KOLIYN
Добавлено: Пн мар 11, 2013 5:39 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 7:35 pm Сообщения: 59 Откуда: Астана Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina Е универсал МКПП
доброго вечера,диагностика произведена выдаёт всего 450мг ,вот засада,умирает, предатель!
_________________ CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994, JAPAN(была, послужила честно ) Стало KIA RIO 1,6
Игоряка
Добавлено: Пн мар 11, 2013 6:14 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
KOLIYN ставь от 10-ки и не парься, я вот недавно заменил, за 1050 деревянных купил + 150 за фильтр
Алексей Печора
Добавлено: Пн мар 11, 2013 6:32 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 6:26 pm Сообщения: 35 Откуда: Республика Коми город Печора Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4AFE не LB
Игоряка писал(а): ставь от 10-ки и не парься, я вот недавно заменил, за 1050 деревянных купил + 150 за фильтр Да да я тоже поставил БОШ только ценник немного выше насос 1850р. фильтр 350р. сетка 350р. А сколько разновидностей насосов БОШ, я 3 вида у нас в магазинах насчитал! KOLIYN писал(а): выдаёт всего 450мг О это круто ! У меня еле-еле стакан нацедил Ставь новый и всё вот!
_________________ TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
KOLIYN
Добавлено: Пн мар 11, 2013 6:45 pm |
Состоявшийся |
сегодня узнавал с 10-ки у нас стоит 12000тщ.теньге(бош),и на заказ дубликат тоже 12000тыщ,утверждают япония,вопрос- на чём остановиться?оригинал ваще 34000 о как
Игоряка
Добавлено: Пн мар 11, 2013 6:53 pm |
На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
KOLIYN где узнавал то, в магазин жигулей заходил?
Алексей60
Добавлено: Пн мар 11, 2013 7:29 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Алексей Печора писал(а): давление на прямую с фильтра медленно (в течении секунд 5-6) 3,7 кг Лешь, а не фильтр это забитый? А газелевский ты как проверял? В топливную систему своей машины подключал, или отдельно просто в емкость с бензином и на выход манометр?
KOLIYN
Добавлено: Вт мар 12, 2013 6:47 pm |
Состоявшийся |
Игоряка писал(а): где узнавал то, в магазин жигулей заходил?
есть такая штука -телефон называется достаточно было обзвонить несколько магазинов.
KOLIYN
Добавлено: Сб мар 16, 2013 5:40 pm |
Состоявшийся |
всем привет.поменял я насос(дубликат) и фильтр (оригинал),теперь происходят интересные вещи,машину конечно не узнать в хорошем смысли,но насос гудит и гудит как-то урывками.пробовал запускать его через диагностический разьём не заводя двигатель работает тихо,только заведу гремит может кто сталкивался подскажите в чем секрет?!И бензина в обратку выдаёт 2 литра за минуту
СергейS
Добавлено: Сб мар 16, 2013 5:46 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
KOLIYN писал(а): И бензина в обратку выдаёт 2 литра за минуту Ну я думаю тут может быть 2 причины: 1) Насос новый расчитан на большую производительность (на скорость сильно не влияет, обратный клапан лишнее давление стравит в бак) 2) недержит обратный клапан, но тогда машина бы не набирала высокие обороты и насос никак бы не гремел. как то так
Pobeditel31
Добавлено: Ср апр 03, 2013 9:32 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 12:41 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
добрый день друзья))) у меня вот тоже подозрения на бензонасос есть что умирает ..в гараже у бати лежит новый насос бошевский от приоры ...визуально один в один с моим...посоветуйте менять или нет?точнее можно поставить его?
_________________ "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этой красавицы"
Игоряка
Добавлено: Ср апр 03, 2013 9:34 am |
На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Pobeditel31 примерь его, а так должен быть одинаковый, только разъем отличается скорей всего
Pobeditel31
Добавлено: Ср апр 03, 2013 9:36 am |
Самостоятельный |
в выходные будем делать
Niker
Добавлено: Вт апр 23, 2013 9:32 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm Сообщения: 295 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
А клеммы переделывать на большие (ТАЗовские), достаточно обжать или обязательно паять!?
