начало его открытия! Полное открытие ещё +10-15 градусов к указанной температуре. 82+15=97 , 88+15 = 103
При температуре ОЖ 95 градусов, через термостат 82 поток жидкости будет всяко больше чем через 88й.
так что в этом:
Алексей60 писал(а):
Вентилятор системы охлаждения включался при температуре двигателя:-на 82гр. термостате – от 96-98гр.-на 88гр. термостате – от 100-102гр.
нет ничего удивительного, т.к. в первом случае поток ОЖ по большому кругу сильнее при меньшей температуре.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Несколько в тему к температуре двигателя viewtopic.php?p=559443#p559443
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 4:35 pm
103 градуса это вообще ни грамма не смертельно для двигателя,даже с 82 мя градусным термостатом эта температура присутствует в двигателе,даже больше,до 115-118 бывает,судя по картесту. На то и залит антифриз,на то и давление в системе 0.9 чтоб при этой температуре ничего не кипело. А сама температура ни грамма не страшна двигателю,коробит и ведет его при гораздо больших температурах,уже после закипания и образования паровых пробок
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 4:41 pm
Ну значит это http://www.trdparts.jp/english/parts_thermostat.html
совершенно бесполезная и совершенно никому не нужная шняга :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 4:59 pm
Согласен с Dmitry_R . Если японцы поставили 82ой значит так и должно быть. А 88ой это наш росийский тюнинг-"колхозинг". связан с нашим суровым климатом. И для мотора летом это ни есть гуд! :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 5:11 pm
Не все меня правильно прочитали и поняли.
1. Япония действительно находится в климате потеплее чем Россия.
2. я не писал что летом в России, 88й термостат угробит мотор.
3. я оспорил заявления что якобы: "между 82м и 88м термостатом "никакой разницы" в работе системы охлаждения". Разница есть.
Из этого следует, что летом можно ездить и на 88м, но температура мотора все равно будет несколько выше чем на 82м.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 5:22 pm
Ну уробит не угробит, а неготив от чуть более теплого мотора скажется полюбому! Особенно в городе, в пробке например. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 5:43 pm
никакой это не тюнинг и не колхозинг. Данный термостат для более холодного климата.
