kadet112akk
Добавлено: Вт авг 20, 2013 11:59 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2012 9:10 pm Сообщения: 69 Откуда: Россия, Алтайский край, г.Рубцовск Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, не зная куда написать и не найдя в поисковике, решил создать тему. В общем, проблема такова, поехали с друзьями, на второй день свадьбы, на природу на 3-х авто. Короче первым сломался Лансер, долго лазили, и ничего не найдя решили тянуть, ну и так как у меня механика тянущим стал я, просто третий авто Митсубиши Динго Короче зацепились, поехали, но проехав 100 метров я заглох Дальше попытки завестись ни к чему не приводили, причем когда держишь ключ и крутишь стартером-даже не схватывала, а когда отпускаешь ключ как будто один раз схватит и все. Короче друг посоветовал разгазовать. Ну и поддавая газу машина схватила но обороты были 400-450 крикнули глуши, я заглушил и, подойдя к двигателю увидел дым из воздушного фильтра, и запах как будто горелая резина. После этого даже не схватывала-пропала искра. Уже после того как нас две такси притянули на природу, просто до места оставалось 1 км, а до дома 50 км, я посмотрел все предохранители и ремень грм и то и другое в порядке, причем ремень натянут нормально, зубцы вроде все так что просто перекинуть, думаю его не должно было. Вчера притянули домой, снял трамблер отвез электрику... Подскажите правильно ли я копаю??? И что значит ДЫМ ИЗ ВОЗДЫХАНА ( очень напряг, аж страшно )??? И возможно ли, что данная поломка произошла из-за порванной подушки двигателя, просто передняя подушка порвалась как раз перед свадьбой друга, заменить не успел?
Kentavr
Добавлено: Вт авг 20, 2013 12:01 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
при работе на 400 оборотах хлопки были слышны?
kadet112akk
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:21 pm |
Состоявшийся |
Явных хлопков слышно не было, но возможно что они были так как двигатель колбасило ну ооочень сильно, так что он, из-за порванной подушки бился об кузов. Прочитал что возможно провернулся трамблер, но трогая его там на природе-стоял мертво, да и когда снимал было видно что болты не прошкрябали на ушах трамблера и миллиметра поэтому провернутый трамблер исключаю. Сейчас ездил забирать трамблер, электрик сказал, что крышка пробитая, а котушку зажигания можно проверить только с новой крышкой, это так? Ещё прочитал что в крышке на центральном контакте должен стоять резистор, вопрос в том, что есть ли он там и возможно ли проверить центральный контакт на замыкание мультиметром ибо электрик так и делал? И вообще, возможен ли дым из воздушного фильтра из-за крышки трамблера???
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:27 pm |
Человек-легенда |
Дым и запах мог из коробки идти возможно.
kadet112akk
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:32 pm |
Состоявшийся |
Из коробки через воздушный фильтр??? А такое возможно? Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:Я еще где-то читал что если зажигание сбилось то выхлоп мог обратно пойти, но как оно могло сбиться и из-за чего ума не приложу.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:35 pm |
Человек-легенда |
Какой фильтр у тебя?Стоковый?Из какого места фильтра шёл дым?Там воздухозабор в левом крыле практически.Дым оттуда шёл?
EVGEN88
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:36 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1248 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
фильтр достань посмотри. я как то зимой прикуривал и газовал от души,движок чихнул пару раз, фильтр опалило.Но правда потом норм все было
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
kadet112akk
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:41 pm |
Состоявшийся |
И еще есть вопрос подойдет ли крышка трамблера от праворульных с 3s-fe? А то именно на Е-шку у нас в городе не найти, а с заказами по интернету никогда не связывался, да и боязно отдавать деньги, не зная кому, да ещё и не видя запчасть???
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:43 pm |
Человек-легенда |
Должна крышка подойти.
Добавлено спустя 47 секунд: Чего бояться то,на Экзисте закажи.
kadet112akk
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:44 pm |
Состоявшийся |
Сергей С@ныч писал(а): Какой фильтр у тебя?Стоковый?Из какого места фильтра шёл дым?Там воздухозабор в левом крыле практически.Дым оттуда шёл? Фильтр брал когда купил авто, в январе этого года, помню чет около 300-400 рубликов. Да он обычный квадратный, дым пошел из левого крыла, после этого я вскрыл крышку фильтра, остатки дыма вышли и оттуда.
