Massive
Добавлено: Чт дек 13, 2012 9:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 8:47 pm Сообщения: 140 Откуда: Боровичи Новгородская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е седан
После таких ударов нужно ехать в сервис на диагностику и делать сход развал... Может быть что угодно.....
_________________ Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
iron_klg
Добавлено: Чт дек 13, 2012 9:42 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Может быть явное наплевательство на правила форума, да и на форумчан тоже. Причем дважды. (две темы в разных разделах - раз. Неинформативное название - два. UPD: одну уже снесли, или сам удалил.) Призываю не отвечать, дабы неповадно было.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Последний раз редактировалось iron_klg Чт дек 13, 2012 9:50 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Роман44
Добавлено: Чт дек 13, 2012 9:43 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
байкот ему хулиган а по теме кардан рулевой
sibiryak
Добавлено: Чт дек 13, 2012 9:48 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1502 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
iron_klgможет просто указать на его ошибки? зеленый ведь совсем.
_________________ михаил
Николай Олегович
Добавлено: Чт дек 13, 2012 10:18 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2012 8:12 pm Сообщения: 53 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota Carina/япон.
Двигатель: 5A-FE
я за помощью обратился, и сразу банить.. исправлюсь(на разных форумах - разные правила).
после удара менял стойки(сказал мастер,что изгиб был), наконечник рулевой тяги, стойки стабилизатора. после замены был на развале - все тоже самое( причем, удар был в левое колесо колесом А/М который слева обгонял на перекрестке, когда заходил в левый поворот.А отразилось на правом.
суппорт, диск тормозной проверял? ощущение будто их клинит- нет не смотрел.
Роман44 - как его проверить можно, кроме как визуально?
dimon 987
Добавлено: Чт дек 13, 2012 11:55 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 928 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Допустим когда завершаешь поворот руль в своё исходное положение сам встаёт или крутить самому приходиться?
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Николай Олегович
Добавлено: Пт дек 14, 2012 9:26 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 5A-FE
dimon 987 - Ситуация такая: стоишь на месте на ровной площадке, начинаешь потихоньку ехать и сразу выворачивать руль до конца, после того как делаешь оборот руля, происходит небольшое сопротивление, и после этого руль сам доворачивается до упора в сторону поворота( и это только когда направо поворачиваешь), и потом руль назад не возвращается и машина может на небольшой скорости сколько угодно долго по кругу ездить. При этом, руль подергивается, как бы пытаясь в обратку уйти, но этого не происходит. Подергивания происходят через равный промежуток вращения колеса, и когда руль дергается, морда у машины начинает тоже поддергиватся, как будто она этим колесом наезжает на плавные неровности. А на скорости, руль сам возвращается, но опять таки наверное потому, что его не выкручиваю до момента, когда есть небольшое сопротивление, про которое сказано выше.
dimon 987
Добавлено: Пт дек 14, 2012 4:09 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
опоры передних аммортизаторов посмотри,возможно в них причина
камиль
Добавлено: Пт дек 14, 2012 4:15 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
вот так темка.... Николай Олегович писал(а): машина через каждый определенный оборот колеса начинает мордой клевать Заваливается же на морду....клинит же колесо Николай Олегович писал(а): После удара в левое колесо, когда оно было вывернуто, при повороте руля направо Можно поподробнее об этом ударе?Пишешь что удар влево...а клинит на правую сторону... подробнее.... Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:всё разобрался в написанном мой тебе совет-дабы помочь тебе сделай так:сядь за руль,возьми в руки фотик и засними видео как ты поворачиваешь на право...именно тот момент сними как клинит руль...по положению руля хоть какие то выводы можно сделать...так просто на словах,к примеру я толком ничего не понимаю,как и все остальные,поэтому все пишут ту картину,которую сами себе визуально представляют. Сделай видео.это не трудно...потом залей его в файлообменик и кидай ссылку сюда.будем решать,чего у тебя. ПС-я так понял у тебя улыбка что ли?
Николай Олегович
Добавлено: Пт дек 14, 2012 4:28 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 5A-FE
Камиль - мордой клевать не то чтобы как при торможении, а как будто колесо восьмеркой, т е как будто заезжает на кочку небольшую плавную.
Что касаемо удара - Ехал по левому ряду(одностороннее движение) подъезжаю к перекрестку, и на скорости около 20 км/ч начинаю поворачивать налево, а тут один нехороший человек, ехавший сзади, начал меня обгонять на перекрестке с левой стороны, и получилось, что его колесо в мое вывернутое ударило (у него его вообще вырвало). После всех оформлений ДТП и замеров, сел и поехал, смотрю что руль когда держишь ровно, машину в сторону уводить начинает.