_________________ TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать
Ctazzz
Добавлено: Вт апр 23, 2013 10:16 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Фишка меняется на тазиковскую,не знаю я на термоусадку только посадил и на скрутку
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
wAnTed
Добавлено: Вт апр 23, 2013 10:31 pm |
Герой былин народных |
дак вроде же провода можно достать из колодки и поставить Тазовскую.. ничего не надо паять или скручивать... DmitryR где-то выкладывал фото процесса, как он это делал... поищите в теме.
Niker
Добавлено: Вт апр 23, 2013 10:39 pm |
Ctazzz писал(а): Фишка меняется на тазиковскую,не знаю я на термоусадку только посадил и на скрутку Спасибо! Антон Иванович проконсультировал! На обжимах тоже катит, самое главное хорошо))
Myth
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:21 am |
Машина: Toyota Sera
умер у меня насос на рафике, заказал из заменителей насос Spart начал ставить и оказалась шляпа как с десяточными, хорошо тема изучена, поход до магазина, 100р за новую фишку и вопрос решен.
Вложения: |
DSCF4976.JPG [ 113.65 КБ | Просмотров: 5262 ]
IMG_25-04-2013_194429.jpg [ 133.21 КБ | Просмотров: 5262 ]
Dmitry_R
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:58 am |
wAnTed писал(а): дак вроде же провода можно достать из колодки и поставить Тазовскую.. ничего не надо паять или скручивать... DmitryR где-то выкладывал фото процесса, как он это делал... поищите в теме. На Аккорде это было, там размер клемм совпал, только корпус фишки заменил. На Каринах клеммы меньше по ширине.
iron_klg
Добавлено: Ср май 08, 2013 5:03 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Кстати, есть вопрос по поводу различия этих самых сеточек. Их на карину ставится ажно 3 штуки. Вот что говорит экзист: 23217-74030, 23217-46090 02.1992 - 03.1994 4AFE..AT190..JPP NIPPONDENSO 23217-74021 11.1994 - 01.1996 4AFE..AT190..JPP..SED..MTM..XL *EX-USSR - EX-UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS SPECIFICATION 23217-46090 03.1994 - 01.1996 4AFE..AT190..JPP NIPPONDENSO Весьма интересно, чем же они отличаются. В особенности что это за спецификация для экс-ссср стран. Цена у всех соизмерима.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Rash
Добавлено: Ср май 08, 2013 5:19 pm |
iron_klgВот два вида Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:iron_klg писал(а): Весьма интересно, чем же они отличаются. В особенности что это за спецификация для экс-ссср стран Вот и попробуй третий вид заказать, потом нас просветишь, в чем отличие
Вложения: |
23217-46090.JPG [ 88.84 КБ | Просмотров: 5204 ]
23217-74030.jpg [ 30.44 КБ | Просмотров: 5204 ]
iron_klg
Добавлено: Ср май 08, 2013 5:35 pm |
Контролер |
Rash писал(а): Вот и попробуй третий вид заказать, потом нас просветишь, в чем отличие Скорее всего так и сделаю
Semenichtversity
Добавлено: Вт май 28, 2013 10:37 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 04, 2012 9:10 pm Сообщения: 3 Откуда: г.Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota corona AT190
Двигатель: 4F-FE
Всем здрасьте! че та не понял принцип действия загорания лампочки остатка топлива на 10-м насосе,там также терморезистор стоит или от поплавка загорается?
Пожарник
Добавлено: Вт май 28, 2013 11:06 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Semenichtversity При чём здесь насос и поплавок!?Меняется только НАСОС
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
DimSin
Добавлено: Пн окт 28, 2013 10:16 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 9:12 am Сообщения: 42 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е. Sportvagon
Двигатель: 7AFE
Какой насос брать на англичанку 1,8.VIN: SB172ABK10E076904. Интересует не оригинал. В чем отличие типа а( бош) от денсо?
_________________ тойота карина е sportwagon 7А-FE 1.8 LB англ.1997 была(
Алексей60
Добавлено: Пн окт 28, 2013 10:51 pm |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
