murdoc
Добавлено: Ср окт 17, 2012 4:51 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 157 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
у меня весит со стороны воздушного фильтра на лонжероне ближе к салону.. можно посмотреть сверху, или из ямы
_JeKa
Добавлено: Вс окт 21, 2012 9:29 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 239 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
"на передней стенке кузова, отделяющей капотное пространство от салона, позади впускного коллектора."
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Serega57rus
Добавлено: Ср фев 27, 2013 8:36 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 344 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Старый забитый фильтр будет влиять на расход?
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
Skif1980
Добавлено: Ср фев 27, 2013 8:38 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Serega57rus Да, жрать больше будет, правда не намного. А динамика чувствительно меняется с заменой
Serega57rus
Добавлено: Ср фев 27, 2013 8:42 pm |
Инструктор |
Skif1980 Спасибо. А то возиться холодно,но ездить так уже не могу. Не едет,а аппетит как у прадо.
digimortal
Добавлено: Вс мар 10, 2013 12:01 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Кто подскажет по фильтру, купил оригинальный, в комплекте 2 кольца металлических (как я понял ставятся сверху где болт), а снизу где трубка закручивается нужны какие то уплотнители?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Skif1980
Добавлено: Вс мар 10, 2013 8:43 am |
Двигатель: 4a-сток
У меня, в оригинале, было четыре кольца. Два поменьше и два побольше
Faranos
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:06 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4377 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Skif1980 писал(а): У меня, в оригинале Это как?
Вложения: |
Комментарий к файлу: 3S
3.png [ 117.1 КБ | Просмотров: 5878 ]
Комментарий к файлу: 4A,7A
7.png [ 85.62 КБ | Просмотров: 5878 ]
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:28 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Faranos писал(а): Это как? на первой картинке так и есть:сам фильтр и четыре кольца
Faranos
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:43 am |
Летописец |
На первой картинке трубка переходная ставилась только на 3S, а у него 4а. На самом фильтре только два кольца.... Трубка, которая подходит снизу к фильтру, уплотнений неимеет, так как там конусный стык.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:53 am |
Faranos писал(а): ставилась только на 3S, а у него 4а. это в условиях не стояло. может он аналогом заказал что подешевле
Faranos
Добавлено: Вс мар 10, 2013 10:07 am |
Летописец |
MerTV писал(а): это в условиях не стояло. может он аналогом заказал что подешевле Ну это может, поэтому и спросил, человек ведь конретный вопрос задал. digimortal писал(а): а снизу где трубка закручивается нужны какие то уплотнители? Faranos писал(а): Где трубка, уплотнители не нужны. Skif1980 писал(а): У меня, в оригинале, было четыре кольца. Два поменьше и два побольше
Виктор77
Добавлено: Вс мар 10, 2013 11:02 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Faranos писал(а): Трубка, которая подходит снизу к фильтру, уплотнений неимеет, так как там конусный стык. Меняя топливный фильтр был удивлен, когда увидел тонюсенькое колечко из какого-то прорезиненного материала, очень похожего на фетр... На удивление фильтр открутился исключительно легко, хотя, зная проблему не понаслышке, (когда-то даже приходилось распиливать нижнюю трубку) запасся хитрыми ключами и приготовился к длительной битве с ним. Еще и настраивался дня три. Не знаю, оригинальное это колечко или нет, из-за него так легко открутилась нижняя трубка или из-за правильного момента затяжки, но это колечко установил назад.
