the DOCTOR
Добавлено: Вт июл 02, 2013 7:22 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб июн 08, 2013 7:24 am Сообщения: 36 Откуда: горный алтай Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
всем прювэт! такая проблема- постоянно горят задние птф при включении габоритов, на понели загорается лампа включения задних птф и сами птф, при нажатии кнопки птф лампа гаснет но фонари горят. при повторном нажатии кнопки лампа не загорается а птф горят, выключаю габарит птф гаснут
_________________ ты заходи, если что
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 02, 2013 7:25 pm |
Человек-легенда |
Кнопке кирдык скорее всего.
the DOCTOR
Добавлено: Вт июл 02, 2013 8:25 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 7A FE
попробовать штоль отсоеденить кнопку? без нее ведь не должны гореть птф
Женя-BOND
Добавлено: Вт июл 02, 2013 11:53 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
попробуй скинь фишку с кнопаря. Если не поможет - надо искать колхоЗЗЗ
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
wAnTed
Добавлено: Ср июл 03, 2013 12:11 am |
парни, а у меня такая проблема: при включении ближнего света (или габаритов) загораются задние птф.. правда это не каждый раз, но часто... уже достало каждый раз отключать кнопкой их.. что может быть такое?
Женя-BOND
Добавлено: Ср июл 03, 2013 8:14 am |
Двигатель: 4A FE LB
wAnTed писал(а): парни, а у меня такая проблема: при включении ближнего света (или габаритов) загораются задние птф.. правда это не каждый раз, но часто... уже достало каждый раз отключать кнопкой их.. что может быть такое? Тоже беда м.б. с кнопкой. У тебя наверное британка? Там релюшки в кнопарях как правило моСК парят.
Дмб
Добавлено: Ср июл 03, 2013 8:27 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
И у меня такое было,очень напрягало
Женя-BOND
Добавлено: Ср июл 03, 2013 8:33 am |
Двигатель: 4A FE LB
Дмб писал(а): И у меня такое было,очень напрягало Поведай уже, как все исправил
old_Duglas
Добавлено: Ср июл 03, 2013 1:10 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
the DOCTOR писал(а): попробовать штоль отсоеденить кнопку? без нее ведь не должны гореть птф могу ошибиться но помойму головной свет не будет работать без кнопки. Вот токльо не помню на королке или на каринке, но точно через кнопку зптф
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июл 03, 2013 1:14 pm |
Человек-легенда |
old_Duglas писал(а): но помойму головной свет не будет работать без кнопки На Карине.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июл 03, 2013 1:25 pm |
Человек-легенда |
Про Короллу не знаю,а на Карине у меня так и было,снимаешь кнопку,нет головного света,ставишь кнопку от японки,головной вообще не выключается.
Тимончик
Добавлено: Ср июл 03, 2013 4:42 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
Форумчане подскажите какие хорошие галогеновые лампы H3 поставить в противотуманные фары.В фарах у меня стоят Koito White Beam III H4 (4200k) и в габаритах недавно поставил Osram Cool Blue Intense ( up to 4000k). Теперь фары светят приятным (для меня; кому то колхоз покажется) белым светом, а туманки жёлтым, знаю, что в дождь и в сам же туман желтый свет лучше, но хочу белый Склоняюсь к Osram Cook Blue Hyper H3 (up to 5000k) или Cool Blue Intense H3 (up to 4200k). *фары конвеерные, туманки тоже. состояние хорошее.
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Женя-BOND
Добавлено: Ср июл 03, 2013 4:57 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Тимончик, те же Които хороший белый свет дают. Как вариант: http://ksautonsk.ru/content/%D0%B0%D0%B ... -12v-koito - дешево и сердито. я себе вот такие поставил: http://ksautonsk.ru/content/%D0%B0%D0%B ... 88%D1%82-0З.Ы.: тоже поклонник хорошего белого света
Дмб
Добавлено: Чт июл 04, 2013 8:11 am |
Атлант клуба |
Женя-BOND писал(а): Поведай уже, как все исправил Купил другую Карину
maxsur
Добавлено: Чт июл 04, 2013 8:50 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 4:09 pm Сообщения: 46 Откуда: Великие Луки, Псковская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, где можно заказать эти лампочки?
_________________ CARINA E, 07/1994, АКПП, 3SFE 2.0 GLI. 133 л.с. LIFTBACK, англичанка. ПРОДАНА Алкоголь - не бензин, за городом расход больше.
Женя-BOND
Добавлено: Чт июл 04, 2013 9:21 am |
Двигатель: 4A FE LB
Дмб писал(а): Женя-BOND писал(а): Поведай уже, как все исправил Купил другую Карину Радикально однако... Че-то я про такой вариант как-то не думал
Тимончик
Добавлено: Пт июл 05, 2013 5:54 pm |
maxsur писал(а): Подскажите, где можно заказать эти лампочки? В магазине В интернете, как вариант exist.ru Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Женя-BOND писал(а): Philips BLUE VISION ULTRA 4000K Спасибо! Буду иметь ввиду!
SERG22
Добавлено: Вт авг 20, 2013 8:46 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 268 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
А есть у кого нить номерки не оригинальных ПТФ?
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
coyot
Добавлено: Сб сен 21, 2013 12:57 am |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 383 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
SERG22 писал(а): А есть у кого нить номерки не оригинальных ПТФ? Артикул: TY-321 DLAA
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Рашит
Добавлено: Вс сен 22, 2013 3:19 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 89 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Я себе поставил от ВАЗ-2110. На базаре стоят около 1000 руб.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Надо только извлечь их из квадратной рамки. Только вот с креплением не продумал. А так, по форме подходят. Очерчивают внутреннюю сторону бампера.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Надо только извлечь их из квадратной рамки. Только вот с креплением не продумал. А так, по форме подходят. Очерчивают внутреннюю сторону бампера.
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
Serega57rus
Добавлено: Вс сен 22, 2013 4:59 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 344 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
не встречал таких фар у жигулей...
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
Рашит
Добавлено: Вс сен 22, 2013 6:42 pm |
Наставник |
Это не заводская деталь. Для отечественных автомобилей много всяких не заводских деталей.
egorert
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 10:28 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
как меняются лампочки в передних родных противотуманках!?
_________________ .....
Kentavr
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 10:42 pm |
Kentavr форума |
откручиваешь противотуманку от бампера или крестовой отверткой или ключом, вытаскиваешь, отсоединяешь проводку, с поворотом откручиваешь крышку, отсоединяешь еще одно соединение, потом нажатием вовнутрь снимаешь проволочную защелку и вынимаешь лампочку. не трогая руками стеклянную колбу вставляешь новую, все остальное в обратной последовательности...
