serega1710
Добавлено: Ср июл 06, 2011 8:05 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт июл 05, 2011 10:47 pm Сообщения: 4 Откуда: МОЛДОВА-КИШИНЁВ Репутация: 0 [ ? ]
при резком нажатие на газ начинает дёргатся медлено разгоняеш все в поряде или резкий газ и начинает тупить упирается мордой на горячую плохо заводится и чек загорается но скоро гаснет
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
если кто чем помогите и подскажите
_________________ Toyota-Carina E 2.0GLI мотор 3S-FE
Англичанка 1994 год февраль.кузов хатчбэк
TroY
Добавлено: Ср июл 06, 2011 8:10 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Кто еще ни хрена не понял, поднимите руку!
P.S. http://www.gramota.ru/
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Moris
Добавлено: Ср июл 06, 2011 8:31 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт мар 22, 2011 9:00 pm Сообщения: 76 Откуда: г. Псков Репутация: 3 [ ? ]
Он из Молдовы-простительно для первого раза
_________________ Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
TroY
Добавлено: Ср июл 06, 2011 8:44 pm |
Контролер |
Moris писал(а): Он из Молдовы Это замечательно, конечно, но serega1710 писал(а): если кто чем помогите и подскажите
я вот не могу ни помочь, ни подсказать, т.к. не понимаю, в чем дело.
Евген
Добавлено: Ср июл 06, 2011 8:45 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
казнить нельзя помиловать
serega1710
Добавлено: Ср июл 06, 2011 10:02 pm |
Студент |
парни по угорали и хорош!!! реально прошу советов
симптомы такие при разгоне в нормальном режиме все хорошо резко давиш на газ начинает дёргатся ! А что по ремням и зажиганию то все в норме свечи и высоковольтные провода новые
Mouflon
Добавлено: Ср июл 06, 2011 10:17 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Да что угодно, ИМХО...
на вскидку:
- засраный топливный фильтр
- недостаточное давление в рампе
- чудит ДПДЗ
- дохнет бензонасос
serega1710
Добавлено: Ср июл 06, 2011 10:34 pm |
Студент |
фильтр топливный новый тоже думал он и поменял не он
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
не знаю на что думать компютерная диагностика выявит причину? или надо методом перебора и тыка искать???????
TroY
Добавлено: Ср июл 06, 2011 10:52 pm |
Контролер |
Mouflon писал(а): Да что угодно, ИМХО... Вот точно. Причем, скорее всего Mouflon писал(а): - дохнет бензонасос serega1710 писал(а): фильтр топливный новый
это мало чего дает, если бензонасос дохлый.
Mouflon
Добавлено: Ср июл 06, 2011 10:56 pm |
Человек-легенда |
serega1710 писал(а): фильтр топливный новый тоже думал он и поменял не он
перебора и тыка... диагностика тебе покажет что всё нормально, а если давление в рампе не соответствует положенному то факел распыла будет хреновый, смесь плохо поджигаться. вот тебе и провал при тапке в пол.
Li2n
Добавлено: Ср июл 06, 2011 11:12 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 964 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
То же дергается при разгоне, сильно дергается. Буду менять датчик кислорода, посмотрим поможет или нет.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Nicholas
Добавлено: Ср июл 06, 2011 11:28 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 677 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
serega1710 писал(а): при резком нажатие на газ начинает дёргатся медлено разгоняеш все в поряде или резкий газ и начинает тупить упирается мордой на горячую плохо заводится и чек загорается но скоро гаснет
Млин, раз у тя чек горит - диагностика тебе в помощь!
Причём как активная, так и не активная.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
serega1710
Добавлено: Чт июл 07, 2011 7:25 pm |
Студент |
хорошо а катушка если накрывается какие симптомы?
lavrentii
Добавлено: Вт мар 19, 2013 4:03 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 19, 2013 3:56 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota Carina E
Двигатель: 2.0 3s-fe
serega1710 писал(а): хорошо а катушка если накрывается какие симптомы? У меня когда накрылась катушка мотор завёл только после её замены
lavrentii
Добавлено: Ср мар 20, 2013 10:14 pm |
Студент |
Игоряка согласен
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Игоряка может кому-то пригодится...
камиль
Добавлено: Чт мар 21, 2013 2:46 am |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
вот хорошо что тема апнулась... я же на горячую мучаюсь... на холодную-дрынь,с пол тычка...стоит постоять с полчасика-крутишь крутишь....ага,завелась и завоняло бензином... Надеюсь это Aleksandr54 писал(а): 1.Клапан хх заменил. 2.Датчик температуры Хотя пункт 2-уже менял.....много раз.
gerzolik
Добавлено: Чт мар 21, 2013 10:03 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
камиль писал(а): на холодную-дрынь,с пол тычка...стоит постоять с полчасика-крутишь крутишь....ага,завелась Такая же ерунда,заводится как-бы в догонку.Заметил,что даже если и не заводилась давно,то при нагреве на солнце такое же происходит.Тоесть какя- то температурная зависимость в определённом диапазоне. Добавлено спустя 36 секунд:камиль писал(а): пункт 2-уже менял.....много раз. Ну вот и на кого думать?
vasilver
Добавлено: Чт мар 21, 2013 11:51 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Вот и моя холодная заводится на раз. Стоит прогреть двигло, заехать на заправку и заглушить его, то вернувшись через 3 минуты приходится минут 10 ждать,пока она заведётся... стартер молотит, в первую секунду один цилиндр схватывает и всё, дальше тишина) Буду летом менять ОЖ с датчиком температуры ОЖ.
Сергей KZN
Добавлено: Пт мар 22, 2013 12:38 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 483 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
vasilver, а свечи выкручивал хоть раз после того как не заводилась?
ДПКВ есть?
камиль
Добавлено: Пт мар 22, 2013 1:42 pm |
Человек-улыбка |
Сергей KZN писал(а): ДПКВ есть? а он здесь при чем? Поподробнее Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:gerzolik писал(а): Ну вот и на кого думать? в моем случае-датчик тэмпы не влияет,проверил. а вот клапан хх ...и что это за зверь такой,буду выяснять с приходом тепла
Сергей KZN
Добавлено: Пт мар 22, 2013 1:56 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
ДПКВ , а чаще провода к нему страдают от тепло\холод - трескаются и т.д.. Я уже писал, но повторюсь, на 5А 1 развстречал, что провода идущие к ДПКВ даже в гофре ломались и машинку не завести было, пока полностью не остынет отсек.
А вот диагностика ничего не давала.
vasilver
Добавлено: Сб мар 30, 2013 9:14 am |
Контролер |
Сергей KZN писал(а): vasilver, а свечи выкручивал хоть раз после того как не заводилась?
ДПКВ есть? Свечи выкручивал, изоляторы белые, цвета слоновой кости,как будто смесь бедная. ДПКВ это тот который в крышке трамблёра?
wAnTed
Добавлено: Вт авг 12, 2014 12:36 pm |
Герой былин народных |
Немного подниму тему: утром завожу на холодную, все ок, заводится с первого раза. После поездок (особенно длительных), пытаюсь завести двигатель, а он иногда не схватывает, вернее не заводится. Снимал и чистил стартер, на дней 5 забыл о проблеме, потом снова появилась проблема. Бывает раза с 5 заводится. Грешу на бендикс, к выходным закажу, поменяю, но не уверен, что он причина. Да и еще, после долгой стоянки, когда двигатель остыл, при заводе горят "[+ -]" и "( ! )" и горят до тех пор, пока или двигатель не прогреется или не дать оборотов до 3000. Подскажите куда лезть, что смотреть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