R-tem
Добавлено: Вс мар 10, 2013 12:29 pm |
это благодаря хитрым ключам ты так легко открутил) я разрезным ключем тоже все элементарно открутил.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 12:48 pm |
за всю практику небыло ни разу каких либо гемороев с топливными фильтрами,благодаря хитрвм ключам
Sanchis85
Добавлено: Вс мар 10, 2013 1:39 pm |
Спортсмен клуба |
я свой фильтр снять не смог, а когда в сервисе мне рейку меняли, то попросил заодно и фильтр поменять. так они открутить смогли только благодаря ключу разрезному, который я покупал спецом для фильтра (благодаря изучению темы на форуме про замену фильтра), а так сказали что хрен его открутишь, видать его в последний раз меняли лет 5 назад ))
так что лучше потратить 50 рублей на ключ и в разы облегчить себе задачу )
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
digimortal
Добавлено: Вс мар 10, 2013 1:40 pm |
На доске почета |
всем спасибо! фильтр для 4А куплен, раз колец два то буду менять, надеюсь успешно ключ разрезной купил, ведешкой второй день замачиваю Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:кстати раз уж ключом этим все тут пользуются, подскажите для откручивания нижней трубки что держать а что крутить? Ключ разрезной я так понимаю на гайку на трубке одевается?
Алексей Печора
Добавлено: Вс мар 10, 2013 1:51 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 6:26 pm Сообщения: 35 Откуда: Республика Коми город Печора Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4AFE не LB
Когда я свой фильтр попытался открутить, то обнаружил что нижняя гайка вся слизана. После долгих мучений, огромного количества матов, я всётаки открутил фтльтр! При установке нового, протянуть соединения, как потом выяснилось, нормально не получлось, текло со всех щелей. Поэтому не стал мучаться заказывать новую трубку (долго ждать 10-14 дней), отрезал гайки с обоих шлангов, купил фильтр типа ST 314 и воткнул на хомуты , хуже от этого я думаю не стало, зато менять гораздо проще!
_________________ TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 1:52 pm |
digimortal писал(а): ведешкой второй день замачиваю после ведешки то гайки и болты насмерть прикипают... Она влагу из воздуха впитывает и коррозию усиливает. Не забудь как открутишь все продуть и смазать хотя б моторным маслом
Mouflon
Добавлено: Вс мар 10, 2013 1:54 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Алексей Печора писал(а): отрезал гайки с обоих шлангов, купил фильтр типа ST 314 и воткнул на хомуты , хуже от этого я думаю не стало, зато менять гораздо проще! Так многие делают. ИМХО ничего страшного.
digimortal
Добавлено: Вс мар 10, 2013 1:59 pm |
На доске почета |
MerTV, спасибо учту. Кстати есть еще какой то силикон в балоне, "жидкий ключ" вроде, им можно обработать или масло лучше?
Алексей Печора
Добавлено: Вс мар 10, 2013 2:10 pm |
Самостоятельный |
digimortal писал(а): MerTV, спасибо учту. Кстати есть еще какой то силикон в балоне, "жидкий ключ" вроде, им можно обработать или масло лучше? Сейчас много всего разного придумывают дабы облегчить "откручивания-закручивания"! Пользовался я "Жидким ключом", вроде неплохая штука, но всёже предпочитаю по старинке, тонким слоем графитной смазки резьбовые соединения промазывать! Попробуй может понравиться. По крайней мере у меня после графитки все спокойно откручивается без особых усилий!
Sanchis85
Добавлено: Вс мар 10, 2013 2:16 pm |
Спортсмен клуба |
Алексей Печора писал(а): тонким слоем графитной смазки резьбовые соединения промазывать тоже так делаю. пока вроде все, тьфу-тьфу, после этого хорошо откручивается
laubah
Добавлено: Пн мар 11, 2013 5:56 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 02, 2012 11:08 am Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Поменял топливный фильтр, упали обороты в двигателе на холостом ходу (было 1000 стало 400). Открутил трубки на форсунки, чтобы выгнать воздух из системы, помослал - из всех побежала солярка, обороты не увеличились. Откинул клейму с аккумулятора, обороты немного увеличились. В движении машина не набирает больше 1500 оборотов (40 км/ч). Подскажите в чем может быть проблема? Машина : Carina E, 2C, турбо дизель, универсал, 1997 г в.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
