RleoS
Добавлено: Сб май 04, 2013 3:21 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 280 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Sinclair
Добавлено: Сб май 18, 2013 11:33 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, подскажите - взял сегодня вместе с маслом фильтр VIC C-110, сначала не посмотрел, только в гараже уже повертел в руках, на коробке в списке есть 3S-FE, но из машин, как я понял, только RAV4. Собственно, подойдет он на Карину или сходить поменять?
Вложения: |
mf.jpg [ 314.05 КБ | Просмотров: 11063 ]
_________________ Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
MerTV
Добавлено: Сб май 18, 2013 11:43 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Sinclair
Sinclair
Добавлено: Сб май 18, 2013 11:46 am |
Контролер |
Что?
Sanchis85
Добавлено: Сб май 18, 2013 11:48 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
конечно подойдет. тут почти у всех такие стоят
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Sinclair
Добавлено: Сб май 18, 2013 11:50 am |
Контролер |
Sanchis85Да меня смутило, что про рафик написано, а продавец спросил только про двигатель. Вот я и думаю, пожет он ошибся просто. Не хотелось бы, что бы в сервисе, как сольют старое, сказали, что он не подойдет
Sanchis85
Добавлено: Сб май 18, 2013 11:57 am |
Спортсмен клуба |
ну во первых 3сфе он и в африке рсфе, хоть в жигули его засунь а во вторых - я же говорю тут весь форум их ставит, фильтры хорошие и подходят на все наши движки и в третьих - а че это ты масло меняешь в сервисе, а не сам? делов то на 20 минут. и в четвертых - фильтр можешь открутить и посмотреть в любое время, он же сверху стоит, новый примерить (это я так, для информации) - и узнать подойдет или нет до того как слил масло -)
Sinclair
Добавлено: Сб май 18, 2013 12:31 pm |
Контролер |
Sanchis85Во-первых, по-вторых - понятно В-третьих - просто при покупке дали талон на замену в их сервисе. Хочу еще промывку системы сделать. В-четвертых - а если не подойдет, я его уже обратно не верну и не поменяю
Sanchis85
Добавлено: Сб май 18, 2013 12:33 pm |
Спортсмен клуба |
Sinclair писал(а): я его уже обратно не верну и не поменяю но по крайней мере такой проблемы не будет же Sinclair писал(а): Не хотелось бы, что бы в сервисе, как сольют старое, сказали, что он не подойдет
Vlad111
Добавлено: Пт май 31, 2013 11:29 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 4:23 am Сообщения: 41 Откуда: Украина Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 2 Gli AT171
Привет, купил два фильтра по 75 грн каждый, один с доставкой 3 дня(90915-10004), второй 14 дней(90915-10003). (90915-10004) походу паленый, подуть можна в обе стороны и кажысь нет перепускного клапана, штрих код и буквы размыты, коробки обе качественные . Теперь крадутса сомнения ставить его или нет ,что скажете. Вложение:
IMG_3160.JPG [ 306.9 КБ | Просмотров: 10958 ]
IMG_3161.JPG [ 309.94 КБ | Просмотров: 10958 ]
IMG_3162.JPG [ 276.01 КБ | Просмотров: 10958 ]
Комментарий к файлу: 90915-10004
IMG_3167.JPG [ 98.55 КБ | Просмотров: 10958 ]
Вложения: |
Комментарий к файлу: 90915-10003
IMG_3168.JPG [ 99.12 КБ | Просмотров: 10958 ]
_________________ . Катаюсь на Карине с 2004.
aleksa4751
Добавлено: Сб июн 01, 2013 2:24 am |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 380 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
чем мех дороже ( выше) тем он лучше, походу и то другое подойдет
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
Vlad111
Добавлено: Пн июн 03, 2013 2:09 pm |
Самостоятельный |
То что подойдет и должен бить лучше, это я знаю. Но то что не работает обратный и нет перепускного это походу не гуд, или он (90915-10004) такой и должен быть хре..вый . Раньше всегда брал (90915-10003) или его аналог, а этот взял впервые.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 03, 2013 3:59 pm |
Человек-легенда |
Который 10004 не бьётся ни на 4а,ни на 7а,ни на 3с-фе.
bastynda
Добавлено: Пн июн 03, 2013 5:30 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Сергей С@ныч писал(а): Который 10004 не бьётся ни на 4а,ни на 7а,ни на 3с-фе. --у меня нв 4А бьются(не ЭКЗорцИСТ) 90915-10001,90915-YZZJ1,9091510004,WIX WL7131 и куча других. Размеры:Size: UNF 3/4''-16; Outer Diameter [mm]: 65,5;(69) внутр 62 Valve Type: Pressure-limiting Valve; With one anti-return valve; Height [mm]: 71 (4A-FE)
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Дмб
Добавлено: Пн июн 10, 2013 9:30 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Решил написать в этой теме. При заводе горела долго лампочка масла(секунды 3),решил поменять фильтр,поставил"MANN"горит также долго.Хотел спросить-это нормально на 3S-FE
MerTV
Добавлено: Пн июн 10, 2013 9:38 am |
Это Дмб писал(а): нормально на 3S-FE
Дмб
Добавлено: Пн июн 10, 2013 9:54 am |
Атлант клуба |
Я некорректно вопрос задал?Нормально,что лампочка давления масла горит при заводе около 3 сек?
MerTV
Добавлено: Пн июн 10, 2013 10:02 am |
Вполне нормально двигателей 3S-fe,4s-fe,5s-fe
отредактировано по замечанию Serj'ык
Дмб
Добавлено: Пн июн 10, 2013 10:13 am |
Атлант клуба |
Спасибо,успокоил
Дмб
Добавлено: Пн июн 10, 2013 10:30 am |
Атлант клуба |
Согласен,плохо искал
sever.max
Добавлено: Пн июн 10, 2013 4:59 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
При заводе двигателя особенно на холодную,если горит лампа 2-3 секунды это норм,а если во время езды или в поворотах начинает загораться это уже чё то не хорошее!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Лето
Добавлено: Чт авг 01, 2013 4:47 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
MerTV писал(а): Ради интереса взрежу после использования. Поставлю на обкатку 4a-ge Был ли произведён осмотр со вскрытием?
MerTV
Добавлено: Чт авг 01, 2013 4:49 pm |
Лето писал(а): Был ли произведён осмотр со вскрытием? был Только забыл про это Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:Вот фотки вскрытого: Из того что обнаружил: перепускного клапана нет(заявленный срок службы фильтра 5-6 тыс.км) Обратный клапан очень мягкий,масло не стекает с фильтра,лампочка гаснет почти моментально после длительного пробега картон в фильтре двух разных видов,на ощупь и визуально один,маленький,более пористый(видимо исполняет роль перепускного клапана),большой очень плотный. Использую его теперь постоянно,да и других подсадил
Serj'ык
Добавлено: Вс авг 04, 2013 10:10 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 439 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
MerTV писал(а): Вполне нормально для серии S НЕТ Нормально только для ФЕ, на ГЕ и ГТЕ лампочка гаснет в первую же секунду.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
