Тимончик
Добавлено: Чт июн 20, 2013 5:02 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
PANZERMAN КПД, да, наверняка выше будет, если по салону воздух гонять. Раньше я эту крутилку "забора воздуха с улицы/режим рециркуляции" никогда практически не использовал. Всегда стоял режим ''с улицы''.
Короч. сделал вывод, что летом немного неудобно без этого самого ''морского бриза''!
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
PANZERMAN
Добавлено: Чт июн 20, 2013 5:06 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
а у тя кондей есть ? Что реально хуже стало ? А то мой делать нужно, во вторник поеду паять дырки и закачивать фреон, в Москве как раз потеплеет до +27 С.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июн 20, 2013 5:16 pm |
Человек-легенда |
Тимончик писал(а): Короч. сделал вывод, что летом немного неудобно без этого самого ''морского бриза''!
Конечно неудобно,многие об этом писали.Проще заслонки в дефлекторах реанимировать.
Тимончик
Добавлено: Чт июн 20, 2013 5:29 pm |
PANZERMANКондей есть. Работает как надо . Днём в жару самое то! У нас уже и +32 было. Так что +27 это не предел будет у вас в Москве на выходных. Но вот вечером, и ночью, при отключенном кондиционере, режиме "с улицы", и отключенном вентиляторе раньше дул прохладный воздух с дефлекторов, теперь после устранения "бриза", описаным здесь методом, дует теплый воздух с дефлекторов. Приходится, как сказал Сергей С@ныч, ставить режим рециркуляции воздуха по салону, и приоткрывать окна. Так что на работу кондишина это никак не влияет! Паяй свои дырки и катайся с прохладой! Сергей С@ныч писал(а): Конечно неудобно,многие об этом писали. Пропустил. Теперь буду знать. Спасибо! Сергей С@ныч писал(а): Проще заслонки в дефлекторах реанимировать. Мне было не проще. Сломал всю центральную консоль Паял, паял... Разорился на контактную с разборки.
PANZERMAN
Добавлено: Чт июн 20, 2013 5:33 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Тимончик писал(а): Так что на работу кондишина это никак не влияет! Паяй свои дырки и катайся с прохладой! отлично !!!!!!!!!!! Во вторник в Карине будет не Москва, а Мурманск или Архангельск )))))))))
Тимончик
Добавлено: Чт июн 20, 2013 5:39 pm |
Привет не сташно нам летнее Ну-ка нахохлились, нахохлились! Холодно, холодно! Арктика, арктика...
Mohammed
Добавлено: Сб авг 17, 2013 10:11 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2012 5:50 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota-Karina e
Здраствуйте уважаемые Каринаводы ! Такой вопрос зимой печка стала плохо дуть, хотелось бы улучшить ее, подскажите советами как сделать ее лучше.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:21 pm |
Человек-легенда |
А летом нормально?Заменить фильтр салона,если не поможет чистить радиаторы печки.Снять мотор обдува печки и выкинуть скопившийся там хлам.
Aludi
Добавлено: Пт авг 23, 2013 11:35 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 228 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
closer_to_sky писал(а): На фото плохо видно - блок управление печкой родной. Выкинул шестерни и вместо них резистор-регулятор. Всё остальное так и осталось механическим. т.е. снаружи ничего не изменилось. Только теперь ручка горячо-холодно вращается плавно и легко В теории должна подходить. Точно могу сказать если покажите фото Европейской Короны-Калдины. Вопрос по поводу фразы "Только теперь ручка горячо-холодно вращается плавно и легко" Разве ты заменял крутилку от регулятора печки? Мне вроде как показалось, что эта крутилка от переключения режимов. Или не так? Кстати есть сервопривод такой в доступности. (с какой-то другой машины мне не известной, кстати). Если бы прочие потроха подобрать, то можно было бы заколхозить этот сервопривод на КаринуЕ.
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
Mohammed
Добавлено: Пн авг 26, 2013 11:24 am |
Практикант |
Иля
Добавлено: Пн авг 26, 2013 11:26 am |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 265 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Есть несколько проблем, из-за которых плохо дует. 1. Забит вентилятор, который воздух гоняет; 2. "морской бриз"; 3. Термостат по большому кругу жижу гоняет; 4. Забит радиатор печки...
Мож еще кто что добавит.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Fritz
Добавлено: Пн авг 26, 2013 2:41 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
max32 писал(а): воздушная пробка плохо дуть из-за пробки не может, а вот плохо греть - да. Что имел ввиду автор вопроса словами "плохо дует " остается не понятным.
Draive
Добавлено: Пт сен 06, 2013 11:13 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 05, 2013 10:09 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7AU205526
Подскажите! Почему зимой окна в машине замерзают, а летом при дождливой погоде запотевают?
Sanchis85
Добавлено: Пт сен 06, 2013 11:16 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Carinovod E
Добавлено: Пт сен 06, 2013 7:09 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 113 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
хотел сегодня вытащить листву скопившуюся перед радиатором (поставил фильтр месяца 3 назад но не чистил), снял двигатель печки вместе с улиткой, засунул руку а там какая то сетка, типо пенопластовой на осчуп, фильтр был снят, и на колхоз не похоже , находится она после фильтра перед радиатором , кондишена у меня нет. можно её выдрать или нет? заметил ещё одну не понятную для меня вещь: салонный фильтр верхняя его часть когда вставлена на место, по середине имеет вырез, так вот он пропускает воздух мимо фильтра, снял заделал этот вырез на фильтре и поставил на место, ни чего ни куда не упёрлось , зачем этот вырез?
Sanchis85
Добавлено: Пт сен 06, 2013 7:26 pm |
Спортсмен клуба |
ну как бы вот Добавлено спустя 40 секунд:был бы у тебя кондей - то ты не вставил бы =)
Carinovod E
Добавлено: Сб сен 07, 2013 11:02 am |
Бригадир |
Sanchis85 ааа, вон оно что!!! спасибо!
Draive
Добавлено: Вт сен 10, 2013 12:39 pm |
Студент |
Здраствуйте! Как добраться до печки? Если можно покажите в картинках.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт сен 10, 2013 12:41 pm |
Человек-легенда |
До чего именно добраться?Радиатор,мотор,воздуховоды.
FavTeam
Добавлено: Ср сен 11, 2013 10:06 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс апр 21, 2013 8:14 am Сообщения: 33 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
помогите пожалуйста, не могу понять почему левая сторона салона греет хуже чем правая? Заранее спасибо..
1196611
Добавлено: Вт сен 24, 2013 9:14 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2008 1:54 pm Сообщения: 69 Откуда: Казахстан,Кокшетау Репутация: 0 [ ? ]
FavTeam писал(а): помогите пожалуйста, не могу понять почему левая сторона салона греет хуже чем правая? Заранее спасибо.. копай в сторону чистки радиатора печки
_________________ Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
СергейS
Добавлено: Вт сен 24, 2013 9:53 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
1196611 писал(а): копай в сторону чистки радиатора печки Я бы сказал что копать лучше в сторону воздуховодов отходящих от печки
PANZERMAN
Добавлено: Вт сен 24, 2013 10:47 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Как всё-таки я не нарадуюсь, что у моей нет теперь бриза. В такую сопливую погоду в салоне приятно находиться, да и салон прогревается одним махом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
