Niokrin
Добавлено: Чт фев 05, 2009 7:14 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
Всем спасибо за ответы, но есть ли смысл ставить RBI при стоимости RBI/оригинал 800/2000 и насколько дольше оригинал ходит в среднем?
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
Zema
Добавлено: Чт фев 05, 2009 8:51 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Слышал что подходят передние стойки от ВАЗ 2110
Что скажете?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
wwo2006
Добавлено: Чт фев 05, 2009 10:40 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
Niokrin писал(а): кто подскажет различие между опорами toyogomu и maruyasu
На toyogomu центр опоры смещён в сторону нижних болтов (если смотреть на кратинку), а на maruyasu к верхнему. Разница смещения в 3-5 мм. Точно не помню. Т.е. они не взаимоземеняепые!!! Проверено на друге, у которого англичанка 97г.в.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
Niokrin
Добавлено: Чт фев 05, 2009 2:03 pm |
Бригадир |
Цитата: Т.е. они не взаимоземеняепые!!!
Спасибо так и подумал что придёться снимать смотреть и только потом заказывать, или есть метод определения типа опоры без сьёма стойки?
wwo2006
Добавлено: Чт фев 05, 2009 2:12 pm |
Бригадир |
Вечером сниму размеры его опор и своих, и отпишусь.
Niokrin
Добавлено: Чт фев 05, 2009 2:16 pm |
Бригадир |
Спасибо, буду ждать результата замеров.
wwo2006
Добавлено: Чт фев 05, 2009 7:11 pm |
Бригадир |
Расстояние от центра верхнего болта до центра опоры toyogomu ~ 70мм., а на maruyasu ~ 75мм.
wwo2006
Добавлено: Чт фев 05, 2009 11:13 pm |
Бригадир |
wwo2006 писал(а): На toyogomu центр опоры смещён в сторону нижних болтов (если смотреть на кратинку), а на maruyasu к верхнему
Упс. Ошибочка. Это на toyogomu центр опоры смещён к верхнему болту, а вот на maruyasu к нижним.
Niokrin
Добавлено: Пт фев 06, 2009 7:09 am |
Бригадир |
Спасибо большое!!!
А кариноводы на британках незаморачиваются этими вопросами, там один и тот же тип опор?
Musachi
Добавлено: Пт фев 06, 2009 7:56 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 230 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Вообще опредилить точно что ставилось на машину можно по ее вину
программа выдаст тот номер детали которая ставилась на заводе , просто работаю в магазине запчастей для японок поэтому все проги есть если что могу помочь
_________________ Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
Niokrin
Добавлено: Пт фев 06, 2009 8:15 am |
Бригадир |
Musachi писал(а): Вообще опредилить точно что ставилось на машину можно по ее вину
Вин на моей машине отсутствует как класс, так же как и лямбда и катализатор http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=942
есть тока модель (в подписи) и номер кузова.
Musachi
Добавлено: Пт фев 06, 2009 8:29 am |
Бригадир |
Двигатель: G6BA 2.7
Напиши номер кузова полностью возможно оня для эмиратов делалась поэтому вин как у япошки недавно сталкивались с этим
Niokrin
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:00 am |
Бригадир |
Номер кузова AT1900129448
Musachi
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:13 am |
Бригадир |
Двигатель: G6BA 2.7
Так и есть по вину она у тебя 1995 год январь месяц
Лямда на нее не ставилась с завода
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
и катализатора тоже небыло отроду
Niokrin
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:14 am |
Бригадир |
а опоры стоек ставились?
Musachi
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:15 am |
Бригадир |
Двигатель: G6BA 2.7
Так-что если есть какие вопросы по номерам оригинальным оброщайся
Niokrin
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:17 am |
Бригадир |
Musachi писал(а): Так-что если есть какие вопросы по номерам оригинальным оброщайся
Спасибо большое!
но всёткаки по опорам...
Musachi
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:32 am |
Бригадир |
Двигатель: G6BA 2.7
Опоры стоек конечно ставились, задние без вариантов
а вот с передними там заморчки есть на скока хватает моих знаний каждая фирма выпускает опору под своим номером и дальше показаны модификации, блин не могу фставить картинку
Niokrin
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:33 am |
Бригадир |
да мне достаточно номера тойтовские, дальше экзист разберется
Musachi
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:39 am |
Бригадир |
Двигатель: G6BA 2.7
вот такие номера дает тойотовская программа (48609-20281,48609-20361,48609-20371,48609-20271, 48609-20311)
Niokrin
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:48 am |
Бригадир |
48609-20271 - MARUYASU
48609-20281 - TOYOGOMU
А это даёт экзист....
Но всёравно спасибо, большое
пойду мерить расстояния между болтами опор и штока стойки.
Musachi
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:51 am |
Бригадир |
Двигатель: G6BA 2.7
ну правильно так и есть а остольные номера идут с припиской типа (power stering) и еще какаято есть уже закрыл прогу
Добавлено: Пт фев 06, 2009 11:55 am |
Человек-легенда |
ты где смотришь?
Musachi
Добавлено: Пт фев 06, 2009 12:13 pm |
Бригадир |
Двигатель: G6BA 2.7
в тойотовской программе оригинальной
Пётр
Добавлено: Пт фев 06, 2009 12:50 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Эта ?
