Текущее время: Вт июн 04, 2024 12:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 9:59 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
СергейS
Не забивай голову откручиванием ступичной гайки, можешь и не открутить. У меня на оригинале гайка короткая была, т.к. сверху коронка и шплинт. Пришлось купить специальный ключ и подгонять на нождаке. Освободи стойку, т.е. отсоедени два болта и гайку на шаровой и открути стойку стабилизатора. Ну если и так будет неудобно, то можно и наконечник открутить. Всяко проще чем ступичную гайку откручивать и насыпать килограмм песка в подшипник. Отвел стойку в сторону и ковыряйся со внутренним шрусом сколько душе угодно, обратно так же.
В коробасе "писюн" есть, но тебе туда не надо. Разобрал, промыл, заменил пыльник, собрал. Поставил тачку в стойло, пошел пить пиво! Всё, ёпта!
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Сб май 26, 2012 10:13 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:00 pm
http://www.toyota-club.net/files/06-01-10/06-10-10_rem_cc_shrus.htm у себя пыльники менял прочитав тут, только наружный шрус не сбивал, а внутренний снимал
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:04 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
:ps_ih: Красиво млин :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:07 pm
А что? Я тебе как проще говорю, а там делай как знаешь! :-|-:
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:11 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
неплохой вариант, я же и грю, как песня млин :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:12 pm
Джус писал(а):
прекрасно справишся один. Колесо одень(если литье,то запаску) и опусти машину - ничего не провернется. Главное - хорошая торцевая головка и рычаг подлиннее если сильно гайка закисла
по опыту скажу что даже вдвоем в 30% случаев не справишься. Ломаются качественные,фирменные воротки,головки,но гайка не с места. Даже двухметровая труба не помогает,помогает лишь инструмент поломать :)
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:20 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Я сегодня пробовал обычным ключом форсовским открутить, но после того как моя рука второй раз сорвалась и ударилась об арку, я подумал не его на, пойду с ребятами на форуме переговорю. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 11:08 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ненашёл в магазине пыльник на внутреннюю гранату, может есть какие нибудь заменители, с какой нить другой машины?
Re: Как заменить пыльник на внешнем шрусе (с правой стороны)
Ещё вопрос, с коробки граната просто вытаскивается или там тоже надо что нибудь откручивать?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 11:43 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Тоже интересует данный вопрос (впрочем как и вопрос - есть ли различия в шлицах механики и акпп). Когда менял наружнуюю гранату, не смог снять внутреннюю (хотя в сервисе они при мне ее как то вытаскивали для замены сальника), поэтому снимал пыльник и вынимал трипод.
Лёха
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 12:18 pm
СергейS
подбор пыльника это самый главный вопрос. Мне идеально встал универсальный от фебэст. Самое главное, чтобы форма лепестков и гранаты совпали. Саму гранату тебе вытаскивать не надо, говорили ведь уже.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 12:38 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Пыльник подходит от Нивы-Швейки
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 1:08 pm
Ну, двухметровой трубой немудрено и поломать чего-нибудь. Особенно если усилие от всех этих двух метров прилагается с одной стороны от головки. Гораздо лучше поделить эту длину пополам, чтобы головка была в центре, и прилагать встречное усилие к концам получившегося "пропеллера" (один конец тянем, на другой давим). В таком варианте ступичная гайка откручивается усилием рук и более коротким рычагом тогда, когда стоя на рычаге метровой длины её открутить не удается. Мне всегда хватало стандартного воротка из набора (со скользящим квадратом для головки) с надетыми на концы удлинителями - коротким и длинным из того же набора (плюс ещё один короткий удлинитель на квадрат, для выноса полученного "пропеллера" от колеса). Если же этим же набором воротков-удлинителей пытаться давить только с одной стороны, даже стоя на нём, ничего не выходит, более того, гнётся вороток у основания-входа в квадрат. Мне кажется, проблема в том, что длинным рычагом с одной стороны мы не столько крутим гайку, сколько гнём ось, дополнительно эту гайку перекашивая и заклинивая, да и головки так лопаются, так как их это усилие выворачивает через торец гайки. Если же крутить прилагая усилие с двух сторон (пропеллером), изгибающий/заклинивающий момент отсутствует, и всё усилие полностью идёт только на вращение гайки по оси резьбы без всяких изгибов осей и головок.
