BerliozZ
Добавлено: Вт апр 23, 2013 4:26 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 3:52 pm Сообщения: 405 Откуда: Москва - Люберцы Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
В общем случилась проблема с поворотником, лампочки с левой стороны стали моргать, как будто одна сгорела (т.е. увеличилась частота), при этом все лампочки в порядке. При включении аварийки моргают равномерно.
Подскажите куда смотреть, что покупать (есть подозрение что какое-то реле умерло) и как менять.
_________________ Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
Ivan1987
Добавлено: Вт апр 23, 2013 4:43 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 614 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
а все поворотники с левой стороны работают? и повторители на дверях, если они есть
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
BerliozZ
Добавлено: Вт апр 23, 2013 4:44 pm |
Инструктор |
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Ну я же написал, что все работает (в фаре, в крыле, в задней фаре).
In rotor we trust!
polar bear
Добавлено: Вт апр 23, 2013 4:45 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 9:58 pm Сообщения: 93 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
BerliozZ Когда (после чего?) обнаружил это?
_________________ Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
Sanchis85
Спортсмен клуба |
мб реле поворотников гонит
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
BerliozZ
Добавлено: Вт апр 23, 2013 5:03 pm |
Инструктор |
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Случилось резко, на перекрестке включил поворотник и обнаружил что он моргает слишком часто. Доехал до парковки, проверил все лампочки, - горят.
Где находится реле поворотника? Как его проверить? Если это оно сгорело, реально ли его купить в свободном доступе или придется заказывать?
In rotor we trust!
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 23, 2013 5:09 pm |
Спортсмен клуба |
Добавлено: Вт апр 23, 2013 5:10 pm |
Человек-легенда |
У левой ноги водителя под торпедо.Снимешь люк под рулем,услышишь как реле щелкает.Подходит от десятки,стоит сто рублей.
BerliozZ
Добавлено: Вт апр 23, 2013 5:15 pm |
Инструктор |
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
А фотки её ни у кого нет? Что в магазине просить? В общем к субботе доберусь до авто, посмотрю.
Sanchis85 - спасибо, уже нагуглил.
In rotor we trust!
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 23, 2013 5:34 pm |
Спортсмен клуба |
знакомых на карине нет? чтобы они тебе заведомо рабочее реле дали, попробовать
Добавлено: Вт апр 23, 2013 5:38 pm |
Человек-легенда |
В магазине спросить реле поворотов.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Примерно так оно и умирает.У меня одна сторона работала,вторая нет,но при этом работало все от аварийки.Потом вовсе сдохло.
KDM
Добавлено: Вт апр 23, 2013 6:10 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 349 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
У меня вот тоже начало "залипать" реле, т.е. включаю поворот, он маргнёт пар раз и всё, остаётся включенным - вместо морганий повороты просто горят, и длиться это пока не выкл/вкл зажигание. Приехал на авторынок зашёл в ближайший контейнер и взял реле от ВАЗ за 150 руб. поставил и вот что обнаружил, когда в первый раз включаю, то из реле слышен какой-то жужащий звук, затем реле моргает нормально, но иногда после выключения поворотника реле продолжало щёлкать. В итоге вернул его продавану, а своё поставил на место. После этого уже пару дней не "залипает", я ещё для верности его и разобрал и контакты почистил. Но думаю это ненадолго, видать всё таки умирает реле, но вот какое взять на замену от ВАЗ-а незнаю, может они разных производителей бывают? Люди же ставят и ездят с вазовским, и без проблем...
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Ср апр 24, 2013 2:18 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 283 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Доброго времени суток Господа!) Проблема: Повороты лев/прав не работают,а аварийка работает( в чем секрет?
_________________ CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
Ivan1987
Добавлено: Ср апр 24, 2013 2:20 pm |
Контролер |
реле поворотов смотреЛ?
Женя-BOND
Добавлено: Ср апр 24, 2013 2:21 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
ЗмейГорыныч, рычаг на руле норм?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: предохранитель TURN глянь (мало ли)
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
ЗмейГорыныч
Добавлено: Ср апр 24, 2013 2:34 pm |
Инструктор |
Простите(((( Секрет в том Господа, что пред TURN все же был мертв, хоть на глаз и не определялся) Но самое смешное что после его замены НАДО БЫЛО ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ! а не судорожно отвлекать товарищей по клубу)))))
Последний раз редактировалось Sanchis85 Ср апр 24, 2013 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз. |
поправил название предохранителя |
ЗмейГорыныч
Добавлено: Ср апр 24, 2013 2:36 pm |
Инструктор |
Женя-BOND Спасибо за мнгновеный отклик!!!
Женя-BOND
Добавлено: Ср апр 24, 2013 2:40 pm |
Двигатель: 4A FE LB
ЗмейГорыныч, всегда пожалуйста Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:З.Ы.: я тоже пару раз про зажигание забывал при опытах... потом судорожно искал причину "отказа" оборудования Сейчас просто стараюсь спокойно все делать, не торопясь.
KDM
Добавлено: Чт апр 25, 2013 6:13 pm |
Инструктор |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
KDM писал(а): какое взять на замену от ВАЗ-а незнаю, может они разных производителей бывают? Ну так всё-таки, может кто скажет марку или производителя ВАЗ-овского реле, которое точно работает у нас?
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 25, 2013 6:27 pm |
Спортсмен клуба |
KDM писал(а): у так всё-таки, может кто скажет марку или производителя ВАЗ-овского реле, приди в магазин и возьми реле поворотников от ваза. для гарантии вынь свое и сравнишь - сразу увидишь , подойдет тебе или нет.
KDM
Добавлено: Чт апр 25, 2013 6:39 pm |
Инструктор |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Так я же писал, что взял первое попавшееся и поставил, а оно KDM писал(а): когда в первый раз включаю, то из реле слышен какой-то жужащий звук, затем реле моргает нормально, но иногда после выключения поворотника реле продолжало щёлкать Вот и спрашиваю, какое точно у нас работает?
digimortal
Добавлено: Чт апр 25, 2013 6:40 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Кто подскажет как реле поворотников снять? Тоже поворотники начали отваливаться, от ВАЗа реле купил, реле в машине нашел (вверху у левой ноги водителя) а вот вытащить его не понял как, тянул тянул в итоге крышку оторвал. И кстати после этого поворотники заработали
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 25, 2013 6:41 pm |
Спортсмен клуба |
KDM на самом реле схема нарисована, на его коробочке, просто проверь что контакты соответствуют твоему и ставь. я бы так сделал =)
KDM
Добавлено: Чт апр 25, 2013 6:45 pm |
Инструктор |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну так оно и работает, но с каким-то посторонним звуком и иногда не выключается. Просто говорят, что есть реле на транзисторах или на микрухе, может в этом проблема, или просто мне такое попалось?!
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 25, 2013 6:46 pm |
Спортсмен клуба |
digimortal писал(а): Кто подскажет как реле поворотников снять? так же как и все остальные. просто вынуть. если сломал - ну хз, мож оно там у тебя прикипело (например влага попала - окислилось, стало греться и пластик стал правиться), тогда выход наверное один - доламывать Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:ну наши реле поворотников явно не на микросхеме))) мне кажется просто хреновое реле попалось - попробуй поменять на такое же
