BaZ
Добавлено: Вт мар 26, 2013 6:50 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 229 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Всю тему перечитал и такое ощущение что у всех А моторы, куда Sки то делись? Насос зажужжал... Что делать?, ремонтеровать, искать другой? Если другой, то от чего подходят и какие вообще насосы ставили на 3S? Заранее спасибо!
ОЛЕГ1978
Добавлено: Чт мар 28, 2013 5:27 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 2:09 pm Сообщения: 99 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже завыл особенно на холодную гур и со временем иногда руль туго вращался. Я со временем покупки (4 года) не менял в гуре жидкость. На днях поменял жидкость мотюль АТФ 100% синтетика и при выкачивании старой жижи воздуха было аж рычало И ура все прошло ни какого воя и тугого руля и в помине нет. Только не понятно зашло только 0,6л и прокачивал(после заливки медленно поворачивать руль в разные стороны до упора 4-5раз и так 3 раза колеса на земле), а должно быть вроде 0,9л. Бачек(круглый) и рейка японские.
_________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
DjSergeant
Добавлено: Сб апр 20, 2013 4:20 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
У меня стоит японский насос ГУР, вместо английского. Течет... Заказал ремкомплект 04446-20120. Сегодня решился на переборку внутренностей. Снятие и разборка особых проблем не составила, но вот сам ремкомплект... он просто не подходит к насосу! Сальник 90311-18007 по размерам меньше чем у меня стоит на насосе! Внутренний диаметр на сальниках одиннаковый, а вот наружний разный.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Леха ГАН
Добавлено: Сб апр 27, 2013 4:26 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2011 4:03 pm Сообщения: 133 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Давно течет жижа с насоса ГУР, тут решился ремкомплект заказать. Но в сервисе сказали, что толку будет мало. Они правы или , все-таки, есть шанс убрать течь, перебрав насос?
XD
Добавлено: Сб апр 27, 2013 4:37 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
у меня передний сальник тек, его только менял и нормально всё
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Liquid
Добавлено: Сб апр 27, 2013 8:21 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 174 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Леха ГАН писал(а): Давно течет жижа с насоса ГУР, тут решился ремкомплект заказать. Но в сервисе сказали, что толку будет мало. Они правы или , все-таки, есть шанс убрать течь, перебрав насос? В принципе будет толк. Мне однажды собрали из двух насосов один без ремкомплекта. Это спасло на некоторе время (полгода-год). А ныне решил проблему кардинально - поменял насос на купленный под шумок с разобранной машины за 700 рублей. Ремкомплект, который так и не пригодился, брал в Экзисте за 850 вроде. BaZ писал(а): Всю тему перечитал и такое ощущение что у всех А моторы, куда Sки то делись? Насос зажужжал... Что делать?, ремонтеровать, искать другой? Если другой, то от чего подходят и какие вообще насосы ставили на 3S? Заранее спасибо! У меня S-ка. Проблема в том, что у них разные насосы были. Мой например - с вакуумным датчиком. А еще видел без датчика вообще и с электромагнитным. Ремкомплект - см. чуть выше. Искать другой - нужно абсолютно точно знать, какой стоит у тебя, чтоб не повторить мою ошибку ))
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
fatix
Добавлено: Пн апр 29, 2013 6:45 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн апр 29, 2013 6:19 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4А
Доброго времени суток. Подскажите, в бачке круглом ГУР есть какой нибудь фильтр?
artem.levenkov
Добавлено: Пн апр 29, 2013 9:53 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
fatix, нету. В этой системе вообще фильтров нету. Только маааленький фильтр в редукционном клапане насоса, но туда просто так лучше не лазить.
fatix
Добавлено: Вт апр 30, 2013 7:40 am |
Практикант |
Машина: карина е
Двигатель: 4А
Ну тот клапанок я чистил, кстати был забит сильно, пришлось компрессором долго продувать. ДУмал мож в бачке еще что нибудь стоит, потому что бачок свой родной оставил
Danik_
Добавлено: Ср май 08, 2013 4:43 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 7:33 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
салют всем автовладельцам! помогите пож у меня проблема! у меня руль стал тугим!!! иногда нормально поворачивает, но в основном очень туго! сегодня поменял жидкость - никакого эффекта это не дало. насос нормально качает. что еще может быть понятия не имею. не уж то ли это гур медным тазом накрылся???
