Dmitry_R
Добавлено: Чт июл 31, 2008 9:07 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=164.jpg) |
Тема волшебного вылетания провода не раскрыта!
Духи мертвых двигателей, повышенное давление в аккумуляторе???
![](images/spacer.gif) |
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 31, 2008 10:10 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14.jpg) |
Думается, прорыв газов сквозь свечу имеется всегда в том или ином количестве. А если в свечном колпачке забиты дренажные отверстия, да еще он сам помазан маслицем, то вылет неибежен ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
kirser
Добавлено: Чт июл 31, 2008 10:39 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=271.jpg) |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
mike писал(а): отписываюсь как и обещал: полетел сальник свечного колодца - как следствие выносит крышку колодца + необходима замена прокладки крышки блока цилинлров (отсюда масло на колпаке)
Вот теперь мне объясните товарищи эксперты, если свеча впорядке и затянута, то чем поднимает свечной наконечник?
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Виктор77
Добавлено: Чт июл 31, 2008 11:11 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=259_1382889262.jpg) |
kirser писал(а): Вот теперь мне объясните товарищи эксперты, если свеча впорядке и затянута, то чем поднимает свечной наконечник?
Подними голову ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Ответ чуть-чуть выше ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Vitek
Добавлено: Пт авг 01, 2008 12:42 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=223_1439327236.jpg) |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
mike
Однако...
Mr_Nuke
Добавлено: Чт янв 31, 2013 1:13 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1020_1332937156.jpg) |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Такая же проблема, провод поднимался, но не на столько, что бы троить. Свечи затянуты нормально, однако, после замены свечей местами, провод не поднимается ни там, ни там. Теперь сижу и думаю, что это могло быть! Разве при износе сальника колодца не должен быть весь колодец в масле? У меня все было сухо ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
Дмб
Добавлено: Чт апр 04, 2013 8:23 pm |
Атлант клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10831_1363098366.jpg) |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Подскажите пожалуйста,у меня все свечи наполовину залиты маслом,из под гаек на крышке не сечет все сухо,именно внизу,подтеков нет на колодцах,что нужно поменять? 3S-FE
Дмб
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:23 pm |
Атлант клуба |
Неужели никто не подскажет ,откуда еще может попадать масло?
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:25 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4357_1702095408.jpg) |
Дмб писал(а): у меня все свечи наполовину залиты маслом Ты бы расшифровал вопрос..... ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Fritz
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:26 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11370_1490518462.jpg) |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Дмб свечи снаружи залиты маслом?
Виктор77
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:27 pm |
Человек-легенда |
Дмб писал(а): подтеков нет на колодцах,что нужно поменять? Сальники колодцев.
Дмб
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:31 pm |
Атлант клуба |
Вот весь экзист перекопал,никаких сальников,только верхние уплотнительные кольца
Vadim609
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:32 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3797.jpg) |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Дима я же тебе их показывал
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:33 pm |
Человек-легенда |
Дмб писал(а): только верхние уплотнительные кольца Сальники свечных колодцев. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) Они и есть.
Виктор77
Человек-легенда |
Дмб писал(а): никаких сальников,только верхние уплотнительные кольца Это ни одно и тоже?
Дмб
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:35 pm |
Атлант клуба |
Fritz писал(а): Дмб свечи снаружи залиты маслом? Да снаружи конечно,снимаю колпак,а там маслицо плавает в первом,третем и четвертом колодцах Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:Они сухие,яже говорю подтеков сверху колодцев нет
Тит 32
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:37 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7153_1399578387.jpg) |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Mouflon писал(а): Через нижнюю резьбу свечного колодца. для исправления данной проблемы надо выкрутить свечной колодец, очистить от остатков клея, обезжирить и нанести анаэробный клей на резьбу и завернуть обратно. Вот темка viewtopic.php?f=6&t=5330&start=25
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE ![Изображение](http://img03.platesmania.com/150828/inf/10003f836d.png)
Vadim609
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:38 pm |
Заслуженный |
Дмб ты напиши что у тебя еще герметиком там промазано было каким то,красного цвета
Тит 32
Контролер |
Была такая же беда. Сделал, как советовал Mouflon и все прошло!
Дмб
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:40 pm |
Атлант клуба |
Тит 32 писал(а): Mouflon писал(а): Через нижнюю резьбу свечного колодца. для исправления данной проблемы надо выкрутить свечной колодец, очистить от остатков клея, обезжирить и нанести анаэробный клей на резьбу и завернуть обратно. Вот темка viewtopic.php?f=6&t=5330&start=25Спасибо Тит 32,вот это больше похоже на мою проблему
Тит 32
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:41 pm |
Контролер |
Дмб Я тебе точно говорю, что это оно и есть!!! У меня так и было!!!
Дмб
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:46 pm |
Атлант клуба |
Хотел отделатся малой кровью,придется снимать крышку .А трубки легко отворачиваются?
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:50 pm |
Человек-легенда |
Дмб писал(а): придется снимать крышку Запасись динамометрическим ключом....Тут масса людей крышку клапанную раскололо при установке.
Тит 32
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:54 pm |
Контролер |
ДмбДа. Крышку придется снимать. Трубки у меня отвернулись ОЧЕНЬ легко. Поэтому под них и сочилось масло. Затягивал без динамометрического ключа, просто тянул без фанатизма ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) . А сальники свечных колодцев новые все равно возьми. Хуже не будет.
Дмб
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:57 pm |
Атлант клуба |
Вот спасибо за подсказку,а то я долго бы голову ломал.
