Текущее время: Чт мар 21, 2019 3:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 2:51 pm
Репутация: 77 [ ? ]
Никто не пробовал межвитковые вставки корейской компании ТТС?
http://www.avtopodushka.ru/
http://www.thinkthinkcar.com/us/page_e/main.html
Стоят ли они того, что пишут про них? :du_ma_et:
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/sonata_nf/nf/stanislavendetta/journal/183859/
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/sorento_2nd_generation/klemann/journal/573960/
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 10:30 pm
Rash
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 4&start=75
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 12:11 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Ребята, хочу увеличить клиренс максимально с помощью проставок между опор и кузовом. Частенько езжу по лесам - надоело тереться брюхом. Скажите, насколько можно приподнять без отрицательных последствий и преждевременного выхода деталей из строя? Использовать планирую стеклотекстолит, как один из самых надёжных и удобных материалов.
Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 2:09 pm
Машина: Corolla 4WD 91г, Carina E 93г
Мои знакомые сервисмены (специалисты по тойотам) рекомендовали 20-30мм. На королле у меня установлены 30 мм, 200 т.км пробег за 14 лет - всё нормально.
Мой знакомый из-за большого свеса на Карине Е сзади приделал стальную пластину, которая перекрывает бампер - устал приделывать его обратно после разных кочек. Он любитель сгонять на Ахтубу на рыбалку, загрузка авто полная.
Ещё один кариновод пару лет назад вмонтировал проставки 50 мм, пока ездит...
Но, вообще говоря, Карина Е, всё-таки, легковой автомобиль, даже не паркетник. Я просто не еду туда, где могу сесть.
UPD: с пружинами в комбинации с проставками нужно быть аккуратным, т.к. нужно учитывать, хватит ли хода штока амортизатора.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Последний раз редактировалось Лето Чт сен 15, 2016 2:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 2:32 pm
Репутация: 121 [ ? ]
Rastishishka я бы на перед не ставил больше 20-ти, сзади у самого 30 стоят,
перед без проставок, пружинами приподнял, если пружины уставшие, лучше
пружины поменять, может больше и не понадобится ни чего :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 2:51 pm
Машина: Авенсис
Проставки ухудшают управляемось. Зачем мучить машину, таких машин все меньше и меньше. Я тут по случаю купил тазик (не дорого). Очень удобно: и грузить не жалко,и по плохим дорогам, и с нормальными пацанами на встречу подьехать (шутка) :)
С уважением, Григорий.
4а-fe Авенсис стал
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 3:14 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
и колеса побольше поставить
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 3:40 pm
ALEX-72 писал(а):
пружинами приподнял
У меня пружины не уставшие, колЕсья 15" 195/65 - рядом с нивой пятидверкой просвет одинаков :roll:
Как то ранней весной поехали, я на Каринке и приятель на Ниве, в поля с металлодетектором к заброшенной деревне... в какой то момент я понял что дальше не проеду, пересели в Ниву, проехали 300-400 метров и всё :shock:
Так что считаю с того времени свою Тойоту "почти" паркетником :wink:
ЗЫ. ещё маленький нюанс - прокладка :ts_ss:
Руслан
Смартфоны, планшеты... меняю тачи, экраны, разъемы
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 3:53 pm
Подножки надо приварить, не удобно наверное :D
195/65
у меня 195/60, 4А СТД было тяжело, а на ЛБ как?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 3:59 pm
Репутация: 133 [ ? ]
Да баловство это всё.Что дадут 2-3 сантиметра?Ниву нужно покупать если увлечён рыбалкой или охотой.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 4:00 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Иногда каждый см на счету.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 4:03 pm
Я имел ввиду для лесов и полей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 4:04 pm
ALEX-72 писал(а):
а на ЛБ как?
Стиль езды - пенсионер и всё ОК :hi_hi_hi: но особых трудностей нет, если сильно надо!
Сергей Саныч! Полностью с тобой в этом отношении согласен :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 4:13 pm
У меня друг охотник, ниву рвет только щепки летят от нее :D , недавно коробку поменял,
УАЗа нужно, только старого, карбюраторного, с нефорсированным двиглом, а еще лучше
ГАЗ 69, у знакомых был, коробочка 3-х ступка, двигатель не знаю даже какой мощи был,
наверное меньше жучки, где только не были на нем, только сгнил теперь уже :( ,
а современные УАЗы под трассу "заточили", гоняют как угорелые :shock: :-racer-: ,
это точно, я паркуюсь возле дома, под окном, но проезжать туда через ямы-буераки :D ,
а сейчас уже и по лужам :( , а зимой еще и снегу навалит, лишний сантиметр, не лишний :a_g_a: ,
один раз груженый подъезжал, цепанул чем то, даже не понял чем, не груженый нормально :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 4:55 pm
у моего приятеля-земели на улыбоне боевые параметры резины R15-205/70 и клиренс 25 см :D
t0dik, давай не стесняйся - выложи фото :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 11:43 pm
Я вас понял. А если переборщу, то какие детали в зоне риска и на сколько по деньгам могу попасть?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
А фото его машины есть возможность увидеть? И как он добился лифта в 25 см? Проставками?
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 12:18 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Для этого много ума не надо. Проставки под пружины по 5см - вот уже 20, пружины пожестче, вот уже 23, а добрать пару-тройку см за счет диаметра колес без проблем. Больше стойка не даст.
Я конешно не знаю, как влезли колеса 205/70R15, были у меня на одной из Карин 205/70R14, так между покрышкой и пружинной чашкой палец не проходил. дп был около 20см.
При подъеме за счет проставок, пружин выше 3см, задние сайлентблоки на передних рычагах сразу в расходники записывайте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 12:34 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
У меня на англичанке стоят 175/70 R14 и тоже палец. На всех англ. так?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 2:04 am
Двигатель: 2ct
У меня на англичанке 195/65 R15, в задних стойках от покрышки до чашки примерно 5 мм
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 11:02 am
Машина: Corona Premio
Двигатель: 3SGE BEAMS
Тут Gibson конечно не до конца договорил) Во первых у меня полный привод.. Сзади до чашки пружины приличное расстояние сантиметра 2-3 .. Спереди на родных стойках был сантим ... Сейчас стоят стойки от ипсума спереди там 7мм. Примерно. Поставок нет не спереди не сзади..
_842zoeXQFA.jpg [ 211.82 КБ | Просмотров: 1407 ]
Комментарий к файлу: вот тут видно сколько до чашки сзади
EO866juNLLk.jpg [ 265.49 КБ | Просмотров: 1407 ]
Corona Premio 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 11:03 am
Регулировать это можно только вылетом диска, да? У меня р14 ет36, ширина 5,5. Какую резину я смогу максимальную поставить, чтобы о чашку не тёрло?
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 11:24 am
185-ю,на диск J5,5 шире ставить не рекомендуется.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пт сен 16, 2016 12:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 11:30 am
Кстати... Если чуть не хватает доехать до места, то очень помогает ВЫГНАТЬ НАХРЕН ПАССАЖИРОВ :D Несколько сот метров прогуляются пешочком, воздухом подышат. :wink:
Пётр
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 12:18 pm
Двигатель: 2ct
Надо не забывать что широкое колесо ещё и в арку упрется (особенно если есть локер) при хорошей загрузке машины.Из-за этого у меня задние колеса завалены слегка домиком.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 1:14 pm
Попробую сделать всё по-максимуму. Сперва подниму проставками. Затем увеличу размерность резины.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Сайлентблоки куплю заранее ))
Нива 2121, 2008г.
