Vadzyk
Добавлено: Пт окт 23, 2009 6:37 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Привет всем.
Вчера вечером поставил машину в гараж, все было отлично.
Сегодня утром завел машину, и на панели остались гореть лампочки: уровень масла, восклицательный знак, аккумулятор.
Что это значит? и почему они загорелись все разом? Масло подлил, тормозухи тоже, все осталось по прежнему! аккумулятор горит - это значит что на него зарядка от генератора не идет? Куда она пропала?
Подскажите пожалуйста!!!
P.S делал диагностику, ошибок нет!
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Artem29ru
Добавлено: Пт окт 23, 2009 8:07 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 09, 2009 8:58 pm Сообщения: 77 Откуда: Северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
_________________ CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
Vadzyk
Добавлено: Сб окт 24, 2009 8:39 pm |
Инструктор |
Поменял щетки. Все заработало. Зарядка 14.5-14.6
Serik34
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:18 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 5:17 pm Сообщения: 189 Откуда: Волгоград Репутация: 2 [ ? ]
После небольшого ДТП, менял в машине радиаторы, вентиляторы, фары. И после ДТП стал гореть восклицательный знак на панели приборов, тормозная жидкость на уровне. Мог я при разборе передка, отключить какую-нибудь фишку, что у меня этот знак горит?
_________________ дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд. куплю передний правый брызговик!
R-tem
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:33 am |
Serik34 писал(а): После небольшого ДТП, менял в машине радиаторы, вентиляторы, фары. И после ДТП стал гореть восклицательный знак на панели приборов, тормозная жидкость на уровне. Мог я при разборе передка, отключить какую-нибудь фишку, что у меня этот знак горит? горит постоянно или при торможении загорается?
Serik34
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:41 am |
Бригадир |
постоянно
R-tem
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:46 am |
а фишка на бачке тормозухи надета? прозвони фишку, попробуй пермычку в фишку вставить, посмотри на результат.
Serik34
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:50 am |
Бригадир |
Надета, а как позвонить фишку и какую перемычку вставить. просто замкнуть скрепкой и посмотреть пропадет восклицательный знак на панели?
R-tem
Добавлено: Вт мар 19, 2013 3:17 pm |
Serik34 писал(а): просто замкнуть скрепкой и посмотреть пропадет восклицательный знак на панели? да
Serik34
Добавлено: Вт мар 19, 2013 3:27 pm |
Бригадир |
попробую
камиль
Добавлено: Вт мар 19, 2013 4:04 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Serik34 писал(а): попробую не смешно,но посмотри так называемую "лягушку" на ручнике....
Serik34
Добавлено: Вт мар 19, 2013 4:18 pm |
Бригадир |
Камиль, полазаю сегодня под капотом. Если ничего не найду, то ты мне расскажешь, что за лягушка такая на ручнике, а то я не совсем понял! Ручник если выдергиваю, то у меня загорается "P"
камиль
Добавлено: Вт мар 19, 2013 5:14 pm |
Человек-улыбка |
Serik34 писал(а): "P" я когда его дергаю у меня загорается восклицательный знак(!) на панели приборов.
endY
Добавлено: Вт мар 19, 2013 6:31 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 341 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
камиль у него автомат походу как
fuzz
Добавлено: Вт мар 19, 2013 6:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
endY писал(а): автомат походу у меня не автомат и (Р) горит при ручнике!?
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
endY
Добавлено: Вт мар 19, 2013 6:51 pm |
Инструктор |
хых, тогда не знаю у меня как у камиля, "!" Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:Re: Лампочки: уровень масла, восклицательный знак, аккумулятор.щас посмотрел, точно P горит на ручнике оказывается... так что ты прав если не ошибаюсь, на заглушенном двигателе, на ручнике горит " P " , при заведенном " ! "
Kentavr
Добавлено: Вт мар 19, 2013 7:46 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
endY писал(а): на заглушенном двигателе, на ручнике горит " P " , при заведенном " ! " да ладно! просто включено зажигание и стоит ручник.
Вложения: |
DSC01130.jpg [ 186.51 КБ | Просмотров: 13659 ]
Serik34
Добавлено: Ср мар 20, 2013 9:07 am |
Бригадир |
У меня не автомат))) endY писал(а): если не ошибаюсь, на заглушенном двигателе, на ручнике горит " P " , при заведенном " ! " не может быть, ты когда едишь немного выдерни ручник и увидишь, что "P" только горит Проблема оказалась слишком банальная (даже стыдно писать), жидкость я долил даже выше уровня, a "!" горел и так проездил пару дней. Подумал, что надо клемму аккумулятора скинуть, скинул на 5 мин. Завел и проблемы не стало! Всем спасибо!
endY
Добавлено: Ср мар 20, 2013 11:09 am |
Инструктор |
ага сегодня утром посмотрел
wAnTed
Добавлено: Вс авг 09, 2015 7:30 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Ребята подскажите: если машина постоит более 2 часов, то когда заводишь, остается гореть "(!)" и "аккумулятор". Даю газу до 2000 оборотов и тухнут. А если покатался или стоит заглушенная менее 2 часов, то заводишь и сразу гаснут, как положено. Вчера масло заменил, уровень в норме. Генератор не похоже что умирает (с месяца 2 назад проверял, под нагрузкой 13,8 выдает или это мало?). Что еще посмотреть? Что это может быть?
Тит 32
Добавлено: Вс авг 09, 2015 7:39 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
wAnTed По моему щетки кончились...
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
wAnTed
Добавлено: Вс авг 09, 2015 7:44 pm |
Тит 32 хорошо, попробую на след. выходных снять посмотреть. А щетки можно от наших перепаять? у нас в магазине электроники очень много на продажу щеток разных.
Тит 32
Добавлено: Вс авг 09, 2015 8:00 pm |
Контролер |
wAnTed Там даже оригинал не сильно дорого стоит, даже с щеткодержателем...
wAnTed
Добавлено: Вс авг 09, 2015 8:53 pm |
номера нет?
Тит 32
Добавлено: Вс авг 09, 2015 8:59 pm |
Контролер |
wAnTed Вот тут я не знаю - разные у нас генераторы или нет??? На мой генератор: 27370-35060
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
