Zema
Добавлено: Чт фев 12, 2009 7:42 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Вопрос возник после того как погасли лампочки подсветки салона и
перестал работать люк
Панель на подсветке открывания дверей снял легко
на второй панельке выкрутил шуруп но что то она ни как не поддается
не хочется сломать ее
может кто то снимал?
есть ли у кого схема привода электричества люка
что то подозрительно все лампочки погасли вместе
предохранители целые
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
old_Duglas
Добавлено: Чт фев 12, 2009 9:25 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Снимал весь потолок, когда люк чинил. Вроде ни какого криминала со съемкой этого плафона. Но мне кажется что не там собака порылась. Там тупо колодка.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
sedoy2000
Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:49 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Насколько помню на своей тоже открутил один саморез, а дальше кажется защелки. old_Duglas писал(а): Там тупо колодка. там какая-то хитрая колодка, когда её отцепил у меня пищалка перестала работать, правда не стал разбираться с схемах - чего да как (незачем было )
Олег
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:03 pm |
Заслуженный |
Zema
Тоже не могу снять этот плафон((((
Пытался, но чуть не сломал.... вот теперь тоже интересно узнать как это сделать.
Pininforino
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:08 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Там ничего сложного нет. Сначала один саморез, снимаете верхнюю крышку, и потом по моему 2 самореза!
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Последний раз редактировалось Pininforino Чт фев 12, 2009 12:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Олег
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:09 pm |
Заслуженный |
Pininforino
Верхнюю крышку??? Всмысле рассеиватель???? и как его поддеть?
Pininforino
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:10 pm |
Инструктор |
ТЫ говоришь про палафон который с управлением люка?
Олег
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:14 pm |
Заслуженный |
Pininforino
да
Pininforino
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:17 pm |
Инструктор |
Может конечно у нас разные, на я много раз снимал весь этот палафон, Откручиваешь саморез, и дальше снимается как ты говоришь рассеиватель, но не просто а с частью корпуса. И потом 2 самореза. Попробую вечером сфоткать. Или ты если можешь сейчас сфоткать ты сфотографируй и сюда сейчас выложи.
Олег
Добавлено: Чт фев 12, 2009 12:42 pm |
Заслуженный |
Pininforino писал(а): Попробую вечером сфоткать. Или ты если можешь сейчас сфоткать ты сфотографируй и сюда сейчас выложи.
Буду благодарен за фотку.
С собой проводка для фотика нету((( но постараюсь в обед достать
K1llabes
Добавлено: Чт фев 12, 2009 1:54 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 311 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Поддеваешь тоненькой отверткой рассеиватель перпендикулярно кнопкам,он крепится и плафону на г образных защелках.Пластик на рассеивателе более менее мягкий так что не стцы но и не переусердствуй.Удачи!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Только маленькое уточнение,сам прозрачный рассеиватель отдельно не снимается,снимать я имел ввиду надо вместе с серенькой панелью под кнопки.На ней защелки.
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
Zema
Добавлено: Пт фев 13, 2009 7:56 am |
Бригадир |
Всем спасибо! пойду пробывать
кстати не нашел лампочку подсветки на плафон
открывания дверей
какая то короткая она
S@nt@S
Добавлено: Пт фев 13, 2009 11:18 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1131 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Попробовал сёння снять водительскую подсветку.
Не получилось, потому как стрёмно.
Так и норовит треснуть(по ощущению).
Пробовал сам рассеиватель, рассеиватель вместе с серенькой панелькой.
Как-то не охота было ломать и плюнул на это дело.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
TRANZIK
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:45 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 4:23 pm Сообщения: 53 Откуда: МО г.Дубна Репутация: −2 [ ? ]
Вот тоже недавно снял салонный плафон и водительский для переделки под светодиоды
Водительский снимаеться просто-отворачиваеш саморез и поддеваеш стеклышко и под ним еще 2 винтика
Если надо то завтро выложу фотки
_________________ TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
S@nt@S
Добавлено: Пт фев 13, 2009 1:45 pm |
На доске почета |
Надо, особливо где защелки у стелышка. Чтоб прицелиться.
Zema
Добавлено: Пт фев 13, 2009 1:49 pm |
Бригадир |
TRANZIK писал(а): Вот тоже недавно снял салонный плафон и водительский для переделки под светодиоды Водительский снимаеться просто-отворачиваеш саморез и поддеваеш стеклышко и под ним еще 2 винтика Если надо то завтро выложу фотки
Ждем фотки
ALEX11
Добавлено: Пт фев 13, 2009 11:16 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 12:48 am Сообщения: 77 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Тоже очень надо + салонный плафон тоже
_________________ Карина Е, 1994 г.в. двиг. 1,6, 4А-FE, европейка
Zema
Добавлено: Пн фев 16, 2009 8:20 am |
Бригадир |
Молодца!
Moldan
Добавлено: Пн фев 16, 2009 8:41 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
TRANZIK писал(а): Вот выкладываю фотку салонного плафончика тут защелки с права-там специельно под отвертку прорезь есть
Блин вот я жалею что когда был в Китае что не купил такие диоды, в Ате их нет, приходиться рекламные переделывать!
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора .
Zema
Добавлено: Вт фев 17, 2009 12:16 pm |
Бригадир |
TRANZIK писал(а): Вот и плафончик водителя с управлением люка
Получается стекло не снимается
выкрутив шуруп надо снимать сам плафон?
S@nt@S
Добавлено: Вт фев 17, 2009 1:08 pm |
На доске почета |
Не. На фотке ж очень хорошо видно.
К плафону защелками крепится пластмассовый обод с рассеивателем, тот который серый.
Сначала его надо снять.
Потом ещё шурупы держат внутренности плафона.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт мар 03, 2009 9:49 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Не расскажите, как переделать под диоды? Какие вообще покупать нужно?
Terrion
Добавлено: Вт мар 03, 2009 12:50 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Я в теме про замену ламп на диоды рассказывал. В поиск.
_________________ Drive2.ru
