diablo
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:32 am |
Герой былин народных |
может диск передний тормозной стал кривым после аварии.
alex93
Добавлено: Вт янв 27, 2009 12:36 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 8:54 pm Сообщения: 13 Откуда: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Репутация: 0 [ ? ]
маловероятно .слишком большая жёсткость.скорее всего шток стойки согнётся или рычаг подвески.А ТАМ кто его знает какой удар был.враг номер один тормозного диска КЁРХЕР
slk
Добавлено: Вт янв 27, 2009 1:35 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
diablo а причём здесь авария(о ней не слова) говорю ж клинит колесо,на что обратить внимание???????????
diablo
Добавлено: Вт янв 27, 2009 4:46 am |
ну если ты сам говришь что его клинит, почему не решишь проблему? просто если тормоза дергают.. то тут может и диск. тем более авария.. сам же писал.
SoSed60
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:02 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
slk писал(а): SoSed60 писал(а): Цилиндр тормозной клинит по ходу. а как узнать что это именно он,и что ещё смотреть?
Снимать колесо прежде всего, далее крутишь, а товарищ на тормоз жмет. Если все в порядке, то снимаешь барабан, и как правило твоему взору сразу все и открывается. Если на первый взгляд все нормально, то сними тормозной цилиндр и разбери. Проверь цилиндр на предмет раковин, если они есть, то цилиндр фтопку (можно конечно попробовать отполировать, но...). Вообщем-то и все
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
diablo
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:14 am |
причем тут раковины и неставильность торможения? и откуда эти раковины возьмутся? это надо сто лет не ездить на авто, в тормозной системе которой просто вода.
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 27, 2009 1:03 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
у меня вот сейчас такая проблемка. при торможении тоже машину как бы дрегает, так вот у меня сто процентов диск повело тормозной, может даже оба, это сто процентов.
происходит обычно это из за того что ты много тормозиш, диск нагревается, а потом когда в лужу или еще во что то похожее попадаеш, то диск резко остывает и его ведет.
так вот может у тебя такая же проблема.
diablo
Добавлено: Вт янв 27, 2009 2:12 pm |
да.. все верно. кривятся от этого. особенно, если нет фартуков защитных и коробка автомат. и тормозить надо уметь. хуже долго ногу держать и плавно тормозить, чем некольно раз интенсивно замедляться. между замедлениями тепло отводится и диск остывает лучше. сам вот на работу приезжаю когда, замечаю что диски становятся синего цвета(опаздываю обычно на работу и что б проснуться - еду побыстрее : ).. потом в норму приходят... не колбасят.
Alien007
Добавлено: Вт янв 27, 2009 3:59 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
У меня дошло до того что на руль стало отдавать, поменял тормозные диски, на руль больше не отдаёт, но тормозит один чёрт рывками.
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 27, 2009 5:06 pm |
а колодки менял в месте с дисками или нет?
slk
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:22 pm |
Летописец |
tj_tosha писал(а): происходит обычно это из за того что ты много тормозиш, диск нагревается, а потом когда в лужу или еще во что то похожее попадаеш, у меня то барабаны,их же не может повести???
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:27 pm |
jq/ барабаны даже не знаю. может и может повести. а может и нет.
slk
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:28 pm |
Летописец |
завтра постараюсь отписать,если что отпишусь
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:29 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Alien007 писал(а): на руль больше не отдаёт, но тормозит один чёрт рывками. Думается, пришло время суппортам полную профилактику делать - ремкомплект не сильно дорог
alex93
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:34 pm |
Стажер |
тормозные барабаны могут иметь элипс.в следствии чего пульсация на педали тормоза.Могут грется.
slk
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:38 pm |
Летописец |
alex93 писал(а): тормозные барабаны могут иметь элипс.в следствии чего пульсация на педали тормоза.Могут грется читаем выше,проблема совсем другая,барабан стопарит
Добавлено: Вт янв 27, 2009 11:56 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Alien007 писал(а): на руль больше не отдаёт, но тормозит один чёрт рывками. Думается, пришло время суппортам полную профилактику делать - ремкомплект не сильно дорог
Подскажи пожалуйста номерок ремкомплекта,а то что-то не нашел на ексисте.
А в магазине 1200 просят за один,проще б/у купить...
Alien007
Добавлено: Ср янв 28, 2009 12:11 pm |
Инструктор |
tj_tosha писал(а): а колодки менял в месте с дисками или нет? Нет, колодки были заменяны чуток раньше... Грешу на барабаны (всмысле на задние тормоза), т.к. там и колодки болше изношены и тросики ручника ждут в шкафу замены... Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:БелыйГусь писал(а): Alien007 писал(а): на руль больше не отдаёт, но тормозит один чёрт рывками. Думается, пришло время суппортам полную профилактику делать - ремкомплект не сильно дорог
Сделано уже...
Попробую конечно ешё раз всё сразобрать и смазать...
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 28, 2009 12:36 pm |
MerTV писал(а): Подскажи пожалуйста номерок ремкомплекта,а то что-то не нашел на ексисте Странно, лехко ищется
04479-20170
Макс
Добавлено: Ср янв 28, 2009 1:40 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 1:14 pm Сообщения: 204 Откуда: Санкт-Петербург. Репутация: 0 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Макс писал(а): вроде в норме Изнашиваются колодки, соответственно тормозная жидкость уходит из бачка, заполняя систему. Долей тормозуху и лампочка погаснет.)))
Спасибо! Так и сделал, - лампочка погасла, все нормально теперь!
Жидкость взял NESTE DOT 4.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 28, 2009 1:46 pm |
лучше бы колодки поменял, а не жидкость долил.
а уже после того как поменял, долил бы жидкость если понадобилось.
diablo
Добавлено: Ср янв 28, 2009 1:51 pm |
да.. кстати лампочка- очень прикольный индикатор того что колодки подходят к концу. особенно если сделать так что перед заменой количество жидкости будет слегка поджигать лампу, и после замены колодок ее не подливать, то к следующий раз моргая лампа подскажет что замена скоро(т.к. еще стираются и задние колодки, но на них жидкости расходуется меньше, чем на перед)
Просто у меня колодки на ЖТИху идут без скобок, которые противно пищат при подходе колодок. а колодки меняются раз в 15 тыщ.. за ними глаз да глаз)
Макс
Бригадир |
tj_tosha писал(а): лучше бы колодки поменял, а не жидкость долил. а уже после того как поменял, долил бы жидкость если понадобилось.
Колодки проверил, все нормально пока.
Позднее, естественно, поменяю и колодки!
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 28, 2009 1:58 pm |
diablo писал(а): да.. кстати лампочка- очень прикольный индикатор того что колодки подходят к концу. особенно если сделать так что перед заменой количество жидкости будет слегка поджигать лампу, и после замены колодок ее не подливать, то к следующий раз моргая лампа подскажет что замена скоро(т.к. еще стираются и задние колодки, но на них жидкости расходуется меньше, чем на перед) Просто у меня колодки на ЖТИху идут без скобок, которые противно пищат при подходе колодок. а колодки меняются раз в 15 тыщ.. за ними глаз да глаз)
я к стати как раз таким способом частично и контролирую колодки )))
ну естественно еще и визуально тоже.
slk
Добавлено: Пт янв 30, 2009 1:20 am |
Летописец |
Сделали сёдня тормоза,короче когда разобрали обнаружили что заклинило механизм подводки тормозов.Всё сняли ,почистили ,смазали ,проверили и поставили обратно....вуаля усё работает...тьфу-тьфу....а ещё снял по 2 см.грязи с внутр. части барабана
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
