Текущее время: Пт июн 14, 2024 11:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:07 pm
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Когда купил каришку старый хозяин сказал что в коробке залит декстрон точно какой я тогда не узнал. Сейчас хочу поменять. Скажите ничего особо опасниго не случится если я залью стандартное масло API GL3 SAE 75W-90???
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:16 pm
Машина: Тойота Карина е
нам подходит масло GL4 GL5
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:22 pm
Опечатался GL4 :)
тогда подойдет))
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:24 pm
Я имею ввиду что все что там не сольется, а при смешивании разных масел никакого, например, сворачивания не будет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:27 pm
насколько я знаю, когда сам менял, предыдущий хозяин не говорил какое заливал, я потом залил и все ок, тем более от предыщего масла останется грам 300-400, не думаю что что то изменится
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:28 pm
Спасибо, буду менять без опаски! :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:30 pm
удачи в замене :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:32 pm
Коробка-то хоть механика? Тема-то вроде про нее, но Dexron в коробке смутил и явно о КПП нигде не написано. Всяко бывает, а то напоим еще автомат трансмиссионкой )))
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:33 pm
Да не :) :) Порядок, механика у меня
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 7:47 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
механика у меня
Интересно!)
3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 7:55 pm
Репутация: 244 [ ? ]
Виктор77
они переехали немного в другое место, но в том же районе... остались Олег и Виктор. Всех ждут с нетерпением и нашим скидка!
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 8:39 pm
Немного - это в Чертаново на Кировоградскую или снова в Западное Бирюлево, но в другое место?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 10:25 am
Машина: тойота авенсис
Всем привет! парни, не могу понять в чём смысл,с месяца 3-4 назад заметил что первая передача временами втыкаться стала с усилием, купил масло, подождал пока кончиться зима, дней 10 назад поменял масло в коробке, проблема не исчезла и вот сегодня уже второй день как бабки отшептали(тьфу тьфу),первая передача перестала глючить, может ли новое масло так повлиять? и если да то почему это произошло не сразу а спустя неделю?
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 10:49 am
Как вариант: свежее масло, за неделю, "отмыло" синхронизатор.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 1:33 pm
Виктор77
Москва, ул. Кировоградская, вл. 11а
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 10:14 am
Двигатель: 1.6
Привет всем!
мне влезло 2.7л (мотор 1.6 4a-fe мех. кпп)
впарили Agip 80W http://www.agip.by/AGIP/OilProducts/displayProduct/31
Универсальное трансмиссионное масло с EP-свойствами, приготовленное с применением высококачественных базовых масел и пакета присадок последнего поколения. Масло предназначено для гипоидных передач, работающих в нормальных условиях. Масло также применяется в различных типах механических коробок передач, механизмах по отбору мощности сельскохозяйственной и землеройной техники, требующих такого типа масла.
загруженное_original.jpg [4.96 КБ]
хотя я и просил 75W-90, но думая, что если это не АКПП, то с маслом так париться не нужно, да и продаваны говорили не париться, мол хорошее масло
передачи по-прежнему требуют к себе нежного переключения..задняя часто довключается только после того, как начинаешь трогаться..проехал на этом масле 4-5000км
вот думаю может всё же залить полусинтетику или синтетику?
8-968-098-13-88 Виктор
viktorvovk2009@mail.ru
Мастер PDR (Cерпухов)
Последний раз редактировалось Gilmour Сб июн 01, 2013 2:01 am, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 10:19 am
Так то нам в коробас 75w-90 надо лить...
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 10:53 am
Залил недавно в коробку Mobil 75W-90, стало лучше, толчки при переключении передач пропали и гудение на задней скорости ) до этого была полусинтетика valvoline..
Mobil, Valvoline какой?!
Mobil MOBILUBE 1 SHC, 75W-90, GL-4, GL-5
Mobil MOBILUBE HD, 75W-90, GL-5
Mobil Mobilube Syn LS, 75W-90, GL-5
Игра угадайте сами?!
Не указание масел по Производителям, без точной продукта = флуд! Сообщение без смысла. Флуд - должен быть стерт.
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 12:33 pm
Mobil MOBILUBE HD, 75W-90, GL-5 Вот этот
и Valvoline DuraBlend GL-4
Блин, только сейчас заметил что со спецификацией промахнулся.. просто у товарища оно лежало, у меня сальник привода подтекал иногда, поменял сальник и залил новое масло.
Чем грозит использование GL-5?
p.s. Прошу прощения, не знал о таких правилах)
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 2:27 pm
Несколько повышенным износом синхронизаторов. Это масло для мостов или коробок без синхронизаторов.
В нашу коробку нужно соответствие как Минимум GL4 (можно и GL3, его уже практически не найти)
т.е. подходят GL-4/5, CL-3/4, просто 3 или просто 4,
Главное вовремя исправится и не повторять :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 8:34 pm
Двигатель: 3s fe, механика
Dmitry_R, что скажете про это масло РАВИНОЛ TSG SAE 75W90 GL-4. Хотел Тойотовское, Exist предложил это.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 9:53 pm
По спецификации подходит полностью. Чего там в реальности намешали - не знаю, не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 10:50 pm
ок. Будем искать что-нибудь другое. Более знакомое.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:12 am
Репутация: 42 [ ? ]
Купил сегодня Мобил. Хочу на выходных поменять. Самое главное, что не нашел на канистре ни одной русской буквы.
AXELKOX
Фото канистры выложу завтра :D
