Serik34
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:33 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 5:17 pm Сообщения: 189 Откуда: Волгоград Репутация: 2 [ ? ]
Ash писал(а): Serik34 писал(а): Какие номера у них? по внешнему и внутреннему диаметру смотри в каталоге. будь добр дай ссылку на каталог где именно смотреть!
_________________ дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд. куплю передний правый брызговик!
Kentavr
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:34 am |
Kentavr форума |
Serik34 забей свой ВИН в экзисте и все увидишь!
Ash
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:36 am |
Реставратор ведерка |
Serik34
Добавлено: Вт июн 18, 2013 12:06 pm |
Бригадир |
Ash спасибо, то что нужно, а колонка id это внутренний диаметр, а od внешний диаметр, правильно понимаю?
Ash
Serik34 писал(а): правильно понимаю? Правильно.
PoTaP0ffs
Добавлено: Ср июн 19, 2013 4:12 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 167 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Ребят, а никто не подскажет, станет ли компрессор, все трубки по д капотом и осушитель на улыбку с двиглом 4s-fe от карины в 195м кузове с двиглом 3s. Поидее же на этих движках компрессоры ставились одинаковые и осушители соответсвенно?
Kupr_Soft
Добавлено: Ср июн 19, 2013 5:15 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
PoTaP0ffs Дык берёшь свой вин вводиш в экзист смотриш трубки... и видиш куда они ещё подходят...
PoTaP0ffs
Добавлено: Ср июн 19, 2013 6:53 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
Kupr_Soft действительно))) у них все одинаково в этом плане))))
Tosik
Добавлено: Чт июн 20, 2013 7:52 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Вчера съёздил в сервис поменял себе компрессор,а то старый тарахтел что чумачечий,хоть и морозил...ощущения только положительные,тишина при его работе,холодить стало вроде сильней(пока тольком жары не было полностью проверить не удалось)... ЗЫ Старый компрессор мож нужен кому,на запчасти или для опытов?отдам за тыщу!в личку если что!
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Kentavr
Добавлено: Пт июн 21, 2013 10:21 pm |
Kentavr форума |
Сегодня произошло непонятное. Стоя в пробке почувствовал что воздух при включенном кондиционере стал намного теплее чем должен быть и заморгала лампочка на кнопке. Нажал кнопку - выключил, включил и все стало на свои места. Из дефлекторов подул холодный воздух. Что это было? Что означает моргающая лампочка на кнопке включения кондиционера?
Dengiz
Добавлено: Сб июн 22, 2013 7:48 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 11:23 am Сообщения: 35 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Всем доброго времени суток,вообщем поехал я на наши юга на карине заправив перед этим кондей который до этого не заправлялся лет 5-7 .Хватило его ровно на три дня как раз успел доехать до места отдыха(Ейск).Кондей холодить перестал хотя компрессор включался.Ну я на это дело забил так как не хотел этим заниматься на отдыхе.Но через пару дней заметил под машиной мысленное пятно,испугался что гонит с двигла,но перед поездкой я поменял все ремни и саальники расперд и коленвала,пощупал поддон он сухой, пощупал компрессор кондея снизу он оказался весь в масле...следовательно от туда ушел и фреон. Подскажите от куда через компрессор может уходить масло с фреоном?сальник?Подскажите номерок сальника и реально ли его поменять самому?Компрессор Denso.Спасибо за ответы
_________________ В общенье с мудрецом ищи себе оплот, Невежду углядев –за сотню верст в обход. Коль поднесет мудрец, и кубок яда выпей, А потчует глупец, выплескивай и мед.
Sanchis85
Добавлено: Сб июн 22, 2013 9:01 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Kentavr писал(а): Что означает моргающая лампочка на кнопке включения кондиционера? ну вообще то она моргать не должна. просто ощущение будто где то пропадал контакт, и кондей включался/отключался...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Sairo
Добавлено: Сб июн 22, 2013 9:08 am |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Sanchis85 писал(а): Kentavr писал(а): Что означает моргающая лампочка на кнопке включения кондиционера? ну вообще то она моргать не должна. просто ощущение будто где то пропадал контакт, и кондей включался/отключался... У меня с неделю назад было тоже самое - моргала лампа. И не просто беспорядочно моргала, а как поворотник). Я в тот раз подумал что это от нехватки напряжения, т.к. до этого много проехал по плохой дороге с включенными фарами, кондеем, и музыкой, и при небольших оборотах двигателя, а заморгала она когда я и вовсе простоял со всей этой нагрузкой на ХХ минут 7. Потом когда заглушил она с трудом завелась - не хватало напруги.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Алексей60
Добавлено: Сб июн 22, 2013 11:05 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Dengiz писал(а): Подскажите от куда через компрессор может уходить масло с фреоном? Компрессор не двигатель, совсем маленький, уж найти то место утечки наверно не проблема. Вытереть, завести и посмотреть.
геннадий
Добавлено: Сб июн 22, 2013 9:32 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 284 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
подскажите у кого есть такие трубки №88689А - 1 и 2 из чего они сделаны?
Обычный резиновый шланг подойдет?
Вложения: |
трубки.jpg [ 31.32 КБ | Просмотров: 7628 ]
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СергейS
Добавлено: Сб июн 22, 2013 10:41 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
геннадий писал(а): Обычный резиновый шланг подойдет? желательно килородный.
геннадий
Добавлено: Сб июн 22, 2013 10:57 pm |
Машина: карина е
ясно, срежем ( исправил):D
Последний раз редактировалось геннадий Вс июн 23, 2013 9:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Алексей60
Добавлено: Вс июн 23, 2013 1:38 pm |
геннадийофф Сначала не понял, потом дошло. "срежем" СергейS писал(а): желательно килородный. Зачем такие крайности?
murdoc
Добавлено: Пн июн 24, 2013 8:23 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 157 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
а что может быть если работало все работало..а потом за день стоянки кондей не холодит.. обороты подскакивают, в системе фреон тоже есть..но разницы между "с кондеем" и без нет и кстати за день до стоянки поставил наконец фильтр салонный
Allegator
Добавлено: Пн июн 24, 2013 10:02 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Не срабатывает муфта компрессора-как вариант слетела фишка, отгнил проводок.
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
СергейS
Добавлено: Пн июн 24, 2013 10:31 am |
Двигатель: 2500
Алексей60 писал(а): Зачем такие крайности? не ну конечно можно и обычный маслобензостойкий шланг, подходящего диаметра.
Tosik
Добавлено: Пн июн 24, 2013 10:32 am |
На доске почета |
Allegatorя думаю еслиб муфта не срабатывала,то обороты у него не менялись,не?
СергейS
Добавлено: Пн июн 24, 2013 10:35 am |
Двигатель: 2500
Tosik писал(а): я думаю еслиб муфта не срабатывала,то обороты у него не менялись,не? Клапан ХХ открываеться же при включении кондея, вот обороты и подскакивают, а проще заглянуть под капот на заведёном двигателе и включеном кондее, сразу будет видно вращаеться привод насоса или просто шкиф круттиться. А от туда уже и плясать.
Kentavr
Добавлено: Пн июн 24, 2013 11:21 am |
Kentavr форума |
Sanchis85 писал(а): ну вообще то она моргать не должна. просто ощущение будто где то пропадал контакт, и кондей включался/отключался... съездил к спецам. сказали что лампа на кнопке моргает если давления не хватает или избыточное... может что с компрессором было... не знаю. пока работает все нормально.
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 24, 2013 2:04 pm |
Спортсмен клуба |
хм, в букваре я такого не нашел. наверное плохо искал
