Kupr_Soft
Добавлено: Ср авг 28, 2013 4:11 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Как и посоветовал Mouflon, взял можно сказать готовый вариантик от TITAN Но, курочить его стало жалко и я сделал щадящий вариантик. Взял разъёмчик (компутерный) приладил его. Потом залил термоклеем...(что-бы если что можно было без ущерба оторвать) Ну и потом всё то изолентой обмотал... Теперь делаем оконечную часть: взял выкидыш usb от компа и удлинитель usb... Далее сращиваем енто в одно целое (нужной нам длины) Ну и итогово вот так получается... тоесть ВСЯ конструкция, разборная без проблем и последствий... первый выход кину туда где уже есть у меня местечко, а вторую ещё не придумал, просто прозапас... и третий короткий USB удлинитель можно тупо кинуть в бардачёк =) =)
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Ср авг 28, 2013 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Женя-BOND
Добавлено: Ср авг 28, 2013 4:17 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Kupr_Soft, очень достойный вариант исполнения.
питалово как я понимаю, будешь подавать на этот квадратный разъем?
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Kupr_Soft
Добавлено: Ср авг 28, 2013 4:19 pm |
Да, Женя-BOND, у меня ответный вариант есть, с защёлочкой... как-то к стати предлагал клубням такие в плюшкиншопе...но не надо никому =)
Женя-BOND
Добавлено: Ср авг 28, 2013 4:24 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Kupr_Soft, спасибос за идею! )))) теперь я знаю, как спрятать провод от регика за обшиву без последствий для блока питания Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:кстати, как крепился к центральной пимпочке?
Kupr_Soft
Добавлено: Ср авг 28, 2013 4:30 pm |
Женя-BOND просто оголил длинный кусок провода, сделал колечко, и загнул буквой "Г" в принципе там ещё можно было залудить, но я не стал, так провод мягче и лучше обнял пимпу. ну а термоклей закрепил намертво.
саму конструкцию к стати внутри закрепил над бардачком, прямо к железной трубе что там проходит, стяжкой притянул и чуть назад, к мотору повернул, как и нету там ничего...
p.s. В принципе я себе то делаю в основном что-бы навигатор запитать аккуратным коротким проводом...а уже второй разъём поставлю для всякого дополнительного...
RAVIL
Добавлено: Ср авг 28, 2013 7:07 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт мар 20, 2012 9:38 pm Сообщения: 93 Откуда: Астрахань-SPb Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
Kupr_Soft ,а ты на всякий случай проверил его на нагрев? У меня без нагрузки совсем не греется (при том,что подключен к постоянному плюсу),а под нагрузкой только чуток нагревается... Не все готовые usbшки одинаково ведут себя... Всем: по поводу того,что навигатор говорит об отключении зарядки,у меня практически с новья так,miniUSB в навигаторе плохо контачит,особенно на неровностях достает...
_________________ Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
Kupr_Soft
Добавлено: Ср авг 28, 2013 7:43 pm |
RAVIL последний девайс нормальный на нагрев... всё ок
RAVIL
Добавлено: Ср авг 28, 2013 8:44 pm |
Наставник |
удачного пользования!
Женя-BOND
Добавлено: Чт авг 29, 2013 8:32 am |
Двигатель: 4A FE LB
RAVIL писал(а): Всем: по поводу того,что навигатор говорит об отключении зарядки,у меня практически с новья так,miniUSB в навигаторе плохо контачит,особенно на неровностях достает... Я 3 раза менял блок питания для регика своего. Только с 3-го раза нашел нормальный. При чем те два - мирно упаковывались в комплекты с такими же региками в точке, где брал. Так что по крайней мере еще 2 покупателя будут либо мириться с этой хренью, либо менять БП как я. В одном случае неисправен был сам БП (работал ровно 3 минуты, а потом все до следующего включения), а в другом именно ЮЭсБи. Сейчас нормуль. Так что надо было идти к продавцу и менять, пока шли первые 14 дней после покупки. Либо как сейчас, остается только срепя зубами мириться.
RAVIL
Добавлено: Чт авг 29, 2013 5:50 pm |
Наставник |
в том-то и дело,что все это только через год началось,после приобретения,видимо из-за частого отсоединения,чтоб не украли...
Женя-BOND
Добавлено: Чт авг 29, 2013 5:55 pm |
Двигатель: 4A FE LB
RAVIL, наверное он просто без поддержки висел? Я специально чтоб такое не происходило через зеркало перекинул, чтоб под своим весом не разбалтывал разъем.
