Alexei
Добавлено: Ср сен 21, 2011 4:56 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 5:46 pm Сообщения: 75 Откуда: Питер, м.Академическая Репутация: 1 [ ? ]
Выставил сегодня БУОЗ 10 градусов (было более раннее). Первые впечатления: -двигатель на холостых стал работать очень тихо и стабильно, -трогаться стало гораздо легче (нет сумашедшего рывка). Но радость была не долгой: на оборотах 2000-4500 полный провал в тяге . Больше пока не крутил, не где было. Ехать перестала машинка вообще . На выходных проверю синхронизацию валов, может напутали чего, когда ремень меняли (это еще до меня было). Раскручиваться двигатель быстрее не стал, экономайзер так и загорается.
_________________ CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
Fidel
Добавлено: Ср сен 21, 2011 5:53 pm |
Блок управления обнулял?
Alexei
Добавлено: Ср сен 21, 2011 5:57 pm |
Наставник |
Fidel писал(а): Блок управления обнулял? Эх, да.
Александр74
Добавлено: Ср сен 21, 2011 8:01 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Цитата: может напутали чего, когда ремень меняли Кажется наиболее вероятной версией.
brusok/ru
Добавлено: Чт сен 22, 2011 8:57 am |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 255 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет участникам форума,пишу вам дабы сам не могу разобратся,проблема такая:вчера поменял сальник в трамблёре,взял у знакомого стробоскоп что-бы выставить зажигание,но при перемкнутой перемычки у меня метка уходит вверх выше шкалы,хотя должно показывать 10 градусов,перемычку убираешь,метка становится на 25 градусов,почему так?,заранее спасибо за совет!
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Fidel
Добавлено: Чт сен 22, 2011 9:07 am |
brusok/ru писал(а): должно показывать 10 градусов Не совсем так. Если зажигание не отрегулировано - то оно никому ничего не должно. Опережения в 10 градусов с перемычкой вращением трамблера должен добиться тот, кто регулирует. brusok/ru писал(а): перемычку убираешь,метка становится на 25 градусов,почему так? 25 градусов складываются из суммы базового угла (эдакая точка отсчета для ЭБУ) и угла, на который от базового смещает ЭБУ в зависимости от показаний разных датчиков.
brusok/ru
Добавлено: Чт сен 22, 2011 9:15 am |
Fidel,так что ,надо сделать мне ?
Fidel
Добавлено: Чт сен 22, 2011 9:36 am |
Регулировать. Вот на основе букваря материал и скан букваря
digimortal
Добавлено: Сб май 25, 2013 7:37 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Отдавал тут недавно машинку в ремонт (прокладка гбц), забрал - машина гораздо бодрее стала, но на хх при этом довольно сильная вибрация появилась. Решил посмотреть что там с УОЗ, перемычку поставил, глянул а там градусов 15, ну думаю наверное изза этого трясет. Вернул положенные 10, вибрация стала заметно меньше (видимо еще и китайская подушка передняя виновата) и двигатель работает тише, но машина ехать перестала, педаль чуть ли не в пол приходится давить, особенно на 5 передаче. Что то не так или это нормально для "бедного" двигателя?
Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд: Вот смотрю выше человек пишет, что может с распредвалами что то напутано, а что там может быть?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Fidel
Добавлено: Сб май 25, 2013 8:01 pm |
digimortalТы опиши в отдельной теме все свои проблемы, а то у тебя тут - viewtopic.php?p=588344#p588344 - полпроблемы, в этой теме полпроблемы, единой картины и нет - сложно подсказывать. Переобучение после регулировки делал?
judge
Добавлено: Сб май 25, 2013 8:03 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 496 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
digimortal Снять клапанную крышку и проверить совпадение меток,может на зуб ошиблись,это все,что там может быть.
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
digimortal
Добавлено: Сб май 25, 2013 8:35 pm |
На доске почета |
Fidel, та проблема вроде изначально была, периодически появляется, хотя если связана то уже будет проще, а то замучали гномы уже... переобучение делал, минут 10 на хх работала, и уже километров 200 проехал. А 12 ошибка может влиять на это?
judge, совпадение установочных меток на шестернях? масло не надо для этого сливать, просто крышку можно снять и все?
