камиль
Добавлено: Пн апр 01, 2013 5:53 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
мишаня 2006 писал(а): ,что и где надо прозвонить я писал. пройди по ссылке и почитай. камиль писал(а): Дим в авиках не силен,но вот что увидел http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.p ... 0%B0%D0%BB Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: а это вообще онлайн книга
мишаня 2006
Добавлено: Пн апр 01, 2013 9:15 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 97 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
камиль писал(а): мишаня 2006 писал(а): ,что и где надо прозвонить я писал. пройди по ссылке и почитай. камиль писал(а): Дим в авиках не силен,но вот что увидел http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.p ... 0%B0%D0%BB Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: а это вообще онлайн книга не открывается ссылка.
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
Дмб
Добавлено: Пн апр 01, 2013 10:19 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
У тебя книжка есть?Вставляй перемычку читай коды ошибок
мишаня 2006
Добавлено: Пн апр 01, 2013 10:26 pm |
Наставник |
Дмб Книжки нет. И что должно мигать чек или абс? Если чек то ошибок нет. Других способов не сказали.
мишаня 2006
Добавлено: Пн апр 01, 2013 10:59 pm |
Наставник |
[quote="камиль"][/quote] вот теперь все открывает,спасибо.
камиль
Добавлено: Пн апр 01, 2013 11:02 pm |
Человек-улыбка |
но это оказывается не то,что надо
levsha2010
Добавлено: Пн апр 01, 2013 11:05 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
мишаня 2006 писал(а): вот теперь все открывает,спасибо. Кликни на + Камилю за то, что он направил на путь истины.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Dimasss
Добавлено: Вт апр 23, 2013 4:59 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 467 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Всем привет! Постигла и меня проблемма с ABS:
Завел машину с утра - лампочка ABS загорелась. Заглушишил, завел - погасла, через минуту опять загорелась. После чего горит уже постоянно. ABS не работает. Почитал тему про ABS - стал делать диагностику при помощи перемычки: ошибки не считываются, лампочка как горела - так и продолжает постоянно гореть. Сброс ошибок тоже ничего не дает. Может кто-нибудь подскажет в какую сторону и в какой последовательности копать?
P.S. Во время диагностики ABS с интервалом 0.5 секунды не прекращая мигает лампочка айрбега. Хотя с айрбегами все в порядке(не стреляные), когда заводишь машину тестируются и их индикатор гаснет.
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Фарид
Добавлено: Вт апр 23, 2013 5:16 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 429 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Dimasss у меня тоже аирбег диагностируется. там как то по другому надо диагностировать. у нас карины походу с другой системой абс. я на форуме находил как надо. помойму как на авенсисе
Dimasss
Добавлено: Вт апр 23, 2013 6:04 pm |
ФаридБуду признателен, если носом ткнешь где - че то не могу найти PS Фарид Спасибо за дельный совет! Если кому пригодится: Ошибка считаласть только когда зажигание включаяется после закорачивания диагностических разъемов и вытаскивания перемычки, а не перед!
Фарид
Добавлено: Ср апр 24, 2013 6:06 pm |
Год выпуска: 2015
Dimasss писал(а): Фарид
Фарид Спасибо за дельный совет! Если кому пригодится: Ошибка считаласть только когда зажигание включаяется после закорачивания диагностических разъемов и вытаскивания перемычки, а не перед! это надо добавить в FAQ
Sinclair
Добавлено: Пн май 06, 2013 4:53 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Народ, подскажите... Машина досталась с уже горящей лампой ABS, так и ездил. Сегодня руки дошли провести диагностику ABS. Итог - ошибка 33-я и 35-я. Сброс ошибок предварительно не делал. И во время диагностики, как написано в книге, нужно снять перемычку с контактов Wa-Wb, вроде. Так вот, у меня они и не были замкнутыми, меремычки между ними нет. Это критично для диагностики?
_________________ Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Sinclair
Добавлено: Вс июн 02, 2013 11:01 am |
Контролер |
Парни, снова вопрос и снова про АБС. Тут на днях хотел заняться, скачал по-моему с нашего форума миниотчет по замене датчика АБС (в ворд-документе). Так вот, там человек пишет, что чтобы добраться до разъема заднего датчика нужно снять боковину заднего сидения, типа под ней и будет проводка. Я снял, но у меня там провод только на концевик и еще сдвоенный уходит примерно под полку, я подозреваю, что это на динамик. Снимал правую боковину, думаю, под левой будет то же самое.
Собсвтенно, вопрос - бывает АБС только на передних колесах? Мне, кстати, о таком говорили на работе, типа на задние АБС нет смысла ставить. И как точно узнать есть ли на моей машине АБС на задние колеса?
denis123567
Добавлено: Вс июн 02, 2013 12:09 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Sinclair писал(а): .... Собсвтенно, вопрос - бывает АБС только на передних колесах? Мне, кстати, о таком говорили на работе, типа на задние АБС нет смысла ставить. Если есть АБС, то на оба моста: перед+зад. Иначе (как раз именно!) смысла в ней нет. Sinclair писал(а): ....И как точно узнать есть ли на моей машине АБС на задние колеса? Сними колесо заднее и посмотри, стоит ли в ступице датчик АБС. "Элементарно, Ватсон!" (с)
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Sinclair
Добавлено: Вс июн 02, 2013 12:19 pm |
Контролер |
denis123567 писал(а): Если есть АБС, то на оба моста: перед+зад. Иначе (как раз именно!) смысла в ней нет. Мысль человека была в том, что задние тормоза обычно позднее срабатывают, и типа смысл ставить АБС на задние колеса нет.... Вопрос глупый - смотреть в ступице ЗА тормозным щитом? Я когда рабочий цилиндр делал не нашел каких-либо проводов, идущих к заднему колесу. Если не ошибаюсь, есть только тормозной шланг и трос ручника...
