Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:22 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 4:15 pm Сообщения: 39 Откуда: Ставрополь-Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
штамп в ПТС. в сведетельстве (если не очень давно оформлял) нет данных по движку. Если у тебя есть данные, то замена свидетельства.
Виктор77
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:24 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
***** писал(а): штамп в ПТС А сейчас двигатель разве не запчасть? Вроде как менты уже не любуются на номер...
Kentavr
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:30 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
makcumka как писал на предыдущей странице: "В Москве есть за 24.000= + замена 10.000= + расходники - масло, антифрис... Для Форума скидка."
Последний раз редактировалось Kentavr Сб мар 30, 2013 11:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Самостоятельный |
у меня до этого был двигатель с убитым номером и была фотка от эксперта в птс и свидетельстве. когда я задал такой же вопрос менту, он сказал, что эта фотка будет сдесь пока машина не сгниёт или не будет замены движка. их хрен поймёшь! вписать замену агрегата дело не геморойное и лишнем не будет точно
Kentavr
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:34 pm |
Kentavr форума |
Сейчас отменена обязательная проверка номера двигателя автомобиля. Теперь он вообще не указывается в регистрационных документах. Сотрудники ГИБДД осматривают номера кузова и шасси, а также идентификационный номер автомобиля. А номер двигателя проверят только при постановке на учет нового автомобиля — только что произведенного или завезенного в Россию. Если модель и марка двигателя аналогичны тому, который предусмотрен заводом-изготовителем транспортного средства, то регистрировать данную замену в ГИБДД не нужно. Но документы, подтверждающие приобретение двигателя, сохраните. Может пригодиться
makcumka
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:41 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 966 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Kentavr писал(а): Сейчас отменена обязательная проверка номера двигателя автомобиля. Теперь он вообще не указывается в регистрационных документах. Сотрудники ГИБДД осматривают номера кузова и шасси, а также идентификационный номер автомобиля. А номер двигателя проверят только при постановке на учет нового автомобиля — только что произведенного или завезенного в Россию. Если модель и марка двигателя аналогичны тому, который предусмотрен заводом-изготовителем транспортного средства, то регистрировать данную замену в ГИБДД не нужно. Но документы, подтверждающие приобретение двигателя, сохраните. Может пригодиться Ок. Спасибо, в понедельник буду звонить.
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Ctazzz
Добавлено: Вс мар 31, 2013 12:01 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
капремонт,есть смысл делать если под замену только кольца,маслосъёмные и коренные\шатунные.по зч гдето 6-7к если оригинал
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Carina e ne LB
Добавлено: Сб апр 06, 2013 5:34 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср мар 27, 2013 4:33 am Сообщения: 14 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
Нужен совет парни. Поршня и шатуны на 4а и 5а одинаковые или нет? И можно ли поменять только один шатун по весу есть различия или нет? Двиг у меня клинанул. Весь в печали.
Бывалый
Добавлено: Сб апр 06, 2013 6:11 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Carina e ne LB Если двигатель заклинило, то менять нужно весь КШМ.
_________________ !
Carina e ne LB
Добавлено: Сб апр 06, 2013 8:13 pm |
Стажер |
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
А шатуны с 5а можно поставить? есть комплект. Мои поршня нормальные, цилиндры тоже. У 4а и 5а ход поршня одинаковый же. Или я не прав?
Лодочник
Добавлено: Сб апр 06, 2013 8:30 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Carina e ne LB , возьми штангель и промеряй....
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 10:30 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Carina e ne LB писал(а): У 4а и 5а ход поршня одинаковый же. да. Шатуны одинаковые,поршня сам подумай одинаковые или нет при одинаковых шатунах и разных объемах
Carina e ne LB
Добавлено: Вс апр 07, 2013 5:33 am |
Стажер |
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
Все догнал. Просто поддался панике. А как пресуются пальцы объясните B-)
Лодочник
Добавлено: Вс апр 07, 2013 7:21 am |
Машина: Лачетти
Сергей.
Carina e ne LB
Добавлено: Пн апр 08, 2013 9:42 am |
Стажер |
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
А еще совет можно. Выпресовал палец а шатуна такого найти не могу. Маркировка 42U и все больше нет ничего. Палец на 20 диаметром. Посмотрел с трех движков. Там пальцы на 18 и маркировка другая.
