dima1990
Добавлено: Пт мар 29, 2013 1:58 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2013 1:44 pm Сообщения: 12 Откуда: беларусь, г. Гомель Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e GTI
всем привет. столкнулся с проблемой передней многорычажной подвески на карина е гти. подскажите где можно найти эти рычаги по приемлимой цене, либо можно ли их отреставрировать??
sever.max
Добавлено: Пт мар 29, 2013 2:59 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Можно реанимировать,но я не делал! Сайленты подбираются полиуретановые,где то уже есть их размеры и номера на форуме,а шаровая набивается заново! Уже бы кто нибудь описал всё подробно!))))
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
dima1990
Добавлено: Пт мар 29, 2013 3:45 pm |
Стажер |
old_Duglas писал(а): есть контрактные рычаги на суперстрат. 6тр пара а что по поводу доставки в беларусь?мне нужны развальные рычаги и нижние рычаги (те к которым крепяться развальные Добавлено спустя 17 минут 49 секунд:sever.max писал(а): Можно реанимировать,но я не делал! Сайленты подбираются полиуретановые,где то уже есть их размеры и номера на форуме,а шаровая набивается заново! Уже бы кто нибудь описал всё подробно!)))) спасибо)а развальные рычаги можно реанимировать??
sever.max
Добавлено: Пт мар 29, 2013 5:47 pm |
развальные это какие? спереди развал вроде не делается тока схождение,это сзади может быть? скинь номер рычага чтоб на схеме глянуть!
Shaldi
Добавлено: Пт мар 29, 2013 6:08 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 10, 2012 7:53 pm Сообщения: 171 Откуда: Краснодар Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
На схеме обведи, какие конкретно сайленты и рычаги, или формулируй поточнее) Там есть продольный рычаг (в форме серпа), он же нижний, поперечный рычаг и "бинокль" (по форме похож), также верхние шаровые. В нижний продольный рычаг есть полиуретановый сайлент, поищи на сайте точки опоры от суперстрата целики. В поперечный рычаг по экзисту код MABCUS, себе по замерам взял еще полиуретановый, но пока не ставил - весна, мать ее, холодная. Верхние шаровые покупаются отдельно, стоят около 1300р./шт. Нижние шаровые как правило сильно не страдают, можно и восстановить.
_________________ GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse Я на Drive2
old_Duglas
Добавлено: Пт мар 29, 2013 6:18 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
dima1990 писал(а): а что по поводу доставки в беларусь? в Беларусь, г.Минск ТК Энергия привезет за 500р ТК ПЭК, может довести и до г.Гомель по адресу указанному, но через Брянск за 1790р, или непосредственно в Брянск за 300р. Доставку считал вот этих рычагов ) Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:Re: проблема с рычагами передней подвески карина е гти 175 л.с.P.S. Больше ни чего болт он не смог найти контрактного на суперстрат карины е, есть похожие запчасти но они колесо в арке немного "двигают" бумеранги и стойки имею ввиду.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Последний раз редактировалось old_Duglas Пт мар 29, 2013 6:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
old_Duglas
Добавлено: Пт мар 29, 2013 6:42 pm |
sever.maxвот тут только обнаружился косяк, эти рычаги не подойдут на кариновский страт Тока бинокли. реально только что подсказал мне самый авторитетный Каринавод. p.s. а я опять стал умнее, в гараже не пару железок теперь больше будет ржаветь
sever.max
Добавлено: Пт мар 29, 2013 7:53 pm |
old_Duglas с ED страт или селики? так продай на ихнем форуме!)))какие проблемы почему сразу ржаветь!) хорошие вещи не ржавеют!) а рычаги это очень хорошие вещи!)))
dima1990
Добавлено: Пт мар 29, 2013 8:15 pm |
Стажер |
old_Duglas писал(а): dima1990 писал(а): а что по поводу доставки в беларусь? в Беларусь, г.Минск ТК Энергия привезет за 500р ТК ПЭК, может довести и до г.Гомель по адресу указанному, но через Брянск за 1790р, или непосредственно в Брянск за 300р. Доставку считал вот этих рычагов ) Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:Re: проблема с рычагами передней подвески карина е гти 175 л.с.P.S. Больше ни чего болт он не смог найти контрактного на суперстрат карины е, есть похожие запчасти но они колесо в арке немного "двигают" бумеранги и стойки имею ввиду. вот это и есть те рычаги которые надо)бинокль--это нижний рычаг,а тот который крепится к биноклю --это развальный рычаг. так я так понял что будут только бинокли?? Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:sever.max писал(а): развальные это какие? спереди развал вроде не делается тока схождение,это сзади может быть? скинь номер рычага чтоб на схеме глянуть! их фото скинули ниже(old_Duglas) Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:Re: проблема с рычагами передней подвески карина е гти 175 л.с.скажите еще пожалуйста, можно ли поставить однорычажку вместо суперстрата???
Shaldi
Добавлено: Пт мар 29, 2013 8:59 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
dima1990 писал(а): скажите еще пожалуйста, можно ли поставить однорычажку вместо суперстрата??? Можно, вся информация по необходимым з/ч должна быть на форуме. В двух словах - менять не только стойки и рычаги)
afrikos
Добавлено: Вс апр 07, 2013 9:28 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 443 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
народ подскажите пожалуйста можно поменять всю подвеску GTI например как на FE стоит (макферсон). Подойдут ли места крепления. я имею в виду всю полностью подвеску!
