Текущее время: Вс июн 16, 2024 4:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 6:15 pm
Двигатель: V1.8 7A-FE
В общем, путем постукивания мест в районе приборки обнаружил вероятную причину из-за чего не светилась приборка. Оказался этим местом блок предохранителей, вероятно был плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 9:03 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Такая же х..ь. При включении габоритов, что-то щёлкнуло под рулём. Подсветка приборки потухла, правые Габориты то-же. Предохранитель целый. Подозрение на реостат но как проверить не знаю? Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 7:08 pm
Дело было не в бобине.... Магнитолка коротнула Только не понятно почему другой предохранитель сгорел ? ну это уже не важно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 1:28 pm
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
Может ли кто-нибудь подсказать номерок контактной группы?
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 2:35 pm
Контактной группы чего? приборной панели?
Постарайтесь правильно формулировать Ваш вопрос, и форумчанам легче будет дать ответ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 2:56 pm
номер контактной группы замка зажигания, нашел вот такую Toyota 84450-20260 Выключатель стартера в сборе, а вот подойдет ли она мне я не знаю, и может кто-то аналоги подскажет, я извиняюсь, что написал скорее всего не в ту тему, но уж очень надо
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 6:52 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Не горит подсветка приборной панели. менял лампочки не помогают. куда копать? реостат подключен.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 8:33 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
все просто) возможно, регулятор подсветки накрылся замкни на прямую его) 2 сгорел предохранитель, 3 -самое не возможное но все же отошел штекер с приборке или провод там перебился( у меня было так с правой лампочка поворотника)
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 8:54 pm
Сувениры клуба
Репутация: 128 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
Еще одна из возможных причин, на плате перегорела дорожка (на моей приборке с донорской машинки именно так).
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 10:03 pm
Двигатель: 4А-FE LB
max32
ШУТник
У меня произошло после генератора, после замены регулятора напряжение, напряжение выдало 17в. А где этот предохранитель?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:04 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Добрый день,
Подскажите пожалуйста в чем дело? После замены панели отопителя перестала гореть подстветка приборов, свет в бардачке,и противотуманки .Куда копать? Предохранители звонил все целые, под капотом,и в салоне под рулем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:06 pm
Машина: Тойота Карина е
Брат кариновод писал(а):
Добрый день,
А номер сзади подсвечивается?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:14 pm
ЩАс посмотрю)
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:15 pm
На фишках блока печки контакт плохой скорее всего,туда копай.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:17 pm
Нет не подсвечивется
А разве питание на подсветку панели через эту фишку идет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:19 pm
значит предохранитель, Gauge по моему называется, у меня так было уже, попробуй его поменять он вроде 10А, может будет ок, у меня контакт плохой был, поэтому не работало
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:38 pm
А где он находится не подскажешь? а то всю машину облазил только 3 блока предохранителей нашел
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 12:42 pm
вот слева от руля и должен быть, внизу
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 1:02 pm
Предохранитель целый,Что ещё может быть?Фишка нормально сидит,Я забыл сказать что панель печки поставил другую,у нее расположение тросиков немного Отличается от родной,может быть в ней дело?
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 1:04 pm
но вроде подсветка то не должна на это влиять , попробуй старубю вернуть, если все будет норм, значит в панели дело...но если честно я сомневаюсь, попробуй на предохранителе усики немного разжать
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 1:06 pm
Попробуй родную подключить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 1:24 pm
Только что попробывал не помогает(((((((( я уже незнаю что делать
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 1:25 pm
предохранитель может и целый, а контакт у него плохой. попробуй вышеозвученный предохранитель вынуть, зачистить место его посадки, и поставить обратно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 1:36 pm
только что попробовал, значит снимаю предохранитель gauge, печкавообще перестает работать, ставлю на место печка работает но подсветка так и не горит.((((( :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2013 1:40 pm
Ты панель магнитолы снимал,попробуй фишки кнопок перещёлкнуть. :(