denis123567
Добавлено: Вс июн 02, 2013 12:22 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Sinclair писал(а): Вопрос глупый - смотреть в ступице ЗА тормозным щитом... Ага, за опорным щитком. Но и в салоне, когда снимаешь боковину заднего дивана сразу виден разъем датчика АБС. PS. Если есть возможность, сфоткай, что там у тя под боковиной и сюда выложи.
Sinclair
Добавлено: Вс июн 02, 2013 12:27 pm |
Контролер |
denis123567 писал(а): разъем датчика АБС Вот я про него и говорил. У меня его нет. Во всяком случае, под правой боковиной. Могу даже фотку сделать
MerTV
Добавлено: Вс июн 02, 2013 12:33 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
блок АБС под капотом стоит? Под главным тормозным цилиндром коробочка с кучей трубочек и проводов? Если её нет можно не лазить в колеса и не искать датчики
XD
Добавлено: Вс июн 02, 2013 12:37 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
MerTVможет ступицу поменяли,поставили без гнезда под датчик. Sinclairразъём должен быть,хотя б половинка
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Sinclair
Добавлено: Вс июн 02, 2013 3:43 pm |
Контролер |
MerTV писал(а): блок АБС под капотом стоит? Под главным тормозным цилиндром коробочка с кучей трубочек и проводов? Если её нет можно не лазить в колеса и не искать датчики Это есть Вообще, извиняюсь за поднятую шумиху Меня сбил с толку в отчете разъем другого датчика, с 406-го двигателя, там большая фишка с тремя контактами. Я почему-то искал на Карине такой же, а его, понятное дело, нет, отсюда и паника Сейчас на Аллионе меняли задние колодки, там подвеска слегка другая, там датчик стоит строго сзади ступицы, как бы "смотрит" на колесо, его отлично видно, и видно, что к колесу идут тормозная трубка, трос ручника и как раз провод на датчик, а вот сейчас, по памяти, я не помню, что бы на Карине видел провода... Ладно, раз есть - надо делать Добавлю фотки. Как я понимаю, вот эти белые разъемы как раз на датчики?
Вложения: |
left.jpg [ 283.13 КБ | Просмотров: 7867 ]
rigth.jpg [ 290.45 КБ | Просмотров: 7867 ]
MerTV
Добавлено: Вс июн 02, 2013 4:20 pm |
это они и есть
Sinclair
Добавлено: Пн июн 03, 2013 3:47 pm |
Контролер |
Эх, в общем, занялся сегодня. Поскольку была 33-я/35-я ошибка - полез смотреть заднее правое колесо. Датчик с разъема вообще не звонился. В итоге около 5 часов танцев с бубном и датчик покинул свое место. Ротор в ступице целый, чистый. Поехал за датчиками от Волги, взял 2 штуки. Отсюда начинается самое интересное. Вот сколько читал отчеты - везде датчики обрабатывали на наждаке, или напильником, что бы уменьшить диаметр датчика и что бы он влез в ступицу. Так вот, купленные мною сегодня наоборот свободно входили в отверстие, и зазор был еще пару миллиметров. Как так - не знаю. Но пришлось наматывать десяток слоев изоленты, что бы датчик туго вошел. Уверен, что плоский сердечник на датчике стоит параллельно зубцам ротора, засекал. Далее. Сопротивление рабочего дачтика на левом колесе 1,1кОм. Сопротивление нового дачтика - 0,72кОм. НО! Ошибки АБС полностью пропали, когда я подключил датчик. При включении зажигания лампа АБС горит секунды три и гаснет. Радости не было предела Решил проверить. Выкалится на дорогу, набрал километров 20 от силы, и тут лампа загорелась. Тут я сразу несколько новых слов придумал То есть, появляется какая-то ошибка, но диагностировать не получается, так как надо ставить перемычку в разъеме, а для этого надо глушить двигатель. Но если его заглушить, а потом заново включить зажигание (или завести) - лампа АБС снова гаснет и типа ошибок нет. Вопрос - может ли быть такая беда из-за разности сопротивлений датчиков? И если я поставлю последовательно датчику резистор на 400 Ом (разница между 1,1кОм и 0,7Ком), решится проблема? И еще... При включении зажигания, в момент, когда гаснет лампочка АБС, слышен ГРОМКИЙ звук работы, как я понял, насоса АБС, который на модуляторе. Звук похож на звук работы мотора стеклоомывателя, но громче, слышно и в салоне, и на улице. Раньше такого не было. Двигатель этот крутится примерно секунду и останавливается. Ошибок АБС нет. Вопрос - почему так и как быть? В книге пообще по модулятору одно предложение - тащите в сервис...
XD
Добавлено: Пн июн 03, 2013 6:16 pm |
Sinclair писал(а): когда гаснет лампочка АБС, слышен ГРОМКИЙ звук работы так и должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
