Enakin
Добавлено: Вт мар 16, 2010 11:23 am |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1734 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
slk
А ты колодки "подвел" ? Отрегулировал ?
slk
Добавлено: Вт мар 16, 2010 11:25 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Enakin писал(а): А ты колодки "подвел" ? Отрегулировал ?
угу.вот и пытаюсь разобратся.Вдруг эти мастера понапутали
Enakin
Добавлено: Вт мар 16, 2010 12:16 pm |
slk
Вообще, да, там можно напутать. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=50007
Виш ? Они перекрещиваються, а длина разная (чуток), следовательно поставивь тот, что длинее туда где должен быть короткий...
slk
Добавлено: Вт мар 16, 2010 1:04 pm |
Летописец |
Enakin писал(а): туда где должен быть короткий...
бля,а как же теперь проверить....с рулеткой под машину???скорей бы солнышко
Enakin
Добавлено: Вт мар 16, 2010 2:56 pm |
slk
я право и не знаю что тебе ответить, посоветовать.
ЗЫ: я ваще менял без ямы, чуть приподнял домкратиком...но я то не кабан...так...нармального телосложения пацанчик...
Так чта
R-tem
Добавлено: Чт мар 31, 2011 7:34 pm |
Может кто мне подскажет, у меня на камри трос ручника нужно менять, есть только в оригинале, стоит недешево.
Я его снял, и сравнил с кариновским (валяется старый), разница в длине 2 см, а все остальное почти такое же, то есть станет без проблем, не критична будет разница в 2 см?
просто на карину куча неоригинала есть недорогого, вот и думаю для карины взять и поставить на камри.
deniskra
Добавлено: Чт мар 31, 2011 7:58 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 300 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
R-tem писал(а): разница в длине 2 см
в большую или меньшую сторону ???
Если длиннее, то это еще терпимо, надо только проложить немного по другому, но здесь еще играет роль соотношение длины рубашки и свободного хода тросика, ну а если короче, то такую разницу регулировкой уже не выберешь, да и не дотянется он как положено.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Последний раз редактировалось deniskra Чт мар 31, 2011 8:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
R-tem
Добавлено: Чт мар 31, 2011 7:59 pm |
камрюшный длиннее.
deniskra
Добавлено: Чт мар 31, 2011 8:01 pm |
Инструктор |
Тогда с Кариновским вряд ли получится.
R-tem
Добавлено: Чт мар 31, 2011 8:07 pm |
думаю все таки закажу, не подойдет, на карину оставлю, он стоит 11 баксов)
ivan899
Добавлено: Ср май 04, 2011 12:07 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
недавно поменял оба троса ручника и колодки, к делу подошёл основательно даже резьбу на регулятоге прогнал, чтоб легче крутилось но заметил что у меня изношена деталь 47643-32010 Рычаг регулировки зазора колодок тормозных она вся во рже-тонкая и с трещинами, заказал на экзисте по 75р
знающие подскажите- будет авто развод?))
ручник появился отличний))) поначалу перетянул регулировку в салоне так что после кратковременной езды тормозами воняло(((( по старинке крутил)
fans82
Добавлено: Пн авг 12, 2013 12:18 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс апр 24, 2011 9:14 pm Сообщения: 33 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4afe lb
Извиняюсь за поздний вечер, у меня такая проблема . Когда купил машину,а это было 2008 год, ручник держал хорошо, два года назад дрифтовал на ручнике зимой! этой зимой тоже пробовал,но уже хуже,ручник стал пропадать. Сейчас поменял тросики, и не могу понять, менял тросики равной длинны на тросик такой же длинны. какой из них правый ,а какой левый я так и не понял. Но поменял как было.вот фото. После замены выравниваю все нормально, как только тяну ручник все встает также как на фото,как было раньше! что делать ? может тросики местами поменять?
Вложения: |
26042013812в.jpg [ 499.04 КБ | Просмотров: 7107 ]
_________________ Carina E 93 года сарай, англичанка или японка - уже сомниваюсь, 4AfE LB, цвет 742 сине-зеленый
Dimon_2C
Добавлено: Пн авг 12, 2013 12:51 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
fans82 писал(а): что делать ? может тросики местами поменять? может попробовать развести колодки одинаково? при условии, что они примерно одинаково изношены... если не одинаково, то заменить комплект!
Последний раз редактировалось Dimon_2C Пн авг 12, 2013 12:53 am, всего редактировалось 1 раз.
slk
Добавлено: Пн авг 12, 2013 12:52 am |
Летописец |
посмотреть весь рабочий механизм в барабане.
deniskaRnD
Добавлено: Чт авг 22, 2013 3:18 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 5:42 pm Сообщения: 20 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e седан
всем привет. а ни кому не приходилось менять данную деталь?
Вложения: |
IMG_02402.jpg [ 122.11 КБ | Просмотров: 7061 ]
Добавлено: Чт авг 22, 2013 3:21 pm |
Человек-легенда |
А в чём вопрос-то?Этот трос практически неубиваем,растягиваются тросы которые идут к задним колёсам.
deniskaRnD
Добавлено: Чт авг 22, 2013 3:51 pm |
Стажер |
Сергей С@ныч писал(а): А в чём вопрос-то?Этот трос практически неубиваем,растягиваются тросы которые идут к задним колёсам. лопнул) новый купил уже,надо менять. с какой стороны лезть туда?
Вложения: |
IMG_0242.JPG [ 328 КБ | Просмотров: 7052 ]
Добавлено: Чт авг 22, 2013 3:56 pm |
Человек-легенда |
Сними центральную консоль,открути гайку натяжителя ручника,дальше сам всё поймёшь.Да,нужна яма.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Чт авг 22, 2013 4:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Чт авг 22, 2013 4:00 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): дальше сам ксё поймёшь краткость - сестра таланта!
well
Человек-легенда |
deniskaRnD писал(а): с какой стороны лезть туда? снизу..снимаешь защитный кожух(тонкая планка из нержавейки) а там всё увидишь.. сверху..отворачиваешь гайку на самом тросике viewtopic.php?t=858
deniskaRnD
Добавлено: Чт авг 22, 2013 4:04 pm |
Стажер |
Спасибо за ответы. думал можно избежать снятие консоли) Кстати,она где крепится?впереди по бокам,а ещё..?!
Добавлено: Чт авг 22, 2013 4:12 pm |
Человек-легенда |
В подлокотнике два болта,ручка кпп,саморезы по бокам и накладка ручника один саморез.Снимай аккуратно,не сломай защёлки.
deniskaRnD
Добавлено: Чт авг 22, 2013 4:15 pm |
Стажер |
Сергей С@ныч писал(а): В подлокотнике два болта,ручка кпп,саморезы по бокам и накладка ручника один саморез.Снимай аккуратно,не сломай защёлки. а правильно вверх?или назад?
Kentavr
Добавлено: Чт авг 22, 2013 4:17 pm |
Kentavr форума |
Может сгодится...
Вложения: |
Ruchnik_1.jpg [ 188.33 КБ | Просмотров: 7031 ]
Ruchnik_2.jpg [ 185.98 КБ | Просмотров: 7031 ]
Ruchnik_3.jpg [ 98.14 КБ | Просмотров: 7031 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
