Mr_Nuke
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:57 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Загорелся желанием поставить кнопку открывания багажника на самом багажнике! Сейчас ищу подходящую кнопку, хочу установить в планку подсветки номера, по середине. Взгляд упал на кнопку от Октавии http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=626357#, но подозреваю, что она будет слишком большая по длине. Может есть у кого какие кнопки на примете?
Skif1980
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:59 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да любая. От Микры например. Тока ее надо заводить на сигналку!
Skif1980
Добавлено: Вт май 14, 2013 12:09 am |
Двигатель: 4a-сток
Тут уже про наружную говорят! От черри сгниет за три дня!
kv
Добавлено: Вт май 14, 2013 12:10 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 05, 2012 11:45 pm Сообщения: 40 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4S-FE
Пардоньте. Думал про внутреннюю разговор идет
Skif1980
Добавлено: Вт май 14, 2013 12:12 am |
Двигатель: 4a-сток
kv писал(а): Пардоньте. Блин, как слышу, так толстого Ромео вспоминаю
[Gibson]
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Я управления приводом сделал от кнопки и от сиги) Задействовал доп. канал. А по теме - надобно кнопочку с какой-то защитой - как на концевиках дверных)
kv
Добавлено: Вт май 14, 2013 12:15 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4S-FE
Skif1980 писал(а): kv писал(а): Пардоньте. Блин, как слышу, так толстого Ромео вспоминаю с отрыжкой? Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:[Gibson] писал(а): Я управления приводом сделал от кнопки и от сиги) Задействовал доп. канал.
у меня сейчас как раз идет данный процесс Соленоид закреплен, реле поставил, кнопку делаю, канал у сиги нашел. Теперь все воедино собрать осталось
Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 14, 2013 12:17 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Skif1980Поеду на разборку, буду примерять! По поводу того, что б завести на сигналку. На ней есть выход на -500мА на соленоид багажника. Но срабатывает он только когда нажимаешь кнопку на брелке. Я так понимаю, нажатием обычной кнопки трудно будет эмулировать нажатие кнопки брелка? Тем более при закрытии ЦЗ ключом, либо кнопкой на водительской двери, на замке багажника это не отразится. Пока есть другая идея, вынашиваю
Skif1980
Добавлено: Вт май 14, 2013 12:18 am |
Двигатель: 4a-сток
kv писал(а): с отрыжкой? И фашисты сзади!
old_Duglas
Добавлено: Вт май 14, 2013 12:38 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
[Gibson] писал(а): А по теме - надобно кнопочку с какой-то защитой я купил около года назад кнопку для наружной установки, в магазине радиотоваров, шла как кнопка звонка. она из металла и плоская-плоская, высотой мм 2 примерно. тока я ее куда то дел, только сейчас почитав тему вспомнил своей задумке
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
[Gibson]
Добавлено: Вт май 14, 2013 7:40 am |
кнопку надо как-то надо поженить с сигнализацией, а то машину ж открыть сможет, нажатием на кнопку, любой зевака (если её увидит).
Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 14, 2013 9:28 am |
Двигатель: 7A-FE lb
ShtushaЭлектронного каталога у разборок нет, поэтому сейчас собираю список машин, с которых стоит посмотреть. [Gibson]Знаю Есть пока идейка, но надо ее проверить.
old_Duglas
Добавлено: Вт май 14, 2013 9:35 am |
Mr_Nuke писал(а): Есть пока идейка, но надо ее проверить. на связке реле собрать я думал и планирую, используя сигнальный провод состояния сигнализации, чтоб в "расслабленом" состоянии цепь была разомкнута.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 14, 2013 9:55 am |
Двигатель: 7A-FE lb
old_Duglas писал(а): сигнальный провод состояния сигнализации У меня такого вроде бы нет. А раз уж ты думаешь над тем же самым, давай думать вместе Идея была подсмотрена где-то на форуме, в теме подсветки ручек двери. Там человек прикреплял рычажок тумблера к тягам замка водительской двери.
Shtusha
Добавлено: Ср май 15, 2013 8:55 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 499 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 19, 2013 11:05 am |
Двигатель: 7A-FE lb
А я продолжу народ мучать! Появилось знание, что вредно на тягу замка долго подавать напряжение, поэтому хотелось бы найти какое-нибудь реле, которое вне зависимости от длительности нажатия подавало бы напряжение на 0.2-0.3 секунды
Добавлено: Пн авг 19, 2013 11:08 am |
Человек-легенда |
А самый первый пост темы не читал?Там всё есть.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 19, 2013 11:17 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Ты имеешь введу "реле от восьмерки"? Как я понял, ТС имел введу самое обычное четырех контактное реле: пока кнопку держишь, оно и замкнуто
SaiD
Добавлено: Пн авг 19, 2013 11:39 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): А я продолжу народ мучать! Появилось знание, что вредно на тягу замка долго подавать напряжение, поэтому хотелось бы найти какое-нибудь реле, которое вне зависимости от длительности нажатия подавало бы напряжение на 0.2-0.3 секунды Зачем тебе это? Просто не дави на кнопку, а делаешь одно или несколько коротких нажатий. Как на спуск Калаша, чтоб отсечь очередь в 2 выстрела.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 19, 2013 11:44 am |
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD Хочу кнопку открывания установить в крышку багажника, в подсветку номера. Получается, как раз "за кнопку" и будет крышка подыматься.
Krannik01
Добавлено: Пн сен 02, 2013 1:04 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 12:26 am Сообщения: 67 Откуда: Беларусь,Г.Солигорск Репутация: 1 [ ? ]
В более новых авто открытие багажника внешней кнопкой возможно только в положении unlock центрального замка и при выключенном зажигании.Я думаю на каком - нибудь логическом элементе можно замутить данную функцию.
_________________ Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
