Musachi
Добавлено: Чт фев 05, 2009 4:49 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 230 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Немогу найти кран отопителя в машине. Залазил куда тока можно смотрел по тойотовской программе в ней тоже нет может такое быть?
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 05, 2009 4:55 pm |
Запросто. У меня, и не только, тоже нет краника
А чтобы без лишних вопросов знать, о какой машине речь, надобно обряд Новичка исполнить
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Musachi
Добавлено: Чт фев 05, 2009 5:28 pm |
Бригадир |
Двигатель: G6BA 2.7
исправил вроде
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
прошу прощения нет опыта общения в форумах поэтому пока не понимаю куда и как писать, но появилась проблема машинка стала кушать бензин причем не слабо какие есть мнения по этому поводу.
_________________ Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
Vitek
Добавлено: Чт фев 05, 2009 5:32 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Musachi
для начала можно сюда заглянуть. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1421
Musachi
Добавлено: Чт фев 05, 2009 5:40 pm |
Бригадир |
Двигатель: G6BA 2.7
Спасибо!!! понял что причин может быть масса
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 05, 2009 5:46 pm |
Musachi писал(а): причин может быть масса А главная причина - зима на дворе
Тема большого расхода волной проходит по автофорумам в период ноярь-март. Потом до следующего ноября затихает. Ага
И еще. Как новичку объясню. Если тема про краник отопителя, то обсуждение в ней расхода, к примеру, на форумах называется ОффТопом и совсем не приветствуется
Vitek
Добавлено: Чт фев 05, 2009 5:50 pm |
БелыйГусь
У меня расход сейчас не выше летнего. В 7,5 - 8 литров на сотню укладываюсь.
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 05, 2009 5:56 pm |
Vitek, твоя сотня в какую сторону смотрит? А я вчера до дому ехал со средней скоростью за поездку 9 км/час и расходом 16. На круг сейчас бак выкатывается с расходом 12-13 литров на сотню. Летом будут те же 8
Bashil
Добавлено: Чт фев 05, 2009 5:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
Vitek писал(а): БелыйГусь У меня расход сейчас не выше летнего. В 7,5 - 8 литров на сотню укладываюсь.
Ну не знаю, у меня почти к Десятке доходит, ну может от 9 до 10 литров.
Чисто трассу не замерял, а в смешанном режиме 10-ка.
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
Mouflon
Добавлено: Чт фев 05, 2009 6:01 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
У меня вчера было 29,5 на сотню на мице...
PS. А на калде 94 год кран отопителя вроде есть. И что самое удивительное - он работает.
БелыйГусь
Добавлено: Чт фев 05, 2009 6:10 pm |
Mouflon писал(а): на калде 94 год кран отопителя вроде есть На Каринах два варианта отопителей - с краником и без краника. Если он есть, его сразу видно на стенке моторного отсека. Если сразу не видно, то и искать его не надо
Vitek
Добавлено: Чт фев 05, 2009 6:30 pm |
БелыйГусь
Сотня моя смотрит в сторону области, против "пробочной" шерсти. Тем не менее, расход увеличился с переходом на зимнюю резину, и падением температуры. Но после приведения в порядок передней подвески, и регулировки схождения (колёса "плугом" стояли - даже мастер удивился), а потом ещё и замены клинящего термостата, - расход упал до значений, которые были со всем этим безобразием летом. При этом в пробках пару раз по часу всёже постоял по причине аварий на бетонке. Теперь жду потепления, дабы посмотреть, каким будет летний расход на приведённой в порядок машине. Так что причин для повышенного расхода действительно бывает масса. Кстати, с переходом в июле с 92-го на 95-й, расход упал примерно на литр. Даже с учётом более высокой цены 95-го, ездить на нём в итоге оказалось выгоднее. Вот и ещё один фактор.
Carinaвод
Добавлено: Чт фев 05, 2009 10:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): На Каринах два варианта отопителей - с краником и без краника.
