Woolf
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 8:30 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Народ, Может есть те кто в курсе как сию фигню устранить.. На Лексусе Перестали включаться вентиляторы печка и все такое - вообщем видимо вся система Климат-контроля. Грешу на то что может утечка хладогена. Кто сталкивался как сделать так чтоб печка и обдув работали не заправляя если это возможно? Или как заправить его самому - До сервиса где заправляют добраться нет возможности ибо катаю на нем изредка по Зелеку без ТО и страховки.
R-tem
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 8:38 pm |
предохранители смотрел? не верю что при отсутствии фреона перестает работать обдув печки.
tj_tosha
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 8:54 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
при отсутствии фреона компресор качать не будет. а вентиляторы должны работать.
Woolf
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 8:39 am |
Летописец |
там просто именно кнопок нет, там все через ЛСД тач дисплей делается, и при попытке включить вентилятор на дисплее тыкаю включение силы работы пропелеров, оно вроде выделяется, но через 2 секунды обратно выделяется нулевое положение.
old_Duglas
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 9:07 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
покупал баллоны с фреоном для дозаправки производитель XADO стоимость около 1000руб вместе с шлангом и монометром для заправки (возможно цены изменились) Они есть двух типов с маслом и без масла. Но мне кажется проблема с очень простым решением, на подобии выставления температуры. Хотя лексус ...syк@ высокотехнологичный.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Faranos
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 5:29 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4377 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
От фриона точно независит, год то какой? Самодиагностику сделай. Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:Woolf писал(а): без ТО и страховки. АяяяЙ
Nicholas
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 5:59 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 677 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Woolf от наличия фреона точно не должно зависеть. Делай самодигностику климат-системы. В букваре точно описание должно быть.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
SID48rus
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 9:37 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 360 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Попробуй климак перевести на Econ-ом режим, должно помочь...
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Лев
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:31 pm |
Woolf часто блок управления выходит из строя, кнопки все нажимает а режимы не врубает.
Vilf
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 8:44 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1875 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Woolf у тебя GS300 ? напиши о машине поподробнее? плюсы и минусы , слабые места , стоимость запчастей и обслуживания и т д. хочется из первых уст узнать. нравится уже давно сей аппарат.
_________________ Виль
Лев
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 9:13 pm |
Woolf руками, едешь на разборку и пробуешь подменный.
Woolf
Добавлено: Вс мар 03, 2013 10:41 pm |
Летописец |
Вообщем то сегодня я наконец добрался до Лехи.. Машинка долго стояла, позапрошлой зимой обнаружил что климат не работает. Не работает совсем, т.е. ни кондей ни печка, вообще не дует, и включить не могу, сейчас к лету решил ее обслужить и покататься. При нажатии на дисплее не выбирает ни какой режим а DUAL и A\C горят неактивными. Купил шнурок Mini-VCI, скачал прогу Techstream, продиагностировал климат. Сперва выдал 3 ошибки - B1421, B1423, B1424. Попробовал очистить ошибки, остались B1421, B1424, посветил на датчики переноской, они ушли, продиагностровал еще раз ошибок не дало. Но климат так и не заработал. Попробовал в программе Active test, климат включился и в демо прогнал все возможные режимы кондиционирования\обогрева, причем воздух пошел и все демо режиме было окей. Отключил от компа, но Климат так и не заработал. Вопрос к спецам, надо просто дозаправить хладогеном? Но если так то почему ошибка B1423 больше не повторяется? Вот так выглядит экран при нажатии климата.
R-tem
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:48 pm |
может кнопка кондея неактивна из-за низкой температуры? все таки -8, при этой температуре кондер включаться не должен.
Woolf
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:51 pm |
Летописец |
ну а печка то должна работать? не работает не только кондей, а полностью климат.. в тестовом режиме через тичстрим кондей и печка включаются и дует как положено кондей холодом а печка теплом..
MerTV
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:59 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
R-tem писал(а): все таки -8, при этой температуре кондер включаться не должен. почему?
R-tem
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:06 am |
MerTV писал(а): R-tem писал(а): все таки -8, при этой температуре кондер включаться не должен. почему? Цитата: Заправка кондиционера осуществляется на специальном оборудовании. Для правильного определения давлений по манометрам необходимо, чтобы автомобиль находился в окружающей среде с температурой более, чем +5...+7 градусов Цельсия. К тому же, на многих автомобилях кондиционер просто не включится при более низких температурах. Особенно это относится к системам с климат-контролем. Как возможный вариант способа включения кондиционера при данных условиях - это иммитация датчика температуры наружнего воздуха и прогрев приборной панели (а, соответственно, и испарителя и датчика его температуры) с помощью штатного отопителя.
MerTV
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:25 am |
не встречал на Тойотах подобной шляпы,наоборот в режиме обдува ветрового стекла обычно кондей сам принудительно включается,при любой температуре,для осушения воздуха
Дмитрий 701
Добавлено: Пн мар 04, 2013 8:03 am |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Woolf писал(а): сейчас к лету решил ее обслужить и покататься. Давно пора Володь... Такая машина простаивает - это не дело. И правда, чего за пурга про температуру включения кандея?! Включается всё когда захочешь.
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
pashalar
Добавлено: Пн мар 04, 2013 8:53 am |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 360 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
Дмитрий 701 писал(а): чего за пурга про температуру У меня на Серванте до +5 тоже не работает кондей. То есть лампочка кондея загорается, но кондей не включается.
Серрегга
Добавлено: Пн мар 04, 2013 11:29 am |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
у меня тоже не включается кондей при минусовой температуре. сначало даже удивился но в тепле задул ледяным воздухом и включились вентиляторы.
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:25 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
не знаю, я постоянно пользовался кондеем в сильный снегопад. Быстрее стёкла отходят. Даже видно, что он включился, машина тупить начинает.
Лев
Добавлено: Пн мар 04, 2013 6:45 pm |
Не путать осушитель, и блокировку муфты компрессора, которая не блокируется ниже +5, кнопки та у вас будут гореть, тока холода не будет, если холод идет, то это не правильно. и вредно для системы. Володя, ты смотрю так и не попробовал блок управления поменять???
Серрегга
Добавлено: Пн мар 04, 2013 6:57 pm |
Лев писал(а): которая не блокируется ниже +5, кнопки та у вас будут гореть, тока холода не будет +1 именно так...
