Alex5555
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:50 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 3:13 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
вот спасибо, сей час изучу и как время свободное появиться побегу проверять про результат напишу
_________________ Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
Alien007
Добавлено: Чт янв 29, 2009 10:38 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Привет всем!
Вчера впервые сделал самодиагнистику!
Выдало мне в общем 2 ошибки: 24 и 52.
По поводу первой нашёл в букваре вот такое объяснение,но ничего толком не понял. Может кто-нибудь объяснит мне дураку доступным языком.
А по поводу 52-ой вообще ничего не написано.
Заранее благодарен!
Вложения: |
untitled.JPG [ 22.2 КБ | Просмотров: 7640 ]
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
дядя
Добавлено: Чт янв 29, 2009 12:59 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
diablo
Добавлено: Чт янв 29, 2009 1:04 pm |
Герой былин народных |
что бы считывать ошибки, нужно быть уверенным что они не записались в память в следствии того что в какой то момент при влюченном зажигании кто то снял фишку с какого нить датчика. поэтому что бы ошибки были реальным отражением состояния системы, нужно их сначала обнулить.. потом поездить какое то время на авто и быть уверенным что за это время не снимались фишки и что на фишках нормальный контакт.
просто после обнуления эти ошибки могут больше не возникнуть, то есть на данный момент они не говорят об реальной проблеме.
Alien007
Добавлено: Чт янв 29, 2009 1:34 pm |
Инструктор |
Спасибо за советы! Только я что то не нашёл предохранителя чтобы стереть коды (может посмотрел не внимательно), он где находится в салоне или под капотом?
santas
Добавлено: Чт янв 29, 2009 1:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 11:33 am Сообщения: 129 Откуда: Брянск, CarinaE, 1992, лифтёр, 4A-FE LB Репутация: 0 [ ? ]
Alien007
сними клему аккума
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 29, 2009 1:39 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Под капотом, EFI
santas писал(а): сними клему аккума А когда прицепишь обратно, не забудь настроить часы и магнитолу, все 33 канала
Alien007
Добавлено: Чт янв 29, 2009 1:43 pm |
Инструктор |
БелыйГусь писал(а): santas писал(а): сними клему аккума А когда прицепишь обратно, не забудь настроить часы и магнитолу, все 33 канала
Дада... я про то же...
santas
Добавлено: Чт янв 29, 2009 2:59 pm |
Бригадир |
БелыйГусь писал(а): А когда прицепишь обратно, не забудь настроить часы и магнитолу, все 33 канала У нас проще - всего шесть
Добавлено: Чт янв 29, 2009 4:15 pm |
Человек-легенда |
santas писал(а): У нас проще - всего шесть
у меня проще, вообще не сбрасывается:)
santas
Добавлено: Чт янв 29, 2009 4:59 pm |
Бригадир |
Попробовал сделать диагностику,
закоротил(и так и сяк ) контакты скрепкой,
включил зажигание,
ниче не моргает.
Чё за байда?
Последний раз редактировалось santas Чт янв 29, 2009 5:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
diablo
Добавлено: Чт янв 29, 2009 5:00 pm |
либо скрепка пластиковая. попробуй проводом.
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 29, 2009 5:04 pm |
diablo писал(а): либо скрепка пластиковая либо лампочка перегорела
santas
Добавлено: Чт янв 29, 2009 5:09 pm |
Бригадир |
diablo писал(а): либо скрепка пластиковая. попробуй проводом. Ну ты приколист
Блин, полезу в панель снова.
Грешу на лампочку.
Урок на будущее: открутил что-либо - проверь всё что можно, чтоб через неделю не откручивать снова.
Alien007
Инструктор |
Я брал проволоку из зажима, так сказать, которым провода скручивают (оказался под рукой), снял с него пластик или резину, незнаю что на нём и всё путём!!!
Добавлено: Чт янв 29, 2009 5:13 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): либо лампочка перегорела
если лампочка перегорела то при положение ключа в ON будет видно, что лампочка не горит.
А вот с контактами возможно проблема. У АТОМа такая же фигня была.
Последний раз редактировалось voldemarik Чт янв 29, 2009 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 29, 2009 5:15 pm |
santas писал(а): Грешу на лампочку. При включении зажигания должны загораться ВСЕ контрольные лампочки, в т.ч. и Чек Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:voldemarik писал(а): У АТОМа такая же фигня была И? Чем сердце АТОМа успокоилось?
santas
Добавлено: Чт янв 29, 2009 5:44 pm |
Бригадир |
У меня при включении зажигания загорается:
ABS(через секунду гаснет), воскл. знак, аккум, и ещё какая-то(не помню)
три последние рядом снизу
Добавлено: Чт янв 29, 2009 5:54 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): И? Чем сердце АТОМа успокоилось? Незнаю, я вставил, посмотрели что не мигает и все. У него еще весь разъем был залит какой то хренью.
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 29, 2009 6:03 pm |
santas, эти лампочки ошибки вымаргивать не будут
voldemarik, тогда в чем ценность информации про АТОМа? Разговор поддержать?
Вот если бы рецепт решения был даден, тогда да, полезно
Последний раз редактировалось БелыйГусь Чт янв 29, 2009 6:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
santas
Добавлено: Чт янв 29, 2009 6:06 pm |
Бригадир |
значит перегорела.
она(CHECK) при включении зажигания тоже должна загораться
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 29, 2009 6:08 pm |
santas писал(а): при включении зажигания тоже должна загораться При включении зажигания должны загораться ВСЕ контрольные лампочки. С тем, чтобы драйвер убедился в их исправности. После заводки гаснут.
Исключение составляет разве что лампочка низкого уровня топлива
Добавлено: Чт янв 29, 2009 6:11 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): voldemarik, тогда в чем ценность информации про АТОМа?
Спросите у него самого, как он решил эту проблему.
А в чем ценность ваших афоризмов?
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 29, 2009 6:16 pm |
santas, кстати, лампочкой (контролькой) можно поморгать и в диагностическом разъеме разъеме, повесив ее на +B и W
Добавлено: Чт янв 29, 2009 6:38 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): santas, кстати, лампочкой (контролькой) можно поморгать и в диагностическом разъеме разъеме, повесив ее на +B и W
а светодиодиком?
