cook13forever
Добавлено: Пт июл 26, 2013 11:58 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 414 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Всем привет! Не могу завести свою Каринку. Стояла 4 месяца ( с 21го марта ) по причине сильно замятой крыши. В первый месяц ходил иногда заводил всё норм было. Недавно сел аккум, купил зарядник, зарядил аккум, поставил. Крутит очень бодро но не схватывает Выкрутил свечи, смотрю сырые, пахнет бензом. Бензина литров 10 есть. На что обратить внимание, на массы, может уже что-то окислилось? Или бенз в баке в каку превратился? Крышку трамблёра снимал, внутри зелени нету) Чё не может схватить я хз Кстати вместо сигналки стоит иммо, но он работает только на закрывание-открывание дверей, маловероятно но может быть он?
_________________ carina-e@rambler.ru
aleksa4751
Добавлено: Сб июл 27, 2013 9:40 am |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 380 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
Пишешь что крутит бодро, а ремень то на месте ? Искру проверь, возможно надо свечи прокалить или взять другой комплект
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
denis123567
Добавлено: Сб июл 27, 2013 12:24 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
cook13forever писал(а): ...Не могу завести свою Каринку. Стояла 4 месяца ... Крутит очень бодро но не схватывает Выкрутил свечи, смотрю сырые, пахнет бензом. ... Привет! У меня была такая же проблема. Я зимой не ездил. Каринка стояла в гараже с конца ноября до конца марта. Периодически (раз в 2 недели) ходил в гараж, заводил её - без проблем все было. Но вот в один сезон аккума сел и я оставил её без "завода" месяца на 3. Потом купил новый аккумулятор, приехал в гараж к Карине. Поставил его и .... не завести. Крутит оч бодро, но не схватывает. Вывернул свечи, прокрутил без них - подача топлива идет. Проверил искру на корпус - искра есть. Поставил новые свечи (второй комплект был). Результат - не заводится. Свечи бензом залились. Поставил первые свечи и начал крутить без остановки. В итоге крутил минуты 2 (а может и побольше). Сначала - нифига, потом начала схватывать и чихать. Я не останавливался. И вот в конце концов кое-как завелась. Погазовал минуту где-то, отпустил педаль и оставил на ХХ минут на 10. Потом заглушил. Опять "ключ на старт" - завелась вообще с пол-оборота, всё пришло в норму, как и было раньше. КМК, при длительном простое детали поршневой "закисают" + конденсат в цилиндрах образуется. Надо "раскачегарить" двигатель. Во всяком случае, мне это помогло.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
cook13forever
Добавлено: Сб июл 27, 2013 10:36 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Сегодня опять пытался завестись но всё тщетно Двигатель крутит как бешеный, но не схватывает. Самодиагностика пишет что всё в порядке, сигналку полностью отключил - толку ноль. На всякий случай глянул ремень ГРМ - на месте. Покрутил стартером ещё раз - одна свеча мокрая, другая сухая. Повернул зажигание, замкнул контакты Fp и TE1, бензонасос молчит. Может не то перемкнул? Хотел глянуть реле бензонасоса и преды, но не нашёл. Выручайте парни Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:http://maxmotors.info/LIB/repair/dlc1/Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:Блин, походу не то перемыкал Цитата: Установите перемычку B+ - Fp Форсы не могут загнить? Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:Бенз испортиться?
Пожарник
Добавлено: Вс июл 28, 2013 2:11 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Сань,я бы подскочил,но я щас за две тыщи км,буду при хорошем раскладе-1го ночью
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
cook13forever
Добавлено: Вс июл 28, 2013 2:18 am |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
ПожарникЯ пока особо не тороплюсь, но завестись сам понимаешь хочется
MerTV
Добавлено: Вс июл 28, 2013 2:24 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Чтоб исключить ремень ГРМ: сними крышку трамблера и покрути стартером. Выражение "оборвало ремень ГРМ" неправильное. В подавляющем большинстве случаев ремень не рвет,а слизывает несколько зубьев. В итоге ничего не увидишь просто заглянув под крышку. Бензонасос разобрался как проверить,уже хорошо. Смело однако в диагностический разъем перемычки тыкаешь,так легко и без мозгов остаться
cook13forever
Добавлено: Вс июл 28, 2013 9:59 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
MerTV писал(а): так легко и без мозгов остаться Постараюсь больше так не делать
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июл 28, 2013 10:10 pm |
Человек-легенда |
cook13forever писал(а): сигналку полностью отключил Как отключил?Включи её и переведи в сервисный режим. Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:cook13forever писал(а): вместо сигналки стоит иммо, но он работает только на закрывание-открывание дверей Почему ты так решил?
