Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 12:44 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Видел как то на Камри и на Субару такую штатную прокладку между радиаторами. Решил поставить себе, не знаю нужна она или нет, навредит или поможет. Радиатор кондиционера немного больше водяного... но и поток теперь должен быть больше, щелей нет...
Вложения: |
20130617_144705.jpg [ 133.63 КБ | Просмотров: 5945 ]
20130617_144711.jpg [ 123.3 КБ | Просмотров: 5945 ]
BaZ
Добавлено: Вт июн 18, 2013 12:53 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 229 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Если кондей рабочий, то в пробках очень даже помогает вентиляторам продувать конденсатор кондиционера, но по мимо этой прокладки нужно еще и за чистотой этих радиаторов следить...
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июн 18, 2013 12:55 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Kentavr А чем сейчас потока не хватает? Какова цель улучшения? Помню кто-то писал, что на зиму картонку перед радиатором поставил, и после этого закипел.
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:10 pm |
Kentavr форума |
BaZрадиаторы чистые, сетку впереди поставил! Добавлено спустя 49 секунд:Mr_Nuke писал(а): Какова цель улучшения? нет щелей между радиаторами и вентиляторы лучше прогоняют поток воздуха...
Игоряка
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:26 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Kentavr по-моему только хуже стало, продуваться паралон нормально не будет.
Tosik
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:27 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Игоряка писал(а): Kentavr по-моему только хуже стало, продуваться паралон нормально не будет. дык он не весь радиатор закрыл же...
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Игоряка
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:29 pm |
На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Tosik писал(а): дык он не весь радиатор закрыл же... там где вентилятор закрыто, будет хуже охлаждаться, зачем такую систему летом лепить?
Tosik
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:31 pm |
На доске почета |
Игоряка писал(а): Tosik писал(а): дык он не весь радиатор закрыл же... там где вентилятор закрыто, будет хуже охлаждаться, зачем такую систему летом лепить? закрыто по периметру, между радиаторов...
Игоряка
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:33 pm |
На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Tosik писал(а): закрыто по периметру,между радиаторов... тогда беру свои слова обратно
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:39 pm |
Kentavr форума |
Когда работают вентиляторы - по одному или в паре, то они затягивают воздух не только с улицы, но и из подкапотного пространства, а там я думаю как в парилке - жарковато от работающего движителя... А в таком случае только с улицы, где наверное похолоднее... Только смущает одно но, параллон немного лежит на радиаторе кондиционера... хоть площадь прилегания не очень большая, но все же...
Игоряка
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:40 pm |
На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Kentavr лучше наверное обрезать, чтоб соты совсем не закрывало.
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:43 pm |
Kentavr форума |
Игоряка радиатор кондиционера больше и поэтому обрезать никак... и совсем не закрывает. толщина параллона 3 см, можно попробовать сделать по тоньше 2-1,5 см... но это только для боковых, верхнему фиолетово он упирается в бачки!
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: была идея согнуть кожух... но лень матушка раньше родилась!
Последний раз редактировалось Kentavr Вт июн 18, 2013 1:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:53 pm |
Kentavr форума |
Как то так
Вложения: |
20130617_144705_1.jpg [ 292.09 КБ | Просмотров: 5874 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:54 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Kentavr писал(а): лучше прогоняют поток воздуха С чего ты решил, что щас холодного воздуха недостаточно? Знаешь, как говорят лучшее - враг хорошего.
Fidel
Добавлено: Вт июн 18, 2013 1:58 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
т.е теперь, если забивается радиатор кондиционера (пух, мошка, листва и т.п. дорожные сюрпризы), это автоматически приводит к перегреву ОЖ, несмотря на орущие вентиляторы, в силу того, что они (вентиляторы) из-за поролона не смогут теперь "прососать" воздух мимо забитого конденсера? Зачем это?
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:00 pm |
Kentavr форума |
Mr_Nuke скоро еду на юга... в Севастополь, а там может и на Айпетри залезу.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: Радиатор закрыт сеткой...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Fidel я же говорю, подсмотрел на Камри и Субару... Значит для чего то это сделано на заводе-изготовителе!
Вложения: |
DSC01284.jpg [ 90.78 КБ | Просмотров: 5865 ]
DSC01285.jpg [ 121.36 КБ | Просмотров: 5865 ]
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:07 pm |
Спортсмен клуба |
Kentavr писал(а): я же говорю, подсмотрел на Камри и Субару а там точно эта прокладка глухая? Ну может там какой подсос снизу например или еще откуда то все же существует?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Fidel
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:10 pm |
Kentavr писал(а): Радиатор закрыт сеткой. Сути не меняет, пусть забитая сетка, эффект-то такой же, как от забитого радиатора. До "модернизации" через основной радиатор проходил воздух через радиатор кондея и зазоры вокруг. Сейчас только через радиатор кондея, без подстраховки. А если еще и кондиционер работает, то воздух основному радиатору достается изрядно подогретый, не менее, думается, чем до температуры подкапотного пространства. От поролона выигрывает только кондиционер. Его эффективность в целом, действительно, может повыситься из-за большей эффективности конденсера. Один минус, один плюс. Минус для меня более весомый - риск перегрева.
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:12 pm |
Kentavr форума |
Sanchis85 не видел не могу сказать, видел только сверху. да и на наших машинах наверное низ не герметичен! там я ничего не ставил! снизу будет затягивать...
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:15 pm |
Спортсмен клуба |
Kentavr ну вот ты бы поглядел - может там именно с целью подстраховки и предусмотрен такой зазор. Может смысл прокладки только в том, чтобы теплый воздух из-под капота не брать, а с остальные щелей (снизу и по бокам) можно и хапнуть воздуху то?
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:18 pm |
Kentavr форума |
Сань, так я вроде так и сделал - изолировал подкапотное пространство, снизу ничего не делал.
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:20 pm |
Спортсмен клуба |
ну ты же пишешь Kentavr писал(а): снизу будет затягивать... вот я и говорю - ты конструкцию то досконально изучи, на камрях и субарях, а там уже и видно будет что к чему
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 3:27 pm |
Kentavr форума |
Sanchis85 ты сейчас устанавливаешь систему. радиатор кондиционера на чем стоит? на 2-х подушках. зазор остается между радиатором и телевизором? и то же самое на радиаторе охлаждения... зазор есть, значит и тянуть будет!