RAVIL
Добавлено: Чт авг 29, 2013 11:13 pm |
Наставник |
я тоже перекидываю,но через его же крепление на стекло
Алексей60
Добавлено: Пт авг 30, 2013 9:40 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Женя-BOND писал(а): Я 3 раза менял блок питания для регика своего А ни у кого БП регика не вносит помех приему автомагнитолы? У меня так шумит, что в городе радио не послушаешь, даже поиск станций не находит. А на другой менять(не родной) не вариант, производитель сделал так, что с неродным он не работает
Kupr_Soft
Добавлено: Пт авг 30, 2013 12:36 pm |
Алексей60Чота я очень сумлеваюсь что Алексей60 писал(а): с неродным он не работает ибо не может такого быть... А вообще натыкался в отзывах на Яндексе, что какие-то регики дают аццкие помехи...
mechanicus
Добавлено: Пт авг 30, 2013 2:15 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 31, 2010 7:35 pm Сообщения: 193 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: toyota carina-e седан
Помеха скорее всего идёт от самого регистратора а не от зарядки, у меня тоже такая-же ерунда. я отключал зарядку, а помехи идут пока не погаснет экран.
_________________ Виталий Carina E(JPP) AT190L-AEMDKW SED XL 07.1992 4A-FE МКПП
Kupr_Soft
Добавлено: Пт дек 25, 2015 2:12 pm |
...к сожалению фотки похерелись... так что старый отчёт уже не рассмотреть... в общем там чуть выше по теме у меня был отчёт об установке одного разёмчика для питания навигатора, что-бы аккуратно всё смотрелось... а вот сейчас я понял, что когда пассажир рядом сидит, дла него НЕТ USB. Тот что я сделал, всегда занят навигатором... =/ в общем надо делать ещё, но делать покрасивше... а то мой вариант убогенько смотрится... Итак, приступим: благодаря наводке клубня, набрёл на сайтик: http://www.12vi.ru/там много всякого интересного, но конкретно меня привлёкло вот енто: http://www.12vi.ru/764/860/5950.htmlсобственно заказал, (сразу ДВЕ штуки) на всякий пожарный... и плюс приблуду для простого крепления... (приблуда не пригодилась, клеммы это я отдельно докупал сам) приехало: проверил на месте, выяснилось что подсветочка сделана не очень... только на одной стороне от разъёмов... разобрал и припаял ещё один светодиод. что-бы равномерно подсветка была. (жалко что фото потеряны) вроде посимпатичнее... Далее подумал полазил и понял что наиболее удобное место это перед пассажиром... Долго мучался аккуратно выпиливая отверстие, ибо такого сверла нету у меня...(как видим всё равно пару раз рука дрогнула) Готовый вариант выглядит вот так: в закрытом состоянии... И вот так смотрится в открытом виде... На самом деле подсветка не такая прям ацки яркая...просто так кажется... я сделал что включается это от габаритов... в общем как-то так...
Dmitry_R
Добавлено: Вс дек 27, 2015 12:18 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Kupr_Soft
Добавлено: Вс дек 27, 2015 1:56 pm |
Dmitry_R Ну это -да, где-то уже пробегало... вон на моих фото левее.. как раз подобный разъём выведен. выглядит более колхозно, и он всего один...
Дмитрий 701
Добавлено: Вс дек 27, 2015 2:08 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Kupr_Soft
Я всё понимаю (удобство, функциональность), но всё же может лучше было бы на центральном тоннеле где нибудь разместить зарядку?! Или на "бороде"...А для проводов, чтобы не болтались, есть масса всяких фиксаторов на двустороннем скотче (дырявить не надо)...
Kupr_Soft
Добавлено: Вс дек 27, 2015 4:14 pm |
Дмитрий 701 на центральном, реально негде... я всё облазил... к тому-же если просто на горизолнтальной плоскости делать, то очень быстро будет всякий мусор там... и пыль и грязь... а так смотрится вполне аккуратно...
AkiriS
Добавлено: Вс дек 27, 2015 5:53 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
А я решил добавить юсб купив такую штуку: Вложение:
Комментарий к файлу: зарядное устройство
1.jpg [ 49.72 КБ | Просмотров: 7564 ]
А ее вставил с задней стороны центрального туннеля, там где находится пепельница для задних пассажиров. Как на новых иномарках. Может быть не так удобно втыкать провод, но зато не смотрится колхозно. Не забивается пылью\грязью и т.п. А в прикуриватель хочу, для себя и пассажира купить такой же з/у на 2 USB.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Kupr_Soft
Добавлено: Вс дек 27, 2015 6:02 pm |
задним пассажирам, я тоже собираюсь в районе пепельницы сделать вторую...
Dmitry_R
Добавлено: Вс дек 27, 2015 7:29 pm |
Kupr_Soft писал(а): смотрится вполне аккуратно... Ты хоть это не пиши... Смотрел и жалко было машину. Но это конечно сугубо личное дело каждого.
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 28, 2015 1:44 am |
digit писал(а): скоро должно приехать, фотоотчитаюсь) Вот это уже больше под "Кариношный" дизайн подходит, главное что у них с электронной частью? Их бы все проверять под нагрузкой, и с приборами. Ну и вскрыть глянуть бы, как сделано.