Способ проверен многократно - действует! Главное, быть осторожным в момент срыва гайки, чтобы не "провалиться" со стороны нажима на рычаг. Обычно это проблем не составляет, но помнить надо. ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 1:21 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А как тогда поменять пыльник? Нужно снять пыльник с самой гранаты и потом вытащить вал? Что то я слабо представляю как это будет выглядеть.
Бывалый
От нивы внутренний или наружний?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 1:33 pm
Джус писал(а):
Во внутреннем шрусе такая смазка и есть. По цвету и консистенции похожа на понос
Она изначально полужидкая,как сметана нежирная
Так она разная для внутреннего и наружного ШРУСов, или одинаковая?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 5:05 pm
Разная.
А по поводу всегда отворачивал гайки,так я тоже раньше так думал :)
Но когда начинаешь этим каждый день заниматься,понимаешь что заблуждался. И Т-образным воротком не отвернешь те гайки что с двухметровой трубой не откручиваются.
Зы: а откручивать надо не вися на воротке всем весом вниз,а наоборот тянуть вверх,подключая ножные и спинные мышцы,так усилие больше намного :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 1:28 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Смотрел сегодня пыльник от внутреннего шруса нивы, ИМХО совершенно разные в сравнении с тойоткой, соответственно нам не подходят.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 10:13 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Есть ещё варианты взаимозаменяемости пыльника внутреннего шруса???
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:40 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Всё правильно. :a_g_a: Только так и открутил.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 3:34 pm
Машина: Toyota Carina E LB Японка
Всем привет! Пролистал форум, но никакой определённости не нашёл. Порвался внутренний пыльник, какой неоригинальный вариант 100% подойдёт? Ткните, где можно почитать или номерок напишите пожалуйста.
Toyota Carina E, Японка, 1993, 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 3:58 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
756951 пыльник внутрений у меня такой стоит
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 5:06 pm
max32 писал(а):
756951
Спасибо за информацию. Давно поставил? Была ли смазка и хомуты в комплекте? По книге во внутренний шрус заправляется, если не ошибаюсь 120гр, а в комплекте может быть меньше.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 6:53 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Вот я себе недавно тоже пытался сменить пыльник на внутренней гранате. Там вообще всё очень просто. Отвернул стабилизатор,открутил два болта и одну гайку на шаровой опоре,отцепил большой хомут на шрузе и начал тянуть стойку на себя. Делал эту процедуру на яме и колесо соответственно снял. Сам корпус шруза остаётся в коробке, а вместе с валом спокойно выходит крестовинка с тремя роликовыми подшипниками(не знаю как правильно называется эта хрень). Эта крестовина сидит на валу на мелких шлицах. Она шплинтуется стопорным кольцом. Снимаем кольцо и аккуратно сбиваем крестовину. Будьте внимательны, уменя подносилась шайба на одном из подшипников. При ударе подшипник рассыпался и все иголки вывалились. Шайбу немного развальцевал и собрал всё обратно. Процедура не сложная,главное иголки не потерять. После того снимаем старый пыльник с вала, надеваем новый, и всё в обратной последовательности. Правда у меня возникла другая проблема: Универсальный пыльник Febest вообще не подошёл Пришлось на время колхозить. Вот теперь тоже заказал Ruville 756951. Надеюсь подойдёт
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:00 pm
nev22 Я эту процедуру уже делал на обоих валах. Пыльники менял наружние, но для того что бы наружние поменять приходиться внутренний выдёргивать. На внутреннем дырочка была пришлось тоже колхожить, :) не на долго хватило, теперь хочу нормально сделать. Ты про Ruville 756951 откуда узнал? Когда будешь ставить? Интересует всё-таки наличие смазки в комплекте.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:08 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Кто то на форуме такой ставил. Не помню где читал.И смазка по моему там есть, точно тутверждать не буду. Менять буду сразу как придёт, а прийти должен через пару дней. Ещё один человек ставил 02-144 фирмы 1-56 («MARUICHI»)
вот там смазки нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 9:52 pm
nev22
Отпишешься как комплект с пыльником придёт? Что там в нём, как качество. Ок?