[Gibson]
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:46 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
kadet112akk дак получается скорее всего, что забор воздуха идет с области левого крыла же и вот сосало воздух с дымом из области слева подкапотки.
kadet112akk
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:47 pm |
Состоявшийся |
EVGEN88 писал(а): фильтр достань посмотри. я как то зимой прикуривал и газовал от души,движок чихнул пару раз, фильтр опалило.Но правда потом норм все было Фильтр вроде не опалило но после этого дыма пропала искра. Сергей С@нычДа не хотелось бы брать не зная подойдет или нет... Знаю что у праворульных контакты в крышке толще, соответственно и бегунок другой.
Тит 32
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:49 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Возможно дым шел не из воздухана.... У меня так сгорела катушка зажигания. И тоже дым пошел, как показалось из воздухана. А при проверке выяснилось, что сгорела катушка. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:kadet112akk писал(а): но после этого дыма пропала искра Тоже самое и было....
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:50 pm |
Человек-легенда |
19101-74180 вот артикул крышки.А на разборе тебе весь трамблёр предложат скорее всего.
kadet112akk
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:51 pm |
Состоявшийся |
[Gibson] писал(а): дак получается скорее всего, что забор воздуха идет с области левого крыла же и вот сосало воздух с дымом из области слева подкапотки. Да нет, исключено, это точно выхлопные газы давонуло обратно, объяснить сложно, нюхать нужно было Просто запах горелой резины вперемешку в выхлопом, я даже когда снимал трамблер, снял переходник который из воздушного фильтра к коллектору идет, дак это день прошел, а из него все равно вонь горелого стоял.
[Gibson]
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:53 pm |
Тит 32 писал(а): катушка в мурзилке посмотри как тестить катушку зажигания
Тит 32
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:54 pm |
Контролер |
kadet112akk А электрик про трамблер что сказал???
Добавлено: Вт авг 20, 2013 1:55 pm |
Человек-легенда |
За 3сфе не скажу,у меня дис,но на 4афе трамблёры одинаковые и у правых и у левых.Думаю и на 3сфе так же.
kadet112akk
Состоявшийся |
Тит 32 писал(а): Возможно дым шел не из воздухана.... У меня так сгорела катушка зажигания. И тоже дым пошел, как показалось из воздухана. А при проверке выяснилось, что сгорела катушка.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: kadet112akk писал(а): но после этого дыма пропала искра
Тоже самое и было.... Ну а из трамблера то не воняет, а как возможно проверить катушку зажигания? Добавлено спустя 55 секунд:Тит 32 писал(а): А электрик про трамблер что сказал??? Электрик сказал что крышка пробита, а катушку без рабочей крышки не проверить Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:Сергей С@ныч писал(а): За 3сфе не скажу,у меня дис,но на 4афе трамблёры одинаковые и у правых и у левых.Думаю и на 3сфе так же. Ну придется брать с правых, но с бегунком моя крышка денсо 029120-340 Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:А если я на екзисте ввожу свой номер с крышки то там выдаёт какие-то фирмы о которых я даже не слышал, а денсовской нет в наличии, может кто знает кокая фирма из предложенных лучше? http://exist.ru/price.aspx?pcode=029120340
Тит 32
Добавлено: Вт авг 20, 2013 2:03 pm |
Контролер |
kadet112akk писал(а): Электрик сказал что крышка пробита, а катушку без рабочей крышки не проверить Глупость! Катушка стоит в трамблере и надо её просто прозвонить.... У меня тоже триэс и все снимается и прозванивается отдельно. Посмотри в букваре, какое должно быть сопротивление вторичной обмотки. Если не изменяет память 14КОм. а у меня было только 7 КОм. Это говорит об обрыве или замыкании. Отсюда и дым.
kadet112akk
Добавлено: Вт авг 20, 2013 2:07 pm |
Состоявшийся |
Тит 32 писал(а): Глупость! Катушка стоит в трамблере и надо её просто прозвонить.... У меня тоже триэс и все снимается и прозванивается отдельно. Посмотри в букваре, какое должно быть сопротивление вторичной обмотки. Если не изменяет память 14КОм. а у меня было только 7 КОм. Это говорит об обрыве или замыкании. Отсюда и дым. Ок, пошел штудировать букварь, позже отпишусь!
Тит 32
Добавлено: Вт авг 20, 2013 2:08 pm |
Контролер |
kadet112akk
Добавлено: Вт авг 20, 2013 3:28 pm |
Состоявшийся |
Добавлено: Вт авг 20, 2013 3:37 pm |
Человек-легенда |
Если всё новое брать,то выйдет наверное дороже.Нужно пгсчитать чтг дешевле.Опять же контрактный смотря где брать,а то попасть можно.
kadet112akk
Добавлено: Вт авг 20, 2013 3:39 pm |
Состоявшийся |
Ну а вообще правильно ли я мерил? И сколько должно быть Ом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