Добавлено: Пн апр 08, 2013 11:14 am |
маркировка ... Какая это на фиг маркировка? Она на одном двигателе то хоть одинаковая? Посмотрите,подумайте,сделайте выводы... ЗЫ: пальцы на 18 идут до 92 года выпуска,где зы только нашел три таких древних двигателя... ЗЫ:ЗЫ: нравится мне все ж русская натура. Залезть в самое сердце автомобиля без мануалов и подготовки. Интернет тоже лишь для вопросов,глядишь ответят,не ответят что нибудь заколхожу
artem.levenkov
Добавлено: Пн апр 08, 2013 1:37 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
MerTV писал(а): ЗЫ:ЗЫ: нравится мне все ж русская натура. Залезть в самое сердце автомобиля без мануалов и подготовки. Интернет тоже лишь для вопросов,глядишь ответят,не ответят что нибудь заколхожу Да нет, русская натура как раз в том, чтобы все хаить. "Извини Петька, не сдержался..."
makcumka
Добавлено: Вс июн 30, 2013 10:29 pm |
Заслуженный |
Ребята, откапиталили мне двигатель. Был в http://www.hkauto.ru/ по совету Кентавра. Результаты такие: месяц езжу, пробег за это время 1400км, то есть вроде как обкатал. Масло не ест ни капли, оно и не темнеет теперь, как раньше, до сих пор прозрачное. По деньгам - 36000 руб. Это капиталка, замена стартера на ихний перебранный, диагностика ходовой, диагностика и заправка кондиционера. КМК более чем гуманно. Что порадовало отдельно: все запчасти в наличии и на крайний случай есть контрактный двигатель. По времени заняло 3 дня. Диагностика подвески выявила мертвые сайлент-блоки спереди и косточки (те, которые "вечные", отходили под 100 000) и еще что-то, ценник с их запчастями: 5000р. Ну и замена тросиков ручника, опять же с их тросиками это еще около 4000р. Такая песня. Доволен как слон Всем рекомендую.
Лодочник
Добавлено: Вс июн 30, 2013 10:38 pm |
Машина: Лачетти
makcumka , а блок под ремонтные поршни растачивали?....Колено шлифовали?
Сергей.
PANZERMAN
Добавлено: Пн июл 01, 2013 8:17 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
возьму на карандаш. У них сёдня менял бедный датчик. Моя светофорная лафа с неработающей лямбдой закончилась, машина считай "не едит" . Точнее едит, едит как с до поломки датчика. Надёюсь расход бенза станет опять мааасеньким.
makcumka
Добавлено: Чт июл 04, 2013 4:39 pm |
Заслуженный |
Лодочник писал(а): makcumka , а блок под ремонтные поршни растачивали?....Колено шлифовали? Блок не шлифовали, говорят, как зеркало. ШУТник писал(а): makcumka Ценник гуманный, как мне кажется. Да более чем! Первый месяц расход топлива был повыше, сейчас вроде в норму приходит, да и кондиционер почти всегда включен. Единственное, что забыл - плавают обороты на холостом ходу, когда двигатель холодный, на прогретом изредка. И при прогреве обороты как-то очень уж быстро (практически сразу) с 1400 падают до 900-1000. Хоть убей не помню как было в прошлые года. Зимой бы сразу насторожился, но сейчас лето, у кого как?
Zhezkazganetcs
Добавлено: Пт июл 12, 2013 8:30 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт июл 12, 2013 8:19 pm Сообщения: 7 Откуда: Гомель, РБ Репутация: 0 [ ? ]
вставлю свои три копейки для начала необходимо все просчитать если самостоятельно в гараже снимать/устанавливать, то я бы поставил б/у с гарантией если в сервисе, то узнать сколько это стоит, потому что если двигатель окажется бракованным, то опять съём/установка, а это опять бабосы и сервис не виновать будет в том что двингатель бракованный посчитать стоимость всех запчастей и стоимость ремонта потом хорошо взвесить все за и против
_________________ автозапчасти и аккумуляторы по низким ценам мой твиттер
Лодочник
Добавлено: Пт июл 12, 2013 11:05 pm |
Машина: Лачетти
Zhezkazganetcs , золотые слова однако.
Сергей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
