max32
Добавлено: Ср июл 10, 2013 12:44 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ну а как ты назовешь тот момент когда стрелка доходит до 180 и останавливается ?? жми не жми больше не как
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
PANZERMAN
Добавлено: Ср июл 10, 2013 1:39 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
max32 писал(а): ну а как ты назовешь тот момент когда стрелка доходит до 180 и останавливается отсечка
White Wolf
Добавлено: Ср июл 10, 2013 6:08 pm |
Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3913 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
max32 писал(а): стрелка доходит до 180 и останавливается ?? жми не жми больше не как Значит предел достигнут На Каринах ограничителя по скорости я не встречал, только на Коронах.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
max32
Добавлено: Ср июл 10, 2013 10:02 pm |
Заслуженный |
Машина: Кашкай
ОТсечка это когда до 6800 обр. доходит и отсекает не много назад, а тут до 180 дошла и ХОТЬ ЧТо ты делай больше не едет!
toyota4afe
Добавлено: Чт июл 11, 2013 5:34 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 23, 2013 2:54 pm Сообщения: 90 Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
нет на пятой максимум выдает 4 тыс оборотов и дальше не едет!!!
max32
Добавлено: Чт июл 11, 2013 5:41 pm |
Заслуженный |
Машина: Кашкай
toyota4afe писал(а): нет на пятой максимум выдает 4 тыс оборотов и дальше не едет!!! а как остальные передачи??? больше 4 тысяч крутятся? при режиме газ в пол??
old_Duglas
Добавлено: Чт июл 11, 2013 6:11 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
max32 писал(а): когда стрелка доходит до 180 и останавливается ?? жми не жми больше не как эбу или эбу с двигателем на контракт не меняли?
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Игоряка
Добавлено: Чт июл 11, 2013 6:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
max32 писал(а): ОТсечка это когда до 6800 обр. доходит и отсекает у меня отсечка на 6300 срабатывает - как раз на границе с красной зоной, а на счет скорости сильно не разгонял, но на 4-й 160 едет
Пожарник
Добавлено: Чт июл 11, 2013 6:32 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
toyota4afeА ты коробку поменял?Если нет-то хз как короловская кпп себя ведёт
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
toyota4afe
Добавлено: Чт июл 11, 2013 11:53 pm |
Наставник |
Двигатель: 4afe
НА ЧЕТВЕРТОЙ еще крутит нормально а вот на 5 фиг!!! кстати у меня коробка стоит вроде не родная у нее датчик спидометра на тросике,я даже не знаю че это за коробка такая!!!! а у меня на карине электронный спидометр стоит вот и езжу без спидометра!!! как я узнал что максимум 160 отвечаю за мной такая же карина с таким же движком ехала и меряла мою скорость!!!
Пожарник
Добавлено: Пт июл 12, 2013 12:26 am |
toyota4afe Ты так свой датчик и не выковырял?
toyota4afe
Добавлено: Пт июл 12, 2013 11:36 am |
Наставник |
Двигатель: 4afe
нет до сих пор не могу!!! да надо другую коробку ставить наверное!!!!!
Дмб
Добавлено: Пт июл 12, 2013 11:40 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
У меня тоже на 4-ой хоть до 6500 об.160 км разгонял,а вот на 5-ой 180 предел и разгоняется до 180 очень долго ,но я еще с мотором не разбирался
Последний раз редактировалось Дмб Пт июл 12, 2013 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Пожарник
Добавлено: Пт июл 12, 2013 11:41 am |
Есть кпп,только там возле сливной пробки течь
toyota4afe
Добавлено: Пт июл 12, 2013 4:06 pm |
Наставник |
Двигатель: 4afe
а какую лучше коробку ставить на мой двиг???
Пожарник
Добавлено: Пт июл 12, 2013 4:55 pm |
toyota4afe А какая у тебя на табличке выбита?
toyota4afe
Добавлено: Пт июл 12, 2013 5:31 pm |
Наставник |
Двигатель: 4afe
даже не знаю а где это смотреть? там две таблички и просто код выбитый!!!
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 12, 2013 5:34 pm |
Человек-легенда |
Под капотом.Варианты С-52-******,С-50-******* и тому подобное.
Пожарник
Добавлено: Пт июл 12, 2013 5:35 pm |
toyota4afeУ левого стакана на моторном щите есть табличка и там модель кпп(...С52 ..) Добавлено спустя 41 секунду:Опередил!!!
toyota4afe
Добавлено: Пт июл 12, 2013 7:56 pm |
Наставник |
Двигатель: 4afe
А их еще можно как то не правильно переключать? Я допустим переключаю так 1-2.100 ,2-2.400,3-2.600,4-3.200 и 5 до 4000 больше не едет!
jamie
Добавлено: Чт авг 22, 2013 7:37 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 7:54 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4E-FE std
Товарищи! Поделитесь опытом как же все-таки правильно переключать скорости? на предыдущей машине ориентировалась по тахометру, а в мою карину тахометр положить забыли(((( коробка С52 Езжу как на предыдущей машине, пытаюсь ориентироваться по звуку 1 - до 10 - 20 2 - 20 - 30 3 - 30 - 50 4 - 50 - 80
_JeKa
Добавлено: Чт авг 22, 2013 8:25 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 239 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
а я что то все чаще стал ездить так: при разгоне 1 - 0 - 20 2 - 20 - 60 4 - 60 - 80
обратно 5 - xx - 60 4 - 60 - 45 3 - 45 - 20 2 - 20 - 5
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Artem23
Добавлено: Чт авг 22, 2013 8:33 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
тоже часто переключаюс минуя третью
PANZERMAN
Добавлено: Чт авг 22, 2013 8:42 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
а я наоборот, третью просто обажаю. Любимая передача.