кстати прошелся по теме, частая беда похоже это
judge
Добавлено: Сб май 25, 2013 9:38 pm |
digimortal Ничего сливать не надо,ставишь коленвал на метку 0 и вперед,в букваре и на форуме все расписано))
digimortal
Добавлено: Вс май 26, 2013 12:51 am |
На доске почета |
так, еще немного косяков из машины. Оказалось что сломана биметаллическая пружина в кхх, он теперь не подпружинен. Это влияет на установку УОЗ? Ну и еще раз полез базовый УОЗ глчнуть, метка на шкиве гуляет относительно 10 градусов, не сильно но есть, пожалуй в пределах 9-12 градусов плавание идет.
Сунгат
Добавлено: Ср май 29, 2013 9:19 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 185 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
всем привет. Подниму тему. Ремень ГРМ может растянуться, вследствие чего метки тоже отойти. Просто вчера зажигание выставил стробоскопом 10 гр. Появилась детонация.
MerTV
Добавлено: Ср май 29, 2013 9:46 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Ремни ГРМ не растягиваются так чтобы ушло зажигание. Прежде чем это произойдет ремень перескочет как растянутая велосипедная цепь
Сунгат
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:12 am |
Бригадир |
в общем надо метки смотреть
digimortal
Добавлено: Чт июн 06, 2013 1:14 am |
На доске почета |
Проблему описывал выше, дошли руки метки проверить. На ремне ГРМ метки совпадают, на распредвалах если сам не ошибся то тоже. А вот с меткой коленвала метки на распредвалах как то связаны, а то букварь читал-читал и запутался. Просто если на коленвале на 0 метку ставлю, то метки друг до друга не доходят, и чтоб друг на против друга они стали надо коленвал еще прокрутить.
Сунгат
Добавлено: Чт июн 06, 2013 2:54 am |
Бригадир |
digimortal писал(а): Просто если на коленвале на 0 метку ставлю, то метки друг до друга не доходят, и чтоб друг на против друга они стали надо коленвал еще прокрутить. Вот надо ремень перекинуть, чтоб шкив коленвала на 0, а шкив распреда на свою метку встали.
XD
Добавлено: Чт июн 06, 2013 9:16 am |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
digimortal метка с наружней стороны шестерни распредвала должна совмещаться с отливом на гбц и метка шестерни коленвала с 0 на крышке ремня грм.блеать. сколько раз талдычить нужно - ЧИТАЙ букварь или faq
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
digimortal
Добавлено: Чт июн 06, 2013 11:01 am |
На доске почета |
XD, я вроде немного о другом, с ремнем ГРМ нормально все, меня интересуют метки на шестернях распредвалов. Из букваря вычитал что там две метки ВМТ и две установочных, вот мне интересно как они должны располагаться когда шкив коленвала на 0 и шкив распредвала на метке стоит. Просто в теме про плавание ХХ упоминалось что если при правильно выставленном УОЗ машина не едет то проблема чуть ли не гарантировано в механизме газораспределения. Сегодня попробую фото сделать как оно у меня.
Сунгат
Добавлено: Чт июн 06, 2013 12:08 pm |
Бригадир |
digimortal, а компрессию не мерил? Если у тебя распредвалы не правильно стоят относительно друг друга ,то выхлопные клапана или рано открываются или поздно закрываются. Так думаю.
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд: скорее всего поздно закрываются
digimortal
Добавлено: Чт июн 06, 2013 12:48 pm |
На доске почета |
Сунгат, что то подобное и подозреваю. Мерял компрессию до замены прокладки ГБЦ, в 1 и 4 цилиндрах почти по 14 была (2 и 3 прогар был), сейчас 12 во всех...
XD
Добавлено: Чт июн 06, 2013 1:36 pm |
digimortalвот и почитай в букваре как там с другом если метки установочные на распредвалах совпадают, зачем тебе метки потом-значит распредвалы относительно друг друга стоят правильно.
digimortal
Добавлено: Чт июн 06, 2013 6:20 pm |
На доске почета |
так, похоже я себе мозг вынес. Распредвалы выставляются относительно друг друга и уже потом ремень по меткам грм, так? То есть если валы относительно друг друга правильно и с метками грм все в порядке то можно успокоиться? Тогда не пойму что с зажиганием случилось. Выпускные клапана снимали на шлифовку и меняли мск, это не причем?