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс апр 07, 2013 9:32 pm |
Человек-легенда |
Суперстрат на макферсон?Писали на форуме что меняли.
sever.max
Добавлено: Вс апр 07, 2013 9:35 pm |
afrikos можно тока надо менять всё(рычаги,стойки,рейку,тормоза) Хороший вариант найти человека который хочет суперстрат и перекинуть с машины на машину!Вроде задняя подвеска то же чуть отличается(у ЖТИ плавающие сайленты,а у обычной обычные),но это я точно не знаю!
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс апр 07, 2013 9:40 pm |
Человек-легенда |
МерТВ искал такую подвеску и готов был махнуться,если мне память не изменяет.
afrikos
Добавлено: Вс апр 07, 2013 10:30 pm |
Двигатель: 3s-gte
sever.max писал(а): afrikos можно тока надо менять всё(рычаги,стойки,рейку,тормоза) Хороший вариант найти человека который хочет суперстрат и перекинуть с машины на машину!Вроде задняя подвеска то же чуть отличается(у ЖТИ плавающие сайленты,а у обычной обычные),но это я точно не знаю! а тормоза зачем? Там по креплениям не подойдёт, что ли?
Ash
Добавлено: Вс апр 07, 2013 10:49 pm |
Реставратор ведерка |
afrikos писал(а): не подойдёт, что ли? нет
Юрковский
Добавлено: Пт июн 28, 2013 1:14 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 2:37 pm Сообщения: 6 Откуда: Казахстан, Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)LB/JT164STK20
Помогите пожалуйста советом. Карина JTI с подвеской супер старт, нужна замена сайленблока нижнего продольного рычага, и плавающего сайлета рычага "бинокля", отдельно таких запчастей на карин- е в продаже найти не могу, может кто то менял или знает размеры от чего то другого? и еще надо плавающие сайленты задних поперечных тяг, буду признателен любой информации.
sever.max
Добавлено: Пт июн 28, 2013 6:21 pm |
косой рычаг 1-06-444 себе ставил , прямой 1-06-196 экзист выдаёт(размеры на форуме писали: d14 D34 L60 плавающего сайлентблока,аналог простого салентблока d14 D34 L58 MAB-CUS)
По задней подвески смотри схему!Посмотри номера и описания точнее чтоб правильно нужный салентблок подобрать,а то названия одни,а рычаги разные! С экзиста HR 822 137 Сайлентблок поперечной тяги задней,TAB-ST200LZ Сайлентблок плавающий задней поперечной тяги, TAB-ST200LRUB Сайлентблок задней поперечной тяги
Юрковский
Добавлено: Пн июл 01, 2013 11:56 am |
Практикант |
ever.max спасибо за информацию, заказал по переду оба сайлентблока, только вместо плавающего полиуретановый, не уверен только в взаимозаменяемости, можно ли в место плавающего поставить полиуретан ? по задней подвески нужны вот эти : Вложение:
podveska zad .PNG [ 69.49 КБ | Просмотров: 11752 ]
Интересует любая информация какие можно поставить, какие ставили, от чего может подойти, или может у кого-то есть в наличии.
sever.max
Добавлено: Пн июл 01, 2013 1:25 pm |
Юрковский писал(а): можно ли в место плавающего поставить полиуретан ? Можно,но при сильной нагрузке лопнет либо рычаг или сайлентблок порвёт(ну так во всяком случаи я читал в разных местах в инете),не просто так же плавающий поставили!Если выхода другова нету я бы себе обычный поставил! В задней подвеске у меня везде плавающие,но один заменён на обычный езжу норм! Прежде чем что то менять заедь на диагностику или в грамотный сервис,а то я заехал и мне написали почти 80% подвески менять,а надо было всего один рычаг заменить,они да же не знали что такое плавающие сайлентблоки и как шаровые проверять! Втулки стабилизатора и стойки стабилизатора на форуме заказыйвай от нетизноса стоить будет на много дешевле и проживут дольше,а эффект вообще супер!Только укажи что перед для ЖТИ, так как стойки стаба там другие,а втулки одинаковые и зад стоек стаба тоже такой! Ну,а так я особо не лез ещё,можно ещё шаровые у токоря переделать,вот себе косые рычаги сделал шаровые,сайленты на полиуретан поменял и втулки попросил вплотную выточить!На драве потом выложу фотки и тд!
bonie
Добавлено: Пн июл 01, 2013 2:42 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 12:22 am Сообщения: 292 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 143 [ ? ]
есть нижние передние рычаги от СС в хорошем состоянии=) часть сайлентблоков заменена. может надо кому?=)
_________________ Все запчасти отдал Игорю Сертолово viewtopic.php?f=34&t=9945пишите, ему, если что пишите мне С 11 до 23!!!!!!и вибер, ватсап - в любое время!!!!!! 89пят2З6З6I7З
sever.max
Добавлено: Вт июл 02, 2013 2:53 am |
bonie писал(а): есть нижние передние рычаги от СС А там верхних нету рычагов!))) Есть прямой и косой!)
Юрковский
Добавлено: Чт июл 04, 2013 9:49 am |
Практикант |
Не совсем понял у кого на форуме можно заказать втулки и стойки стабилизатора ? ткните пальцем ) А так, я все шаровые уже переточил все сделал ремонтными, а по плавающим просто не знаю от чего поставить, по этому и спрашиваю, не ужели ни кто не подбирал сайленты.