Rash
Добавлено: Ср май 08, 2013 4:45 pm |
Danik_ На крестовину кардана рулевого нижнего вд-хой попрыскать, если поможет, ее под замену
Danik_
Добавлено: Ср май 08, 2013 4:49 pm |
Практикант |
Rash благодарю за совет! щас пойду пробывать! хотя бы появилась хоть какая та пища для размышления
zic-zag
Добавлено: Ср май 08, 2013 5:26 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Danik_ писал(а): насос нормально качает. Как определил?
Sanchis85
Добавлено: Пн май 13, 2013 8:45 am |
Спортсмен клуба |
Ребят, а если ГУР крутится туго (по тем или иным причинам) - то он тугой будет во всем диапазоне рулежки? Просто у меня он что то стал туговат, но только в определенных положениях (кручу вроде нормально, потом бац - и туго пошел, потом бац - и нормально). Грешу на кардан нижний, но сижу и боюсь за насос. Хоть и уровень в норме, не течет. Такое поведение руля подходит под термин "закусывание карданчика" ??
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Евген
Добавлено: Пн май 13, 2013 8:48 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
У меня так было разок. Я уже и крестовину поменял, не помогло. И только потом кто-то напомнил жижу поменять, я как-то незаметно для себя 80 тык накатал после замены ))) Все прошло.
Sanchis85
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:05 am |
Спортсмен клуба |
Жижу менял недавно совсем (когда рейку менял, тысяч 5-6 назад), сейчас полез, силиконовой смазкой обдал нижний кардан, и все прошло. Значит дело в нем (менял там крестовину тысяч 15 - 20 назад, видать уже подзасрался). Так что пока насос тьфу*3 - не трогаем =)
дима866
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:24 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 251 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
у меня на холостых туго крутится,иногда двумя руками поворачиваю,это всё на месте,а если начинаю ехать всё нармуль,в чём причина?масло на уровне
denis123567
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:28 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
дима866 писал(а): у меня на холостых туго крутится,иногда двумя руками поворачиваю,это всё на месте,а если начинаю ехать всё нармуль,в чём причина?масло на уровне Привет! Ты больше на месте руль крути - так вообще можно ГУР загубить. На 3SFE есть датчик повышения оборотов ХХ при работе ГУР. Если он неисправен, то при работе ГУР обороты ХХ просаживаются. Из-за этого может руль туго крутиться. Есть ли на 4AFE такое?
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Последний раз редактировалось denis123567 Пн май 13, 2013 12:00 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Ivan1987
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:32 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 614 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
denis123567 писал(а): Привет! Ты больше на месте руль крути - так вообще можно ГУР загубить. ты прав, на месте вообще нельзя крутить, хоть малое движение автомобиля, но должно быть
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Виктор77
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
denis123567 писал(а): Ты больше на месте руль крути - так вообще можно ГУР загубить. Подробнее можно? дима866 писал(а): на холостых туго крутится Баян. Побрызгай ВДешкой на крестовину нижнего рулевого кардана, на первое время должно помочь. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Ivan1987 писал(а): на месте вообще нельзя крутить, хоть малое движение автомобиля, но должно быть Из-за этого может выйди из строя насос ГУРа? Обоснуйте.
denis123567
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:39 am |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Виктор77 писал(а): denis123567 писал(а): Ты больше на месте руль крути - так вообще можно ГУР загубить. Подробнее можно? Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Ivan1987 писал(а): на месте вообще нельзя крутить, хоть малое движение автомобиля, но должно быть Из-за этого может выйди из строя насос ГУРа? Обоснуйте. Ну уж точно дольше от таких мероприятий он не прослужит. Без движения ам сопротивление повороту колес больше. Следовательно, увеличивается нагрузка на все агрегаты ГУР. Логично?
Ivan1987
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:41 am |
Контролер |
Виктор77 писал(а): Из-за этого может выйди из строя насос ГУРа? Обоснуйте. Насколько я знаю, да и знакомые в сервисах говорили, что когда поворачиваешь рулем на месте, то на ГУР дается очень сильная нагрузка, из за этого уменьшается изрядно ресурс, но это мнение мое, если не прав, то поправьте, буду умней
Виктор77
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:50 am |
Человек-легенда |
Загубить - вряд ли, замучаешься крутить. Больше противопоказано крутить руль"от упора до упора" и удерживать его в крайних положениях.
Ivan1987
Контролер |
Виктор77 писал(а): крутить руль"от упора до упора" и удерживать его в крайних положениях.
Это факт, но на месте я думаю лучше тоже не злоупотреблять
denis123567
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:54 am |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Виктор77 писал(а): Загубить - вряд ли, замучаешься крутить.... Хе-хе...Если до тебя его бывшие хозяева уже порядком не накрутили
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