cook13forever
Добавлено: Вс июл 28, 2013 11:39 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Модель не помню, помню только что Мангуст и иммобилайзер, но из включённых функций как я проверял было только открытие-закрытие дверей. Что за сервисный режим? Отключал путём "оторвать все провода от сигналки, т.е. вытащил все фишки из блоков"
MerTV
Добавлено: Вс июл 28, 2013 11:44 pm |
cook13forever писал(а): Отключал путём "оторвать все провода от сигналки, т.е. вытащил все фишки из блоков" так сигналка не отключается,если стоит блокировка то вытащив все провода ты ее активируешь
cook13forever
Добавлено: Вс июл 28, 2013 11:47 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
До разряда заводилась, потом месяца 3 постояла сел аккум, я зарядил его и всё, на этом дело встало, больше не заводилась
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июл 28, 2013 11:48 pm |
Человек-легенда |
cook13forever писал(а): т.е. вытащил все фишки из блоков" Так ты всё заблокировал.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июл 28, 2013 11:50 pm |
Человек-легенда |
cook13forever писал(а): то за сервисный режим Сбросить все блокировки сигналки.Кнопка валлет или комбинация кнопок на брелке.
cook13forever
Добавлено: Вс июл 28, 2013 11:51 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Сергей С@ныч писал(а): Кнопка валлет Походу начинается самое страшное...найти кнопку
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июл 28, 2013 11:53 pm |
Человек-легенда |
cook13forever писал(а): http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mo ... ilizer.htm Ищи инструкцию в инете.Обычно одновременное нажатие 2 и 3 кнопки.Или ключ в замке повернуть несколько раз за определённое время.
cook13forever
Добавлено: Пн июл 29, 2013 12:08 am |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Курю инструкцию Включение VALET'режима зажать первую и третью кнопку на 3сек. Зажигание ВКЛ. Надо завтра попробовать завтра
Иван Д
Добавлено: Пн июл 29, 2013 6:38 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 478 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
denis123567 писал(а): при длительном простое детали поршневой "закисают" + конденсат в цилиндрах образуется +100 так и бывает cook13forever писал(а): Я до отключения проводки тоже не мог завестись Собери все провода на место, плесни немножко масла в цилиндры шприцем (кубиков по 5 в каждый), вкрути свечи и поставь в/в провода (за это время масло растечется по поршням) и пытайся завести. Этой процедурой ты на короткое время приподнимешь компрессию. С маслом без фанатизма. Когда двигатель заведется своя компрессия должна восстановиться. На сизый выхлоп не обращай внимания - это выгорает масло в цилиндрах.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
denis123567
Добавлено: Пн июл 29, 2013 11:12 am |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
cook13forever Накрайняк, попросить кого-нить на веревке потаскать (если у тя МКПП)
cook13forever
Добавлено: Пн июл 29, 2013 11:24 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Ходил только что после работы на свидание к Каринке Вот итоги проверок: 1. Снял крышку трамблёра, покрутил движок, бегунок крутится нормально, равномерно, только не очень быстро, насчёт скорости вращения я не понимаю. 2. Перещёлкал как надо всю сигналку ( стирал ошибки, нажимал на кнопку отключения пассивного иммобилайзера, включал режим валет ) = толку ноль. 3. Заново пересмотрел все преды, только один перегоревший - под капотом, 7.5 А Sensor какой-то. Повытаскивал из других мест данный пред, позаменял = толку ноль. 4-ая, и как кажется основная причина. Повернул ключ зажигания, вставляю перемычку в B+ и FP, пробегает маленькая искорка как при замыкании а бензонасос молчит Даже если и проводка, то как напрямую проверить бензонасос? Может по пути стоят какие преды и реле, но я опять таки же не знаю где они находятся, в букваре я не нашёл
alek-r2008
Добавлено: Пн июл 29, 2013 11:51 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
cook13forever Кинь на прямую к насосу два провода от батарейки...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
cook13forever
Добавлено: Пн июл 29, 2013 11:57 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
alek-r2008 Там фишка вроде 4х-контактная, что замыкать?
alek-r2008
Добавлено: Вт июл 30, 2013 12:01 am |
На доске почета |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Посмотри по букварю,силовые по сечению могут быть больше,не помню точно...
MerTV
Добавлено: Вт июл 30, 2013 12:10 am |
А при перемычке в диагностическим разъеме прозвонить методом тыка подходит 12 вольт на фишку или нет не проще? Что всех тянет лезть с косыми проводами в туда куда не знаю? Попалите датчик уровня топлива,прям по книжке и попалите... В книге тоже надо кое что понимать и домысливать...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 15 |
