wAnTed
Добавлено: Ср дек 05, 2012 9:16 am |
Герой былин народных |
открути болты, а потом затяни. Можешь съездить на сход, куда делал и скажи чтоб проверили. Если и надо будет чуть подправить, то рублей 200 заплатишь, да и все, а если меньше месяца прошло, как делали, дак вроде вообще бесплатно должны подправить
Тимончик
Добавлено: Вт дек 11, 2012 1:43 am |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
Заморачиваться не стал, т.к. предыдущий раз менял у этого же мастера таким же образом. Отъездили хз скока, но довольно много, сайленты живые RBI, замены не требовали, рваные не были, поменялись ради профилактики так сказать. В следующий раз буду технически подкован в этом вопросе. Спасибо!
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Куандык
Добавлено: Вт фев 19, 2013 1:00 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 10:57 pm Сообщения: 56 Откуда: Казахстан, СКО Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Можно вопрос? Почему именно пикниковские сайленты? Они лучше наших родных или то что их в оригинале можно купить? Неужели родные оригиналы нельзя найти? Я позвонил в магазин, мне предложили фирмы RBI и MTP №48655-20140, на счет пикниковских сказали что тоже только фирмы RBI. Что за фирма МТР, они дороже RBIских почти в 2 раза, говорят что корейская фирма? Может кто сталкивался с такими??? Какие же все таки лучше взять сайленты уже 2 раза менял?
XD
Добавлено: Вт фев 19, 2013 1:11 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
точка опоры.
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Rash
Добавлено: Вт фев 19, 2013 1:22 pm |
Куандык писал(а): Неужели родные оригиналы нельзя найти? Почему же? Последний раз поставил именно оригиналы, до этого стояли RBI - порвались
Куандык
Добавлено: Вт фев 19, 2013 1:25 pm |
Состоявшийся |
Rash писал(а): Куандык писал(а): Неужели родные оригиналы нельзя найти? Почему же? Последний раз поставил именно оригиналы, до этого стояли RBI - порвались не подскажешь где ты их брал? В своем городе? И сколько стоят? Добавлено спустя 56 секунд:XD писал(а): точка опоры. это полиуретановые?
Rash
Добавлено: Вт фев 19, 2013 1:28 pm |
КуандыкДа, в своем городе, под заказ. Цена- соответствует экзисту. Добавлено спустя 1 минуту:Куандык писал(а): это полиуретановые? Ага, но стоимость их аналогична оригиналу
Куандык
Добавлено: Вт фев 19, 2013 1:47 pm |
Состоявшийся |
Rash писал(а): Куандык Да, в своем городе, под заказ. Цена- соответствует экзисту. А номерочек сайлентблоков можешь дать?
Rash
Добавлено: Вт фев 19, 2013 1:52 pm |
Куандык писал(а): А номерочек сайлентблоков можешь дать? Ты их сам ранее привел: 48655-20140. Это от Короны/Калдины, т.к. от карины они идут в сборе с рычагом, но абсолютно одинаковые. Кстати в твоем городе есть представитель Новосибирской фирмы "полиуретан", он по заказу может привезти полиуретановые запчасти. Я втулки стабилизатора у него брал. Если надо, поищу контакты
Куандык
Добавлено: Вт фев 19, 2013 1:57 pm |
Состоявшийся |
Rash писал(а): Если надо, поищу контакты Если не трудно
Rash
Добавлено: Вт фев 19, 2013 1:59 pm |
КуандыкВ личку кинул Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:Собственно, контакты есть на их сайте: http://www.polyurethan.ru/index.php
Matrix51
Добавлено: Вт фев 19, 2013 3:08 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 4:00 pm Сообщения: 809 Откуда: Мурманск Репутация: 18 [ ? ]
_________________ Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
Наталия
Добавлено: Вт фев 19, 2013 3:26 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 01, 2011 7:26 pm Сообщения: 127 Откуда: Мос.Обл.Сергиево-Посадский р-он Репутация: 12 [ ? ]
Машина: CARINA E
_________________ Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE 2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
Vovochker
Добавлено: Сб мар 09, 2013 8:23 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 31, 2010 8:13 pm Сообщения: 43 Откуда: Новокузнецк Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Короны: ST190, AT211
Двигатель: 4S,7A-LB
Вот что прислал Эксист: Вложение:
2013-03-09 11.06.37.jpg [ 181.87 КБ | Просмотров: 9720 ]
Эт какой-то "IR", выглядит поинтереснее: Вложение:
2013-03-09 11.07.02.jpg [ 166.22 КБ | Просмотров: 9720 ]
Как думаете, можно их в паре ставить? Крашеный в правый рычаг Но, как ни странно, в крашеном внутренняя втулка имеет сложную форму-плавное расширение внутри в центральной части... Может это о чем нибудь говорит?
_________________ Corona ST190 / 4S-FE / AT / 1992 г. Corona Premio AT211 / 7A-FE / AT / 1998 г. corona-club.ru, forums.drom.ru Vovochker
MerTV
Добавлено: Сб мар 09, 2013 9:08 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
заказывал оба оригинальных? Оригинальный только первый,второй хз что за сайлент Втулка имеет расширение в середине для лучшей агдезии резины к металлу,поэтому оригинальные сайленты и не рвутся за 30 тысяч км
Vovochker
Добавлено: Сб мар 09, 2013 9:13 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4S,7A-LB
Нет, который "IR" куплен в магазине (не мной) как оригинал... О как! Оригинал и крашеный? Спасибо! Значт крашеный поставлю в левый рычаг!
Евген
Добавлено: Вс окт 13, 2013 5:53 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Я только что на днях поставил. Производитель не указан, но внешний вид сомнений не вызвал. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:Re: Сайлентблок переднего рычага, задний. Фотоотчёт по заменеИ вообще-то они у меня были другие, с прорезями... http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... l/2113092/Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:Re: Сайлентблок переднего рычага, задний. Фотоотчёт по заменеА, у меня же короновские, точно...
Smilen
Добавлено: Вс окт 13, 2013 6:07 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 12:48 pm Сообщения: 9 Откуда: Украина, Киев Репутация: 0 [ ? ]
Евген писал(а): А, у меня же короновские, точно... А на них кроме номера и стрелки были обозначения бренда ?
Евген
Добавлено: Вс окт 13, 2013 7:29 pm |
Нет. Все то же, что и у тебя.
Дмб
Добавлено: Вс окт 13, 2013 8:16 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Пикниковские наверно подольше ходят?Они же сплошные. Поправьте если не прав. Собрался заказывать,не знаю какие взять сплошные или разрезные
Smilen
Добавлено: Пн окт 14, 2013 10:18 am |
Практикант |
Дмб писал(а): Пикниковские наверно подольше ходят?Они же сплошные. Поправьте если не прав. Собрался заказывать,не знаю какие взять сплошные или разрезные Я тоже долго решался какие взять. По советам и отзывам склонился к этим. Посмотрим ... Хотя у меня стоят родные (с прорезями) и кстати мной ещё не менялись (езжу 9 лет). Да и состояние их, кажется, не совсем критичное. Много споров о их правильной установке - эксперементировать не хочется. Попробую цельные
Дмб
Добавлено: Пн окт 14, 2013 11:09 am |
Атлант клуба |
Они еще почему то дешевле
alexey_guschin
Добавлено: Пн окт 14, 2013 2:49 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 586 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Дмб я себе на той неделе поставил пикниковские))) пока всё отлично)
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
Дмб
Добавлено: Пн окт 14, 2013 2:56 pm |
Атлант клуба |
А почем взял,сейчас узнал,цены почему то резко выросли
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
