Текущее время: Пт янв 18, 2019 2:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Втулки заднего стабилизатора
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:49 pm
Репутация: 184 [ ? ]
Артемыч писал(а):
где заказывать это все в качестве
в магазине )
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:52 pm
Машина: Сarina E Wagon
Sanchis85
Краткость-сестра таланта! :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:59 pm
Репутация: 133 [ ? ]
Заказать у купить много где можно.А вот артикулы лучше на Экзисте посмотреть например.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:00 pm
Машина: Тойота Карина Е
Менял сегодня втулки переднего (48815-30040) и заднего (48818-05030) стабилизатора. Заказывал по VIN-коду авто. Пришли такие: диаметр передних втулок 20 мм, задних - 21 мм.
Комментарий к файлу: Втулка переднего стабилизатора
1.jpg [61.58 КБ]
Комментарий к файлу: Втулка заднего стабилизатора
2.jpg [65.88 КБ]
При замене передние втулки подошли, задние оказались очень большими. Диаметр старых задних втулок 14 мм. Может кто помнит на память, какого диаметра должны быть втулки заднего стабилизатора 48818-05030?
Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:07 pm
Репутация: 38 [ ? ]
polar bear писал(а):
задних - 21 мм.
Этого не может быть по определению. Задний стаб намного тоньше переднего. Самый простой вариант (не самый верный)-померить диаметр заднего стаба и сделать вывод.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:17 pm
Allegator
Диаметр заднего стабилизатора 14 мм. Так написано на старой втулке. Когда меняли, сам удивился, пришлось оставить старые. Первая мысль, что в магазине положили не те втулки.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:23 pm
странно - я себе менял эти втулки год назад, по вину бились другие - вот такие. 48818-20260. встали как надо.
а сейчас мне бьются такие же как и у тебя... может чего каталог врет...
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:40 pm
Sanchis85
Спасибо за номерок. В темах про втулки ещё такой номер нашёл 48818-20280 viewtopic.php?f=5&t=2840. Диаметр тоже маленький, но втулки не разрезанные.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:41 pm
потому что там не оригинальные втулки, а РБИ
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:53 pm
Sanchis85
Да, спасибо, это заметил. Но часто не оригинальные производители маркируют товары оригинальными номерами. Под этим номером бьётся и оригинал. Но диаметр нигде не указан :)
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:58 pm
что в свою очередь не делает их ровней оригиналу, а просто показывает, заменителем чего они являются =)
а диаметр нигде и не укажут. не того уровня деталька :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:45 pm
Машина: карина е англичанка
менял на днях на заднем стабилизаторе, ставил оригинал, на них нечего не было, только стрелка.
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:36 pm
gsm-trade
Какой номер у втулок и какого они диаметра, если вспомнишь?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:46 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
По моему тут наплодили немного бреда! Эти втулки просто должны зажать стабилизатор! Что бы он не брякал! Точный диаметр не важен, даже лучше если на 14мм стаб, напялить 12мм втулки! Немного подрезать и с натягом все встанет!
И вообще, проверено на себе, полиуретан! Раньше раз в году втулки менял, теперь третий год как новые, желтенькие :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:21 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Заказывал оригинал на селику на втулке диаметр был указан.
Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) продал , Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) .....
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:23 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
были срочно нужны эти резинки передние) а в наличии не было купил от калины все подошло)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 8:30 am
gsm-trade
не помню, пакетик выкинул с номером
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 8:57 am
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
Подскажите пожалуйста,подходит ли задний стабилизатор от авенсиса на карину?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 9:04 am
Репутация: 345 [ ? ]
Машина: Карина Е, японский универсал
Двигатель: 4a-fe(в прошлом),4a-ge(стало)
100% не подходит. Видел бы куда засунули стабилизатор на Авике,не спрашивал бы ;)
Втулки стаба на Авике меняются лишь после снятия балки :evil:
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 9:13 am
Ставил от калдины Hanse, которые Женя-Бонд сказал, а ему многоуважаемый MerTV ставил их. От калдины стабилизатор тоньше чуть, учитывая выработку 18тилетнюю стабилизатора, поставив втулки убедился что они стоят очень плотно. Доволен.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 9:17 am
а почему бы оригинальные не поставить, цена то копеечная.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 9:23 am
Репутация: 183 [ ? ]
Никак нет, снимать не нужно - только открутить ее передние болты.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 11:15 am
Из трех Авенсисов одному приходится снимать полностью чтобы высверлить заломышь болта :)
А так я измудрялся вообще не снимая менять,но это с модифификацией болтов и кучей мата,больше так не буду
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 12:20 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
поддерживаю,у меня стаб 13,ставил на 12,все гут
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 5:06 pm
Купил втулки заднего стабилизатора 48818-20260 (на фото слева) вместо 48818-05030 (на фото справа), номер которых выдал электронный каталог. Разница очевидна.
3.JPG [ 131.51 КБ | Просмотров: 2468 ]