Скажите, о каком кране идет речь ? Рядом с моторным щитом видел только один кран - на одном из патрубков для радиатора печки, тот который управляется через тросик от регулятора температуры, это он ?
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Виктор77
Добавлено: Чт фев 05, 2009 10:51 pm |
Человек-легенда |
Carinaвод писал(а): видел только один кран Одного крана вполне достаточно. )) Carinaвод писал(а): это он ?
Он.
дядя
Добавлено: Чт фев 05, 2009 10:59 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Carinaвод писал(а): Скажите, о каком кране идет речь ? Рядом с моторным щитом видел только один кран - на одном из патрубков для радиатора печки, тот который управляется через тросик от регулятора температуры, это он
Я где-то выкладывал фото,этого крана, ищите.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Вот как он выглядит.
DSC00729.JPG [ 329.03 КБ | Просмотров: 17682 ]
Gerza
Добавлено: Пн мар 04, 2013 4:19 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 1:26 pm Сообщения: 90 Откуда: город-герой Волгоград (Сталинград) Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
Доброго времени суток! Искал по форуму, чтобы тему не создавать, но не нашел. Дело вот в чем. У меня не работает регулятор температуры (ползунок). Т.е зимой я вручную передвигаю скобу на кранике печки под капотом, чтобы дул горячий воздух, а летом соответственно холодный. Это очень неудобно, приходится то отключать вентилятор, то включать, то окна запотеют, то холодно и т.п. К данному кранику подходит трос, но он стоит колом - не двигается. Как я понял, когда я двигаю ползунок температуры из салона сервопривод передает на трос движение и соответственно краник печки открывается или закрывается. Вообщем хочу это исправить. Но вот только на japancats.ru обыскал все - не могу найти этот краник, этот тросик и сервопривод. Помогите найти разделы, пжл.
_________________ Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь. Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
Ash
Добавлено: Пн мар 04, 2013 4:21 pm |
Реставратор ведерка |
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОБОГРЕВ - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, ВОЗДУХОВОДЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОБОГРЕВ - ПАТРУБКИ Кран Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:Блок управления Вложение:
блок управления.jpg [ 108.97 КБ | Просмотров: 16902 ]
Вложения: |
кран.jpg [ 106.02 КБ | Просмотров: 16903 ]
Gerza
Добавлено: Вт мар 05, 2013 1:04 pm |
Наставник |
Блок управления не подходит. Пишет "Для данной модификации не применяется" Где ж мне тросик найти?
Ash
Добавлено: Вт мар 05, 2013 1:18 pm |
Gerza писал(а): Пишет "Для данной модификации не применяется" У тебя на кнопках или на рычажках? давай фрейм! Добавлено спустя 29 минут 2 секунды:Трос регулировки температуры идет под номером 55907-20330 CABLE SUB-ASSY, WATER VALVE CONTROL Вложение:
Трос.JPG [ 76.55 КБ | Просмотров: 16840 ]
Ash
Добавлено: Вт мар 05, 2013 3:08 pm |
мотора Добавлено спустя 45 секунд:Daniilius писал(а): на 3S-FE? и на 4А тоже там. нет его ток у англиии поздней
sol-minor
Добавлено: Ср окт 08, 2014 9:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 689 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Вот интересно, этот кран, что за моторным щитом, он же ведь регулируется с помощью тросика который подключается к крутилке управления печкой в салоне ибо не вижу другово смысла этого крана.
Получается если бы я кран перекрыл под капотом, то регулятором температуры печки в салоне, я бы его открыл
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
well
Добавлено: Чт окт 09, 2014 8:55 am |
Человек-легенда |
sol-minor писал(а): Вот интересно, этот кран, что за моторным щитом, Точнее именно этот кран регулирует подачу "горячей воды" в твою батарею (печку),при посредстве крутилки и тросика....