после замены амортизаторов, стоек стабилизатора, наконечника рулевой тяги и развала ничего не поменялось. только руль немного прямее встал.
и проблема то в том, что удар в левое колесо, а проявляется это только когда направо поворачиваешь, и дергает правую сторону.
Пожарник
Добавлено: Пт дек 14, 2012 4:54 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
А сам привод не кривой?
Брат кариновод
Добавлено: Пт дек 14, 2012 5:35 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 151 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
посмотри на рулевые наконечники может быть их немного погнуло
lukregion152
Добавлено: Пт дек 14, 2012 5:51 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
В одиннадцати постах, наверное, нет ни одного верного решения проблемы. Не будет и в сороковом, ИМХО. Слишком неординарные симптомы. За диагностику ходовой в приличном сервисе больше 300-500 руб не возьмут. Это ж не ремонт. Зато избавишься от головной боли, если тебя это беспокоит. Или не доехать, даже?
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Николай Олегович
Добавлено: Пт дек 14, 2012 6:56 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 5A-FE
Привод нормальный-смотрели. Вот рулевые наконечники нужно посмотреть. До сервиса можно доехать, нов сервисе не всегда норм рабочие работаю)
Добавлено спустя 37 минут 56 секунд: камиль - видео пока что не могу сделать - машина без поддона АКПП,ждет соленоид.
постараюсь до видео пошагово описать: 1. выбираю ровную площадку, где можно сделать полный радиус разворота. 2. начинаю медленно трогаться и выкручивать руль направо. 3. делаю оборот руля направо, и чувствуется небольшое сопротивление, после чего руль сам докручивается до упора и машина может сколько угодно долго ездить по кругу, так как в обратку не уходит. 4. потом колесо делает оборот и такое ощущение, что наезжает на лежачего полицейского, и вместе с этим руль дергает.
well
Добавлено: Пт дек 14, 2012 8:02 pm |
Человек-легенда |
Николай Олегович проверь крепление подрамника,с левой стороны..визуально,до рывка руля и после....так на всячину...и шаровую опору..
Николай Олегович
Добавлено: Пт дек 14, 2012 8:11 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 5A-FE
а где он?
well
Добавлено: Пт дек 14, 2012 8:14 pm |
Человек-легенда |
Николай Олегович писал(а): а где он? рулевая рейка на нём стоит сейчас фото найду.. Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:поперечная балка...здесь есть фото viewtopic.php?t=2909
Вложения: |
Комментарий к файлу: а вообще он примерно вот так выглядит..
aa0362ab53fc.jpg [47.97 КБ]
Николай Олегович
Добавлено: Пт дек 14, 2012 8:37 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 5A-FE
Николай Олегович
Добавлено: Пн янв 28, 2013 4:18 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 5A-FE
well - проверил - все ровно вроде)
serega12345
Добавлено: Сб мар 16, 2013 2:27 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Сб мар 16, 2013 3:46 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota cfrina E
Помогите люди. Съездил домой в Россию с Севастополя, в подвеске появился СИЛЬНЫЙ булькающий-блымающий звук. Был уже на 3 сто говорят все ок. один сказал резинки на стабилизаторе- поменял звук стал более глухим но не пропал че делать не знаю спасайте люди. Ощющения что балка сама по себе живет, но кроме звука все ок. машину не уводит, дорогу держит, не кидает вообщем спасите кто может.
fuzz
Добавлено: Сб мар 16, 2013 3:22 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
serega12345 писал(а): резинки на стабилизаторе- поменял а на выработку на самом стабилизаторе смотрел??? если есть то можно тряпочной изолентой подмотать но это времянно! а так по твоему вопросу не понять не чего, сам то подумай помогите стучит serega12345 писал(а): СИЛЬНЫЙ булькающий-блымающий звук. и вот это самое хотел бы послушать едь на сервис не глуми себе голову!
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Евген27
Добавлено: Сб мар 16, 2013 6:09 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Где булькает? Спереди? Сзади?
serega12345
Добавлено: Вс мар 17, 2013 10:45 pm |
Студент |
если бы знал что гремит не просил бы помощи. звуки с переди, сильные, похоже на колодки + когбудто рычаги болтаются. как проверить не знаю. машину раскачивали шумов нет. начинаю движение первые неровности и ощющенеие что без стоек езжу или на пустых (я про звук) стойки работают отлично. из поломок ток (пока) пыльники направляющих подумотаны 1.как проверить рычаги 2. как проверить опорные подшипники 3.и что у кого подобное было как лечили
Виктор77
Добавлено: Вс мар 17, 2013 10:51 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
serega12345 Проверь направляющие суппортов и стойки стабилизатора (косточки).
serega12345
Добавлено: Вс мар 17, 2013 11:30 pm |
Студент |
